Ohituskiihtyvyys 80-120 km/h ja 100-200 km/h
    Hyvin Mikon ässä liikahtaa. Paljonko sielä on voimaa ja mikä kytkin käytössä? Oletko muuten tyytyväinen gen2 discopottuihin?
      Siellä on nyt noin 800 hv, vääntö rajattu kytkimelle kanssa ja sitäkin noin 800 nm.
      Rs4 +15% kytkin on vielä käytössä mutta menee vaihtoon.
      Kyllä Gen2 garretit on yksi parhaista ostoksista mies muistiin :)
        Päivitystä tännekki porkkiksen moottori + vaihelaatikko softalla s4 b8 avant
        Dragyllä mitattu samassa paikkaa kuin aikasempikin mutta varmaan 10c lämpymämpi ilma.
        Ilman launchia vieläkin
        0-100km/h 4.38
        80-120km/h 2.58s
        120-150km/h 2.6s
        0-150km/h 8.36s
        1/4 12.23 183km/h
          TT RS 8S. Avarampi intake + turbo elbow, isompi välijäähdytin, E85. Dragylla mitattu +20°C kelissä. Tankki täynnä ja pelkkä kuski.
          0-100km/h 2,98s
          80-120km/h 1.65s
          80-160km/h 3,97s
          100-150km/h 2.55s
          100-200km/h 6.46s
          Viimeksi muokannut Jede; 14.8.2020, 00:14.
            Mitäs tuossa pitäisi olla tehoja?
              Jotain 550hv paremmalla puolen maf-arvojen perusteella. Vanhalla kaapelilla ei kovin hyviä samplerateja saa, joten katsellaan uusiksi kun Hex-V2 saapuu. Ja voisihan tuon rullillakin toki käyttää, mutta osa rautamuutoksista ja kerhon hovitoimittajan softa vielä uupuu.
              EDIT:
              Oulussa DTC:llä mitattu 573hv/736Nm.
              Viimeksi muokannut Jede; 12.8.2020, 12:52.
                Taas pieniä muutoksia, S4 B5 sai RCS200 kytkimen ja pitoa alleen GTX2860r genII hyrriin. Päästiin taas eteenpäin hiukan, polttoainepuoli vaan loppui samalla, joten aivan yläpää rajattu ahdoilla vielä.
                100-200 ja E85 polttoaine:
                3-4 vaihteella 4.7 s
                4-vaihteella 4.9 s
                Eli vääntää ainakin :)
                  Kyllä liikahtaa! Paljonko ahtopaine noissa 5s alituksissa?
                    Laskeva eli 2.6 - 2.1 bar, ei riitä polttoaine tällä hetkellä pidemmälle. Flat 2.5 bar on pyrkimys.
                      Mutta paraneeko näillä muutoksilla BTG? :D
                        No kyllä pitäisi :)
                          Noniin, sehän on tärkeintä. Keväällä sitten kokeilemaan pysyyko laitteet kasassa.
                            Tuli tuossa toisen harrastuksen tiimoilta hankittua tällainen boksi: https://www.hobbylinna.fi/tuote/gnss...BoCeakQAvD_BwE
                            Varmaan toimisi näissä mittauksissa myös hyvin. Omalla möhköllä kokeilin pikaisesti 0-100 kiihdytystä ja kyllä tuolta kai ihan validin näköistä dataa tulee ulos. Ihan ei tehtaan lukemiin päässyt, tosin en kyllä osaa tällä kunnon lähtöä ottaakaan :D
                              B5 RS4 80-120 2.3s 1.1~1-5 barin ahdoilla kolmosella.
                              2.0s 1.8-1.5 barin ahdoilla.
                              Viimeksi muokannut okkim; 22.7.2021, 12:43. Perustelu: Lisäystä.
                                B8 Avant 3.0tdi, vakio tekniikka isommalla polttoainepumpulla. Vcds -lokeista kolmen vedon keskiarvo ja kaikki tiptronicin kolmosella.
                                50-100 3,66s
                                60-120 4,84s
                                80-120 3,41s
                                  Vakio b7 3.0tdi BKN dragylla: 60-120 5.53s, 80-120 4.03s, 100-160 8.63s. Ikävästi joutuu vaihtaa isompaa 100kmh kohdalla, joka hidastaa aikaa kyllä merkittävästi. Ei mopolla kuuhun :P
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Jede Näytä viesti
                                    0-100km/h 2,98s
                                    80-120km/h 1.65s
                                    80-160km/h 3,97s
                                    100-150km/h 2.55s
                                    100-200km/h 6.46s
                                    Click image for larger version  Name:	1605969B-119B-4F93-9CA2-EB4963089E19.png Views:	2075 Size:	119,3 Kt ID:	1896429
                                    Päivityksiä näihin. Suuttimet ja downpipe vaihdettu, muttei muita rautamuutoksia.
                                    0-100km/h 2,83s
                                    80-120km/h 1,49s
                                    100-200km/h 5,77s
                                    Viimeksi muokannut Jede; 21.8.2021, 19:37.
                                      Kerkesin eilen illalla kokeilee 2.5tdi b5q projektin sisäänajo-softan vetoja täs lähinurkilla. Ihan ei kehdannut 200 nyppäistä, mut semmoista pientä kuitenki. Ajettu vaan 3.lla ja 4:lla. Ihan hyvä jo tollaisenaan kyllä. 60kmh kohdalla 3:lla käytönnös ei boostia vielä ja täys boosti iskee vasta jossain 90kmh jälkeen. 5000rpm kohdalla täydel hönkäl lambda 1.43
                                      Dragyllä vedetty:
                                      60-120 5.1s,
                                      80-120 2.75s,
                                      100-160 6.07s.
                                      Viimeksi muokannut diffas; 19.9.2021, 11:44.
                                        0-100km/h 2,83s
                                        80-120km/h 1,49s
                                        100-200km/h 5,77s
                                        Mitäs nyt on löylyä koneessa sitten ?
                                          Tälläsen äsken sain ajeltua. 9.3 ollut aika keskiarvo mutta tuossa onnistu vaihto vähän paremmin Edit. S4b5 rs4 ahtimilla ja viinalla
                                            Oliko joku 450-500 hv ?
                                              Kyllä sitä luokaa taitaapi olla
                                                Säädin vähä pikkuahtimille lisää boostia et syttyy paremmin. 60-120 väli pelkästää 3 vaihteella ja näkyy hyvin kuvasta mis vaihees vasta syttyy. Muutenha tää vaikuttaa aika hyvältä.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
                                                  Eipä tuosta nyt ole mittailtu. 610-620hv VCDS-lokeista tulkattuna.
                                                    No hyvin se sillä teholla liikkuu, tuommoinen aika vaati S4 osastolla reilu +100 hv lisää.
                                                    • S4 B8 APR stage 1 eli pelkkä softa (+ putkisto).
                                                      Mittalaitteena dragy ja testipätkällä lievä alamäki:
                                                      80-120km/h 2,36s
                                                      100-160km/h 4,61s
                                                      100-200km/h 9,61s
                                                      Yllättävän hyvin pelkällä softalla menee.
                                                        Vähä 2.5tdita käytetty syksyn ajelulla dragyn kanssa.
                                                        60-120 3.61
                                                        80-120 2.44
                                                        100-160 4.91
                                                        100-200 11.03
                                                        • B8A5 3.0tdi dragyllä mitattua yhteenvetoa
                                                          0-100 4.25s
                                                          60-120 3.59s
                                                          ​​80-120 2.61s
                                                          100-160 5.33s
                                                          100-200 11.30s
                                                            Audi S4 B5 avant
                                                            TTE950+ turbot + oheistuotteet
                                                            2,8-2,5bar ahdot
                                                            80-120kmh 1,49s
                                                            100-140kmh 1,18s (vertailuksi heräämisestä)
                                                            100-200kmh 3,81s
                                                              Kyllä kulkee! Joko tuo riittää? :)
