Typ 81 kattoluukku kysymys.
  • Typ 81 kattoluukku kysymys.
    Täältä varmaan löydän vastauksen. Siis olisi tarkoitus maalata auto kokonaan eri väriin ja haluaisin tuon kattoluukunkin käyttää irti. Eli saako tuon kattopalasen irti kiskoista ilman että joudun purkamaan koko verhoilun ja kiskot irti autosta..?
    Saa irti
      No hyvä kiitoksia vastauksesta. entinen väri valkea ja tuleva zyclam met red niin näkyisi hyvin kaikki rajat ja sitten ei ilkiäisi ajaa metriäkään..
        Oisko jollain kuvallista purkuohjetta/ linkkiä... ois itselläkin vastaavaa projektia type 81/85 kanssa..
          Ne muistaakseni tuntee sormilla sieltä alapuolelta mitkä ruuvit pitää luukkua kiinni. Eli luukku auki ja sit siitä alareunasta ympäriltä näkyy/tuntee ne ruuvit. Ainakin 6kpl ja tuuliohjuri kans pois. Sit kun ne on irti niin luukku kiinni ja moottori pois. Sit vaan heiluttelee sen yläkautta ulos. Varo ettet ota vaijerikiskojen ruuveja auki, menee vaijerit sekaisin.
            Ihan mielenkiinnosta oliko millainen väri maalata? Oma audi tulee nimittäin samalla värillä
