auton vakuutuksista
  • auton vakuutuksista
    Eli missä teillä (urs4) omistajilla on vakuutukset ajattelin vaan kun aika hinnoissa tuntuu olevan jonkun säästökaskon kanssakin.
    Ei ole ihan samanlainen auto, mutta yli 100? tippui vakuutusmaksut vuodessa kun siirsin vakuutuksen IF:stä Pohjolaan.
      Joo ja kuulostaa että nitä bonuksia saa siihen kaskoon aika hyvin kun vaihtaa yhtiötä.
        Pohjolassa autoni vakuutin. Samantein tuli superkaskoon täydet 70%, ei ees kannattanut enää harkita "huonompaa" turvaa.
        Auto ei tosin ihan sama ole.
          Liikennevakuutuksen bonuksia ei ilmeisesti saa siirrettyä yhtiöstä toiseen? Tekee omalla kohdallani melko turhaksi kilpailutuksen.
          IF:ssä on, liikenteen perusmaksut about korkeimmat kaikista, mutta kasko on neuvoteltu hyvin.
          Silti huvittaisi kilpailuttaa, jos sille mitään perusteita on.
            Eikö liikennevakuutuksen bonarit ole henkilökohtaisia ja saa siirrettyä toiseen yhtiöön. Sehän olisi kilpailun rajoittamista noin, kukaan ei voisi vaihtaa yhtiötä kun ei kannata.
            Lahjabonuksien antaminen liikennevakuutuksen kaskon lailla taasen on laitonta.
              Just kesällä siirty liikenne bonukset Tapiolasta Pohjolaan.
                Liikennevakuutuksen bonarit on henkilökohtaista omaisuutta, ei vakuutusyhtiön. Siirtyy ihan mihin vakuutusyhtiöön haluaa. Moottoripyörän ja auton välillä ei siirto enää onnistu liikennevakuutuksessa, kaskosta ei kokemuksia.
                  Totta. Hyvin onnistuu bonusten siirtäminen.
                    Pääsääntöisesti kaikki vakuutukset kannattaa keskittää yhteen ja samaan yhtiöön. Pyydä kokonaistarjous. Eri asia on tietysti se, että on yksi vakuutusyhtiö, jolle en suostu vakuutuksiamme antamaan. Ja toinen, jonka hirveät radiomainokset saa ihon kananlihalle... :)
                    Meillä vaihtui toissa kesänä yhtiö Ifistä Fenniaan, kun If ei halunnut pudottaa kokonaisvuosimaksua 10 %:ia (!) yli 20 vuoden asiakkuuden jälkeen! (Noin muutoin Ifistä ei ole mitään negatiivista: esmes vahinkoasiat käsiteltiin sujuvasti ja nopeasti.)
                      Paras konsti on pyytää tarjouksia muilta yhtiöiltä ja kertoa ne senhetkiselle yhtiölle.
                      Kannattaa myös muistaa, että autovakuutuksessa vuosimaksua voi usein alentaa nostamalla jonkin tapahtuman omavastuuta jos epäilee kyseisen tapahtuman varsin harvinaiseksi omalla paikkakunnalla omalla kohdalla.
                        Muistakaa tutkia samalla niitä vakuutuksia muutenkin kuin vain hinnan perusteella. Itse vaihdoin juuri vakuutusyhtiötä suurimmaksi osaksi parempien vakuutuksien vuoksi, ainakin paperilla näyttää paremmalta. Hintakin kyllä tippui siinä samalla.
                          Mulla on Tapiolasta ja vain osakasko. Siis se perinteinen hirvi-, palo-, varkaus- ja muistaakseni ilkivalta. Säästökaskoa ei 15 v vanhaan autoon sieltä saa ja senhän tekee tarpeettomaksi kun itse ajaa niin, ettei kolhi. Jos joku muu on kolhun syypää, niin Ässähän maksetaan sen toisen liikennevakuutuksesta.
                          Isompana ongelmana minä pidän sitä, että jos joku isompi vahinko sattuu (joku tööttää vaikka kolmion takaa eteen) ja auto menee lunastukseen, niin vakuutuskorvaus ei tule olemaan lähelläkään todellista arvoa. Siksi pitää varoa tavallista enemmän muitakin tielläliikkujia.
                            Minulla liikennevakuutus ja säästökasko Tapiolasta. Bonareiden jälkeen maksettavaksi jää n. 550e/vuosi, josta kaskon osuus jotain 350e. Auto tietysti eri mitä kysyttiin.
                              Mulle aiinakin luvattiin tapiolasta säästökasko.
                                Joo, saisin minäkin, mutta vain vuodeksi. Sitten tulee se 15 v täyteen. Pitääpä kuitenkin kysyä jos vaikka olisivat muuttaneet politiikkaa.
                                  Aika kallista tuollaisten vakuuttaminen. A6 1.9 TDI osakaskolla Pohjolassa kustantaa tuollaiset ?330 vuosi ...
                                    Pohjolan superkasko tienasi taas hintaansa, kun auto oli kesällä kuukaudenpäivät maalarilla viimekeväisen kuusiaita-tuttavuuden jäljiltä... :(
                                    Keskeytyspäiväkorvauksia 30pv oliko se nyt 40eur/pv. Tosin bonukset sitten laski samalla 20%, mutta sai tosta hiukan henkistä laastaria...
                                    Onko jollakin tietoa / vahva arvaus mitenköhän käy kun auto täyttää ens vuonna 15, niin sanooko ne Pohjolassa ton superkaskon irti, vai onko se voimassa seuraavaan korvattavaan vahinkoon saakka?
                                    EDIT:
                                    Siis -92 urässä 2,2 Pohjolassa:
                                    Liikenne: HY20 23, 0% vuosimaksu = 642,90 => kaikkien alennusten jälkeen = 179,37 eur vuodessa.
                                    Superkasko: HY30 12, 0% vuosimaksu = 1758,80 => kaikkien alennusten jälkeen = 394,92 eur vuodessa.
                                    Mulla tosin tällä hetkellä vain 50% bonuksia tossa kaskossa (ns. kuusiaitavähennys)
                                    On muuten melko maukas hinta tolla kaskolla ilman alennuksia....
                                      Ettei kaimalla olisi vähän liikennebonuksia mukana tuossa summassa?
                                      Aika harvassa on autot, joiden liikennevakuutus 0 bonuksella on selvästi alle 500 euroa.
                                        Muutin omani Pohjolassa "kevytkaskoon" ja säästin. Mm liikennevakuutuskin halpeni.
                                        Kannattaa kysyä kevytkaskoa ( 6-15 v vanha auto ja arvo enintään 15 t euroa) vanhemmille autoille.
                                          Ainakin vuosi takaperin kun selvitin asiaa, niin Pohjolan Isokasko säilyi voimassa auton vanhettua yli 15-vuotiaaksi kun se vain oli myönnetty alle 15v. autolle.
                                          Oman A4:n vakuutukset Pohjolassa 430e/vuosi, liikennevakuutus ja Jorman mainitsema Kevytkasko. Bonuksia tietysti on.
                                            Nostellaanpa vanhaa kun asia tuli ajankohtaiseksi.
                                            Onko kokemuksia että miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat vanhan ja vähän erikoisemman (tai varaosiltaan ainaki normaalia kalliimman) auton korjauksiin sitten kun jotain sattuu?
                                            Mulle tarjosivat oikeastaan vain sitä vaihtoehtoa että itte pitäs tehä. Kuulemma korjaamot eivät tollasia palovammasia halua ottaa tehtäväkseen ja kustannusarvion tekeminen on mahdotonta kun ei tiedä että mitä kaikkee on rikki. Että palataan asiaan sitte ku se on omatoimisesti purettu ja nähty että mitä vikoja löytyy.
                                            Vaihtoehtojen vähyys kuulosti äkikseltään aika erikoiselta ratkaisulta....
                                              Kyllä mun mielestä vahinkotarkastuksen pitäisi tarkistaa auto vahingon jälkeen jotta voidaan varmistua vahingon määrästä ja korjattavista vaurioista. Korvauksenhakijan velvollisuus tosin on antaa ja hankkia selvitykset ja tiedot, joiden perusteella selvitetään yhtiön vastuu. Sitä en sitten tiedä onko kyseessä yhtiön korvausvastuun selvittäminen vai rahallisen vahingonkorvausvastuun (korvauksen määrä) selvittäminen.
                                              Kustannusarvion tekemiseksi se vahinkotarkastus tehdään, luulisi että se kuuluu vakuutusyhtiön (tai sen palveluntarjoajan) tehtäviin.
                                                En ota kantaa tuohon ylläolevaan...
                                                Muistutan, että tällä hetkellä kannattaa kilpailuttaa vakuutuksesi.
                                                If -> valikoi asiakkaansa -> kallein autovakuutuksissa Ei koske tällä hetkellä ryhmähenkivakuutuksia!
                                                Nordea -> avainasiakkaalle tällä hetkellä ehkä halvin
                                                Pohjola-> Yleisesti halvin...kannattaa kysyä.
                                                If:ltä panee asiakkaat siinä määrin, että Turun piäkontuurissa on faxi tukos!
                                                If on hyvä korvauksen maksaja, jopa paras.
                                                Maalikko on sekaisin vähemmästäkin. Koska kaikki osa-alueet tällä hetkellä
                                                kannattaa vakuuttaa eri yhtiöissä.
                                                  Nordeassa itsellä vakuutukset ja Risan vakuutus vuodessa 534,56 euroa vuodessa täysillä bonuksilla.
                                                    itsellä ollut aina pohjantähdessä...ei ole tullut vaihdettua vaikka on ollut mahdollisuus saada muualta henkilökunta alennuksin...silti ei ole pärjännyt.
                                                      Liikenne pohjantähdessä. Käsittääkseni on edullisemmasta päästä, kun kaikki muutkin vakuutukset ovat sieltä.
                                                      Palvelu on hyvää ja korvaukset toimii muissa vakuutuksissa.
                                                      Kaskoa en tuommoiseen vanhaan linttaan viitsi edes ottaa...
                                                      Eivätkä ne sitä ilman selvitystä ja hyviä perusteluja myöntäisikään.
                                                        kyllä fenniasta sai urssiin ihan pyytämällä täyskaskon, toki saattoi vaikuttaa se, että oli urssin omistaja siinä vaiheessa asiakaspalvelijakin ;)
                                                          Minä kyselin autoa vaihdettuani tarjoukset suurinpiirtein kaikista yhtiöistä ja Turva:n tarjous oli selvästi halvin. Perusmaksu 677.56 vuodessa ilman bonuksia ja bonusten vähentämisen jälkeen loppusummasta pois vielä joku "Omistaja-alennus" 5%, vaikka en omasta mielestäni omista firmaa, eikä siellä ole muita vakuutuksia. Kaskoa ei ole.
                                                            Mulla on pohjolan superkasko 335,62 ja liikennevakuutus 481,48 vuodessa. Jonkun verran on bonuksia, en muista tarkkaa määrää.
                                                            Mistä muuten saa tietää paljon on bonareita kertynyt.
                                                            Ihme juttu tuli toi superkasko halvemmaksi kun kevytkasko, wtf. :)
                                                            Viimeksi muokannut quattro20v; 11.2.2008, 20:46. Perustelu: Siis urssissa
