Noniin elikkä onnistuin säilömään tankkiin erään metallikappaleen ja se pitäs sieltä saaha pois. Tankki varmaan tulee irroittaa kokonaan? ei varmaan pohjaroppua oo ku tankki on peräkontin sisällä? Olisi kiva tietää mitä kaikkia tuosa pittää ottaa huomioon ennenku reppii irti ja kerää poikkimenneet piuhat jotka tullee perästä.
Typ 85 ongelmia+muuta
Ei onneksi kuitenkaan kihlasormus :D
Eli siis kappale on osa tankinkorkkia jonka jouduin kampeaan irti ku hukkasin avaimen. Tästähän serasi se että bensapumpun rele pätkii hetkittäin(30A rele naksuu kuskin jalkatilassa), tämä sopisi siihen että murikka tukkii letkun suuaukon ja pumppu ylikuormittuu kun se ei saa ainetta tulemaan(?).
Eli kappale on ilmeisesti sielä ihan letkun juuresa, luultavasti verran iso ettei mahu letkusta ku pumppu vielä pyörii :S
Toisaalta kone ei pätki laisinkaan ku ajaa täydellä kaasulla, ainoastaan tyhjäkäynti ja pienet kierrokset pätkii.. Noh murikka joka tapauksesa lienee järkevä ottaa tankista vaikka se ei kaikkia vikoja aiheuttanut. Tosin viat alkoi siitä hetkestä ku se sinne tankkiin putosi. Otappa siitäki selvää..
noniin, eli releen naksuminen alkoi melkeimpä samantien uudestaan ja alussa korjaantunut käynnistysongelma (tästä en tainnut mainitakkaan, kone ei saanut ainetta kunnolla startatessa eikä lähtenyt käyntiin. Tämä häipyi kun tankkia putsasin) on palannut takaisin. Muovisen heti tankin jälkeen tulevan bensansuodattimen olen jo hankkinut, vanha virtasi mutta ehkä hieman hitaasti enkä uuttakaan tankin irroituksen yhteyteen saanut.
En oikein usko että naksuminen loppuu pelkästään uudella suodattimella. Bensapumppu pitää vissiin hommata? mistä noita parhaiten/edullisimmin saa? kellään ylimääräistä myydä tarpeeseen? Paikallaan on bosch 0 580 254 909.
kävin parissa wurthin omassa liikkeessä ja tarviketorillakin, missään ei ollut tarpeeksi isoa suodatinta. Laitoin toisen käytetyn paikalleen mutta eipä johu siitä. Pumppu röpöttää vaikka ainetta saakin, nyt tullut ongelmaa mm. kaasuasennon tunnistimen kans eikä kiireeltä ehdi laitteleen nii projekti seisoo..
Noniin auto pelaa jälleen, olihan Se mahtava taas päästä kuunteleen 10veen säveltä ;) Kaasuasennon tunnistimen vaihdoin mutta muut viat olivat pääosassa ohjelmasta(vems) lähtöisin. Yksi B-pumppu olisi jouten ku eipä tuota tarvinu vaihtaa, bosch 919 loppuinen muistaakseni. 044:stä seuraava
Myyntiinhän se tämäkin meni ku ei aika ja rahat riitä.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=110476
Taispa olla vika sillonkin tässä. Lisäksi asentamasi öljynlämpömittari häiritsi virrankulkua bensapumpulle, siksi pumppu katkoi.
Elikkä se rele katkoi siksi koska olit ryöstänyt virran sille mittarille kuorimalla b-pumpun releen virtajohtoa ja kietomalla öljynlämpömittarin johdon siihen virtajohdon ympärille..
Releen naksuminenhan ei johtunut tuosta, muistaakseni ainakin mittarin valon ryöstin siten että kun mankkaan laitto virrat nii miittari syttyi.
Tuossa on tuo "välirele" pumpulle, joka siis alkoi naksumaan satunnaisesti ja lopulta korjaantui vemssin uusintaconffauksen jälkeen.
Tämä siis tapahtui tammikuussa, mittarin asensin syyskuussa.
Enivei vieläkös se kantti pelaa? Laitas teholappu nähtäväksi.Viimeksi muokannut Heromanni; 26.2.2013, 23:18.
Mulla itellä tuo mittariasennus aiheutti ongelmia, pumppu heitti pyörimästä ja pätki. Epäilemättä tuo johtosarja on aiheuttanu jotakin oireita sullakin. Ja löytyhän tuolta kaikkea muutakin mikä semmosta ihme kummittelua on aiheuttanut, mistä oli puhettakin.
Pikkusen on setupit päivittyny, kehitystyö jatkuu.. Moottorinohjauksena toimii nyt Tatech. Johtosarjat tuli uutta myös. Laittelen lappuja sitten kun kampe syö e85:sta, eli millonhan lie.
Koria olen tuossa laitellu. Siekö se olit pakkelia laittanu tuohon keulapeltiin?
E: Niin ja mitkä ihmeet nuo keulavilkkuasennukset oikeen oli? :D
