Injektioruiskuista, neuloista ja piikittämisestä (palloniveliin)
  • Injektioruiskuista, neuloista ja piikittämisestä (palloniveliin)
    Klikkiotsikointi rules.
    Eri foorumeilla olen nähnyt vinkkejä joissa tukivarsien pallonivelien suojakumien alle neuvotaan tunkemaan rasvaa neulakärkisellä ruiskulla. Onko nuo jotain standardikamaa joita löytyy ns. alan liikkeistä, vai pitääkö itse modata perus muoviseen lääkeruiskuun neulapää? Onko neulan halkaisijalla väliä? Miten tuo rasva tungetaan sisään, ei kai sillä neulalla puhkota ehjää suojakumia? Entä jos suojakumissa on jo reikä, millä sen saisi tilkittyä umpeen? Sikafleksillä? Kuumalla metallikappaleella kumia sulattamalla?
    Neula vain läpi ehjästä suojakumista. Neulan tekemä reikä kuroutuu koko lailla umpeen suojaakumissa eikä siitä mene likaa läpi nimeksikään. Jos on oikein pedantti autoihminen niin puhdistaa neulan reiän ympäristön pirtulla ja pistää siihen täpän sikaflexia.
      Apteekista vaan mahdollisimman isolla reiällä olevaa piikkiä kysymään. Joku öljy menee tietysti pienemmästäkin reiästä, mulla on joku kinkunsuolaus piikki, sillä saa vaseliinia ruutattua.
        Jos nivelet on rasvatessa irti, niin kannattaa piikittää siitä raudan ja kumin välistä, niin ei tule kumiin reikää. Pienikin reikä kyllä oksentaa vaseliinit pikkuhiljaa pihalle.
          Sikafleksillä joskus paikkasin pallonivelen kumin ja pysy useamman vuoden. Joskus nuorena sein myös RC-auton renkaisiin sikafleksistä kauhat ja pysy niissäkin oiken hyvin. Kumin pitää toki olla ehdottoman puhdas kaiksesta rasvasta ennen laittoa.
            Mä ihan irrottelin kumien jousipannat alapuoleltaan - se on aika helppo laitella kärkipihdeillä takaisin.
              Eivät myyneet apteekissa neuloja vaikka oli lyhythihainen paita päällä. Mur.
              Pitää sittenkin laittaa uusiin niveliin rasvanipat. Kaikkien pohjaan ei vaan nippa sovi.
                Miksi eivät myyneet? Kai niitä nyt saa ostella kuka vaan ja mitä käyttötarkoitusta varten tahansa.
                  Suosittelen kumin jousipannan irroitusta. Paljon helpompaa kuin neulojen tai rasvanippojen kanssa.
                    Alkuperäinen kirjoittaja pta Näytä viesti
                    Mulle möivät pitkähihaisessakin kun sanoin että pitäs audin kannesta palotiloja mittailla. Hieman oli vanhempi rouva asiaa ymmärtämättömän oloinen mutta möi kuitenkin.
                      Aika erikoiselta kuulostaa. Saattaisin vaihtaa tossa kohtaa kilpailevaan apoteekkiin. Siellä on joku elämäänsä kyllästynyt pikkuhitler saanu vähän valtaa ni sitäkin pitää käyttää väärin.
                        Tosta niin saa ostettua vaikka pas..... haalareissa ☺
                        https://www.ikh.fi/fi/rasvaprassin-n...aali-ma3240820
                          Se on niiden vakiovastaus että ei myydä, mutta sitten kun kertoo autoremontista ja pallonivelistä niin kyllä niitä sitten alkaa löytyä. Suosittelen tosin itsekin jousisokan irrotusta niin on helpompi ruutata kumin välistä.
                            https://m.motonet.fi/fi/tuote/7000524/Minirasvapuristin
                            Tuolla olen ainakin yhden nivelen pelastanut. Piti tehdä pakkasessa niin pistin uudella mattoveitsen terällä viillon ja tuolla sitten kuumassa vedessä lämmitettyä tavaraa sisään. Huonosti menee, mutta meni kuitenkin sen verran, että ei ole enää vuoteen narissut. Putsasin päältä brake cleanerilla kuivaksi ja spraypullosta tervaa reiän kohtaan päälle.
                              Tuo apteekkien logiikka ei kyllä aukene mulle, jos neuloja kuitenkin varastossa. Jostain se suonensisäisten käyttäjä sen neulan kuitenkin kaivaa ja parempi vain olisi jos edes puhtaita käyttäisivät. Samalla sitten estetään, että järkeviin harrastehommiin ei noita saa. Mulle on joskus jätetty myymättä muutaman millin injektioruiskuja perusteella, että ”ei saa myydä”.
                                Ei enää toista kertaa tarvitse ajaa 60 km mökiltä kaupunkiin ostamaan neuloja. (Ja sama matka takaisin…)
                                Click image for larger version  Name:	291020195615.jpg Views:	0 Size:	204,0 Kt ID:	1867558
                                Neuloille on lukuisia käyttötarkoituksia aina fluxin levittämisestä haapojen roundupilla harventamiseen saakka.
                                Auton voitelua varten minulla on muutama ruisku ladattuna eri aineilla jarrurasvasta alkaen.
                                Meidän kaasariautoja käytetään aika harvoin. Niiden moottorin imupuolelle olen tehnyt pienen reiän, josta saa annettua ruskulla huikkaa, ettei aina tarvitse startata akkua tyhjäksi.
                                Itseäni en ole vielä piikittänyt kuin vahingossa.
                                Kaveri viritteli tylpän neulan, jolla saa rokotettua nivelet kumin reunan alta kumeja rikkomatta ja poistamatta.
                                PS Opin kyllä kerrasta mihin apteekkiin rahani ei kelpaa.
                                  Tylppiä neuloja voi kysellä Sähkötupankiputiikeista. Ovat yleensä myös ihan tukevalla aukolla, että menee se käyttöneste läpi. Myyvät myös ruiskuja... hinta toki on suolainen vs apteekin kamppeet, mutta tylppä neula on aina ystävä, ei o pelkoa, että saa likasen piston sormeen ;)
                                    Mä ostin mönkijän perien öljyn vaihtoa auttamaan marinadiruiskun. Sitä neulaa muokkaamalla sopinee myös noihin vetareihin. Olikohan kärkkäisellä 4.50€/60ml ruutta
                                      IKH myy prässiin sopivaa neulaa. Haulla löytyy.
                                        Yritin muutamalla haulla, mutta en onnistunut löytämään threadia eturipustusten pallonivielien voiteluun.
                                        Eli auto B8 2009(2010) sedan. Mitä voiteluainetta työnnän niveleen ruiskulla ja kuminko lävitse vai kumin yläosasta karan ja kumin välistä(tiedä onnistuuko tuo viimeinen ko. autossa).
                                        Vai sitten, onko parempi, ettei mitään?
                                          Jos löytyy rasvaprässi niin ostaa tämän https://www.ikh.fi/fi/rasvaprassin-n...aali-ma3240820
                                          ja tuikkaa pallonivelen suojakumin läpi jotain yleisrasvaa tai vaseliinia.
                                          Tukivarren ollessa irti autosta saa sen kumin ylemmän sokan nätisti irti ja sieltä välistä laitettua rasvaa. Eikä kannata liikoja laittaa rasvaa ettei se suojakumi ala pullistumaa, repeää pian kun pallonivel liikkuu ääriasentoihin.
                                          Kannattaa tosin ne tukivarsien puslat tutkia ensin onko ne jo ihan loppu ettet laita turhaan vaihtokuntoisten varsien palloniveliin rasvaa. Vai olikos näissä b8 jo erillinen pallonivel?
                                          E. Yleensä noihin ns parempiin oem-laatua vastaavien varsien (trw, lemförder) palloniveliin ei tarvinne laittaa lisärasvaa. Ja yleensä se nivelen rasvamäärä on määritelty (esim 20grammaa), liikarasvasta vain haittaa kuten ylempänä kirjoitin.
                                          Viimeksi muokannut vV8m5; 30.7.2021, 23:51.
                                            Kiitos vastauksesta vV8m5! Ei o katsurin mielestä mitää väljää ja ei o tukivarrret irti. Ihan noin ennakoiden kysyin. Eli ei moottoriöljyä vaan vaseliinia. On rasvaprässi olemassa ku on jenkki harrasteautona ja siinä rasvanipat pallonivelissä. Eli jos rasvaa laitan, niin sitten suojakumin lävitse tolla ikh: n adapterilla, ku ei taida rasva kulkea normi injektioruiskun neulan läpi(on kyllä ruiskuun isompikin neula), no ehkä kuumennettuna vois mennä vaseliini isomman neulan lävitse. Ei ku kokasemaan, ennen kuin kaupoille ikh:lle.
                                            Vielä kysymys, voiko Audin niveliin siis laittaa mitä tahansa niveliin tarkoitettua rasvaa; kysyn noin pallonivelien kumien kannalta? Ny on RedLineä patruunassa.
                                              Varmasti se redline kelpaa sinne, eli ei ainakaan moottoriöljyä. Itse laitoin joskus Febin varsien palloniveliin jotain laakerirasvaa, kun ne oli tuoreeltaan melko kuivat.
                                              Jos varman päälle haluat pelata niin laittaa röhkösikapossuliimaa siihen injektioneula tekemään reiän päälle.
                                                Kiitokset vV8m5! Näillä mennään.
                                                Tuli vaan tuo moottoriöljyn piikittäminen siitä, että kaveri oli 70- luvulla töissä huoltarilla ja kiireettömönä aikana huolsi Alfa Romeotaan huoltarin pihassa.Muistini pukaan laittö niveliin moottoriöljyä injektioruskulla.
                                                Mutta eiku vaseliinia jollain systeemillä, oli se sit mainitsemasi rasvaprässiadapteri tai si injektioruutta.
