Audi 80 1.8s -87 satunnainen sammuilu
  • Audi 80 1.8s -87 satunnainen sammuilu
    Heissan.
    Olen tuossa jo muutamaan kertaan koittanut saada selvitettyä että mistä johtuu tuo outo sammuilu sillointällöin kesken ajon.
    Siitä ihmeellinen vika että ilmenee satunnaisesti ja johtaa yleensä narunpäähän hinattavaksi.
    Elikä ekana alkaa röpeltää josta usein seuraa sammuminen.
    Yhden keran sain jatkamaan matkaa niin että tempasin rikastimen päälle että sai enemmän bensaa ja alkoi sillä toimimaan.
    Toisella kertaa ei auttanut sekään enään.
    Vaihdettu on nyt toimivasta autosta virranjakaja,puola johdot käyty lävitse.
    Kaasuttimeen jokin sähköllä toimiva suutin toiseen. Bensapumppu.
    Aina ilmenee samaa vikaa.
    Olisko jollakin mitään teoriaa mistä moinen voisi johtua?
    Eihän tuolla mihkään kauaksi uskalla lähteä josvaikka taas sammuu kesken matkan.
    Bensana käytän 98
    Jos jollakin olis ideoita niin anti tulla. Kiitän etukäteen.
    Heitän vain jotakin huhupuhetta ja omaa mututietoa tähän väliin, kauheasti en näistä ymmärrä mutta jospa vähän yrittäisin edes. Ilmeisesti kaasarikone on kyseessä. Käsittääkseni noissa vanhemmiten hapertuu joku kumiosa kaasarista, jonka jälkeen vetää liikaa ilmaa koneeseen ja käynti on epätasainen tai saattaa jopa sammuilla. Tarkkaan en osasta tiedä että mikä se on, mutta joku imukaula tai vastaava. Omistin siis samanlaisen Audin pari vuotta sitten ja sen edellinen omistaja sanoi vaihtaneensa kyseisen osan.
    Tarkastele siis kaasarin tienoilta kumiosien kuntoa.
      Tarkoittaneekohan Paulus tällaista kaasutinliitäntää? Virtalukon pohja näissä aiheuttaa välillä mitä ihmeellisimpiä oireita. Itselläni päänvaivaa käyntihäiriöiden ja menohalujen muodossa aiheutti jarrutehostimelle menevän alipaineletkun vaurio..
        Juurikin tuota tarkoitan. En tarkkaan muistanut että minkälainen osa oli kyseessä ja kun en itse osaa vaihtanut niin eipä se jäänyt mieleen. Tuo osa siis kannattaa tarkistaa. Tosin jos vika vaikuttaa enemmänkin sähkövialta niin eipä tuon osan vaihtaminen paljoa auta.
          Tuon kaasutinliitännän tiedänkin ja golffissakin oli noita hapertunut muuta. Mutta tuossa se on ehjä. Virtalukonpohja muistaakseni kanssa vaihdettu ainakin virtalukon pesä ainakin missä avain on. Sinänsä ihmeellinen vika että saattaa pitkäänkin toimia välillä ettei mitään oireita ole. Sitten yhtäkkiä ottaa ja sammuu. Ekana röpeltää melkoisesti ja nykii ja sitten sammuu kokonaan.
          Pitää vielä tarkistaa tuo alipaineletkun kunto että onko se ehjä. Johtoja on korjailtu jonkinverran. Lähinnä teipattu kuntoon. Vaihdettiin aikoinaan jokin relekkin kun tuo ostettiin kun oli sulanut sulakerasiaan ja oli johdoilla ohitettu. Mutta se puoli on nyt kunnossa.
          Itse en vastaavaan ongelmaan ole ennemmin törmännyt missään autossa.
          Taas pitkästä aikaa teki saman elikä sammui kuin saunalyhty.
          Jonkinaikaa seisoi ja koitettiin startata mutta ei lähtenyt. Kipinän antoi kun sitä testattiin tulpalla joka oli jo mukana.
          Hinaamalla lähti sitten käyntiin tosin ei heti.
          Niin jos jollakin olis jotain vinkkiä antaa niin olisin kiitollinen.
          Viimeksi muokannut Jartsa70; 8.11.2012, 19:14.
