myAudi -apsi
  • myAudi -apsi
    Tulossa Q7 e-tron ja mobiiliapsista kysymys.. Nykyisessä autossa (XC90) Volvo on call, johon olen ollut tyytyväinen. Saa auton käyntiin, ovet auki jne. Löytyykö Audin apsista nämä ominaisuudet?
    https://play.google.com/store/apps/d...ssistant&hl=fi
      Vaimon uuteen Skodaan olisin testaillut MySKODA toimintoja ja appsihan löytyy Play kaupasta nopeasti. Oletettavasti samasta puusta Audin ja Skodan toiminto? Mutta ensimmäisenä se pyytää synkkaamaan yhteystiedot ja jos sen estää ei mikään toimi. Myöskään BT musiikkia ei voi kuunnella jos ei anna puhelimesta lupaa yhteystietoihin.
      Ei mulla mitään salaisia yhteystietoja ole mutta *tuttaa tuommonen typerä ominaisuus niin jätinpä käyttämättä. Onko ihan ennenkuulumatonta että haluaisi kuunnella musiikkia kaverin autosta muttei synkata omia numeroitaan sinne? Siispä protestina kirjoitan tämmöisen negatiivisen arvion, jonka kumoan mikäli olen väärässä ja käyttäjävika.
        Kiitos linkistä, se minulla tosin jo olikin... Kysymys oli siis että miten apsi toimii käytännössä. Linkistä ei vielä selviä saako auton esim. apsin kautta käyntiin vai onko vain Webastolle jne... Käyttäjäkokemuksia siis kiitos ;-)
        Käytän siis vielä toistaiseksi Volvo On Call -palvelua, johon olen erittäin tyytyväinen. Auto aamulla käynnykällä käyntiin ja lämpeämään. Kätevää... Jaan apsin kanssa käyttäjätietoni enkä ole nähnyt siinä mitään ongelmaa, päinvastoin. Kätevää, kun apsi hakee kalenterista suoraan tapaamiset, ehdottaa navin kautta reittiä etc ;-) Autossa toki apple carplay, joka mielestäni myös "must"., koska sitä kautta hoituu ajaessa näppärästi mm. tekstiviestien lähettäminen.
        Viimeksi muokannut Porilainen; 4.3.2019, 15:43. Perustelu: lisäys
          Ainakaan linkin takana olevassa yhteenvedossa ei mainita auton käynnistystä.
            Onko muilla ongelmia tällä hetkellä MyAudin kansss? Itse en ole saanut remote-yhteyttä autoon (A4 Allroad TDI vm. -20) muutamaan päivään. Normikonstit on tehty, ei vaikutusta.
              Vuoden vaihtuessa oli seuraavana päivänä, mutta kyllä nyt jo muutaman päivän on toiminut taas normaalisti.
                Päivitykset olen tehnyt ja poistanut koko sovelluksenkin ja ladannut uudelleen, kännykkä bootattu yms. ei vaikutusta.
                  MMI buutattu ja jos ei auta niin palautettu tehdas asetuksiin?
                    Ei ole moneen viikkoon saanut yhtyttä autoon. Kokeilin asentaa myAudin iPadiin ja siinä käyttäytyy samalla lailla, eli vian täytyy olla auton ja palvelun välisessä yhteydessä.
                    Onko mitään näppäinoikotietä, millä tuon auton saisi pakottamaan ajamaan yhteyden alas ja takaisin ylös?
                    MMI:n varmaankin käynnistin jo uudestaan painamalla äänenvoimakkusspainiketta keskikonsolissa sen 10 sekuntia, mutta ei vaikutusta.
                      Itse huomasin saman vuosi sitten, mutta syy oli sopimustekninen. Maksullinen palvelu, eli yhteyden saisi pelaamaan kun veisi vähän pelimerkkejä marmorille (pari ekaa vuotta sai ilmaiseksi). Ei varmaan tästä kyse kenelläkään muulla?
                        4.1 alkanut MyAudi remote connect -ongelma jatkuu edelleen niin mobiiliversiossa kuin selaimellakin. Kiihkeää sähköpostivaihtoa ja puheluita harrastettu Audi online-palveluiden tuen kanssa. Laittavat tulemaan teknisen tuen antamia, sanoisinko alkeellisia, korjausehdotuksia, mutta toistaiseksi ei tulosta. MMI ja puhelin re-bootattu useamman kerran ja sovellus ladattu uudelleen jne, jne. Auton/MMI:n tehdasasetuksia ei ole vielä palautettu, kun eivät ole sitä ehdottaneet. Ilmainen lisenssi loppuu sovelluksen mukaan 30.1 eli vielä se ei pitäisi olla ongelma, mutta kohta on. Sanoin viimeisimmän puhelun yhteydessä, että en tule uusimaan lisenssiä ellei hommat ala pelittämään. Saas nähdä miten käy.
                        24.2 sain Audin online-palveluiden tuesta viestin, että nyt olisi korjaus (en tiedä mikä) tehty MyAudi remote connect -ongelmaan, joten sitten vaan testaamaan. No, lisenssi oli jo ehtinyt vanhentua, joten otin pienimmän riskin ja ostin vain kuukauden lisenssin (5€) ja yllätys-yllätys, kaikki pelasi niin kuin pitääkin. Korjauksen toimitusaika olisi toki voinut olla lyhyempi kuin seitsemän viikkoa, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
                        Viimeksi muokannut TDIstronic; 21.3.2023, 16:40.
                          Eivätkä välttämättä edes ehdota tehdasasetuksia. Itse tiedän yhden tapauksen missä se auttoi.
                            Emm... siis tuo myAudi ihan perus nettiportaali -> nyt se on alkanut vaatimaan että pitää käydä marmorilla kertomassa että "tämä on mun marmori" ja sen jälkeen tuo taas toimisi normaalisti, niinkö?
                            Tarvitaan aktivointi
                            Jotta voit kokea myAudin sen täydessä laajuudessa, tallenna oma Audi-kumppani ja pyydä tätä määrittämään itsesi pääkäyttäjäksi paikan päällä.
                            Ei kait sitten auta kuin poiketa K-Autossa, jollei tuota voi hoitaa jotenkin itse tai edes puhelimessa?
                              Itse kävin paikan päällä edellisen auton kanssa. Nykyinen ei vaatinut muuta kuin myAudi tunnuksilla sisään ja kaikki toimii.
                                Itsellä hoitui sähköpostiviestitse paikallisen marmorin kanssa. Puhelimitse tuen kanssa olisi vaatinut passin sekä paperisen rekisteriotteem jota autossa ei enää ollut. Eli pitäisi hoitua etänäkin.
                                  Kiitos vinkistä, tein samoin ja sain myAudin toimintaan. Tarvittava tieto oli lähinnä syntymäaika ja sitten käyttöehtojen klikkailua ym.
                                  PS. Erikoisvarusteet välilehdeltä löytyi tieto "Xenon plus -ajovalot" muttei tietoa polttimon tarkasta tyypistä, tarvinnee kokeilla VIN decooderia.
                                  En viitsisi purkaa lamppuja vain tuon tiedon takia, toinen välillä välkkyy joten voisi olla vaihto ajankohtaista (ei ainakaan itsellä ollessa ole vaihdettu).
                                    Onko muilla ollut ongelmia kirjautua MyAudiin tänään?
                                      Tunti pari sitten ei toiminut mutta nyt taas rokkaa.
                                        Olipas harmillinen ostokokemus viikonloppuna Audi Functions Storesta. Auton connect Remote & Control- sekä Navigointi-/Infotainmentlisenssit umpeutuivat. Navia nyt en tarvi, koska puhelimen googlemapsia on hyvä mutta toi Remote&Control on perin tarpeellinen erityisesti talviaikaan, jotta voi kytkeä lämmityksen etänä yms. Noh, kun koitin ostaa uuden lisenssin niin kaikki meni hyvin siihen asti, kun maksutapaa kyseltiin. Klikkasin oman kortin ja sen jälkeen kellotus alkoi. Mitään ei lopulta tapahtunut mutta katevaraus (49€) ilmestyi kortille. Tänään sitten pitää soitella Audin palvelunumeroon ja selvitellä asiaa. Katsotaan miten käy.
                                        Edit: Audin aspaan soitettu. En ehkä ole ikinä ennen saanut näin surkeaa palvelua. Minun lisenssitilausta ei näy heidän järjestelmässä mutta se katevaraus seisoo edelleen tilillä. Aspa neuvoi soittamaan pankkiin asiasta mutta sattumoisin tiedän, etten itse pysty perumaan katevarausta vaan se pitäisi tehdä tilin veloittaja toimesta. Audi aspa kertoi, että katevaraus ilmeisesti peruuntuu 10 päivän sisällä! Heidän ainoa neuvo oli, että mene jälleenmyyjän luokse selvittämään asiaa. On kyllä kumma, ettei nettikauppa kykene hoitamaan näin yksinkertaista asiaa mikä on ihan peruskauraa verkon kautta tehdyissä ostoksissa.
                                        Edit2: Nyt on kymmenen päivää odotettu ja mitään ei ole tapahtunut. Katevaraus roikkuu edelleen minun tilillä. Alkaa olla melkoinen tatti otsassa. Todella ala-arvoista asioiden hoitoa Audilta.
                                        Viimeksi muokannut Ilkka L; 4.9.2024, 09:31.
                                          Terve! Onko teillä toiminut MyAudi tänään normaalisti? Mietin vain, että onko vika kuitenkin autossa, kun MyAudiin tulee teksti: "virhe ajoneuvon kommunikoinnissa".
                                          Mittaristo vilahti tänään sekunniksi täysin mustaksi, mutta palasi heti normaaliin toimintaan.
                                          En tiedä liittyvätkö nämä kaikki nyt toisiinsa, mutta en saanut tänään illalla auton latauksen ajastusta edes ohjelmoitua toimimaan haluamaani aikaan.
                                          Lataus alkoi heti, kun laitoin töpselin seinään, vaikka sen olisi pitänyt alkaa vasta 45min. päästä.
                                          Yritin asettaa ajastuksen aivan eri aikaankin alkamaan vasta huomenna, mutta se alkoi siltikin lataamaan heti.
                                          Onko kellään tullut tällaisia ongelmia vastaan?
                                            Hyvin on appi toiminut tänään(kin).
                                            Ja Ilkka L ostin nuo Connect Remote & Control- sekä Navigointi-/Infotainment lisenssit 29.8. eikä silloin ollut mitään ongelmaa. Tuossa sinun tapauksessa on mennyt kuuluisa bitti poikittain juuri väärällä hetkellä.
                                              Ostitko muuten lisenssin myAudi apsista vai selaimella my.audi.com kautta?
                                              Pitänee tänään soittaa taas tuonne Audi Connectin aspaan.
                                                Suoraan myAudi apin Audi Functions Storesta ostin ne.
                                                  No niin. Tämäkin keissi saatiin lopulta päätökseen. Audin aspa ei edelleenkään pystynyt tekemään katevaraukselle mitään eikä se poistunut luvatun kymmenen päivän sisällä minulta. Soitin uudestaan pankkiin ja mietin jo pitääkö tehdä rikosilmoitus Audia vastaan turhasta katevarauksesta, kun tämä ei muuten tunnu etenevän. No eipä tarvinnut. Pankin ystävällinen aspa pystyi nyt manuaalisesti poistamaan katevarauksen, kun olin juurta jaksaen selvittänyt mistä oli kyse. Ilmeisesti se nyt onnistui pankin päästä, koska riittävästi aikaa oli kulunut katevarauksen tekemisestä. Huokaus... kyllä vei taas aikaa ja voimia tämän keissin selvittely. Audille pitäisi laittaa iso risukasa ja lasku kahden tunnin työstä asian selvittelyn tiimoilta! Sitten vielä se, että edelleen tarvitsen sen lisenssin mutta ei ole hirveästi intoa ryhtyä uudestaan sitä ostamaan 8(
                                                  Edit: Eilen (1.10.2024) ostin tuon lisenssin myAudi apsin kautta ja tällä kertaa se onnistui kuten piti.
                                                  Viimeksi muokannut Ilkka L; 2.10.2024, 10:31.
