100 typ 43 sähkövikaa...
  • 100 typ 43 sähkövikaa...
    Tuollainen 100 cd audi tuli hommattua. Siinä on sähköikkunat sekä keskuslukitus. Keskuslukko ei pelaa ja ikkunoista toimii ainoastaa kuskin puolen takaikkuna. Yritin etsiä netistä kaavioita mutta laihoin tuloksin. Kaikki tieto olis tervetullutta millä noita vikoja alan korjaamaan. Sellainen tarkennus että auto on sitä "vanhaa korimallia".
    Oletko katsonut ne haitarikumit korin ja oven välistä. Ainakin typ44-korisissa menee johdot poikki sieltä.
      Ainoastaan kuskin ovi ohjaa keskuslukonpumppua. Tapahtuuko avainta käännettäessä pumpussa mitään? Jos ei, niin silloin sähkövika tai pumppu rikki. Jos pumppu pyörii, niin ilmaputkissa vikaa.
      Ikkunoista tarkista kytkimet. Niiden läpi menee täysi virta, joten hajoavat liian nopeasti. Paskat ei edes 30v kestä.
      Millä koneella satanen on WC:llä, vai jollain laiskemmalla?
      Laita jotain kuvia autostasi, jos vaikka innostuisin omasta "Iisakin kirkosta".
      Typ 43 200 turbo manual (suurin osa olleet automaatteja).
        Juha, mulla sattuu olemaan Typ 43 keskuslukon järjestelmäkaavio ja vianhakuapuja. Voin lähettää niitä sulle kun seuraavan kerran satun skannerin ääreen. Jos kiinnostaa :)
          Asettaisin pelimerkkini oven saranoiden johdotukseen...
          Typ43:sen keskuslukitus noudattaa vissiin vanhamallista typ44:n lukitusta. Pumppu, joka imee tai puhaltaa. Pumpulle tulee kolme piuhaa, joista yksi suoraan maa ja kaksi kuskin oven kytkimeltä. Riippuen lukkonupin asennosta, syötetään jompaan kumpaan niistä kahdesta piuhasta +12V.
            Kiitokset neuvoista. Keskuslukon pumppu on ainakin pois pelistä. Uusi on tulossa ja alkuviikosta pääsee etenemään hommassa. Systeemi toimii siten kun jasso tuossa kertoi. Jos osia on tiedossa tuollaiseen vanhukseen niin ihmeessä tietoa minulle. :) Tekniikkapuoli on suht ok mutta kaikki millä saa autoa ehommaksi kiinnostaa.
              Keskuslukko alkoi pelitttämään kun sain pumpun paikalleen. Ikkunannostimet kun avasi ja voiteli kunnolla niin tuntuu auttavan. Auto taas kasassa ja seuraavaksi kait etupään kimppuun. Etulevyt menee vaihtoon ja iskarit. Mahtaakohan yläpään laakereita löytyä?? Kun ohjausta kääntelee niin apparin puolelta kuuluu mukava narske..
                Kävisikö yläpäähän typ44:n laakeri?
                  Käy, myös tolppa sopii tietyin edellytyksin vuodesta 1997 taaksepäin.
                    Kuvia
                    Autoa kohtaan on osoittoittautunut sen verran kiinnostusta että laitoin kuvia näytille. Tuossa linkki. Käykäähän katsomassa.
                    http://siilinin.kuvat.fi/kuvat/audikuvia/
                    Lisää tulee myöhemmin. Linkki löytyy myös minun käyttäjätunnuksen alta kohdasta kotisivu.
                      Hyvältä vaikuttaa tuo autosi!
                        Osat tallella eikä räpellyksiä ==> iso peukku :) Ota vielä sisustasta kuvia ym.
                          Nyt on typ43 200 5T saatu omaan talliin,hitsaushommia on jonkin verran kuten takakontin pohja saisko mistään korjaus palaa? Kone käy nätisti eikä nostajat nakuta.
                            Onnittelut Veskulle uudesta autosta! Korjauspellit voi olla aika tiukassa. Nappaa kuva palasta minkä tarttet, katotaan löytyiskö.
                              No takakontin pohja kokonaisuudessaan.
                                Laittelin muutamia lisäkuvia autosta. Jos joltain löytyisi tuo takaluukun alareunaan tuleva lista niin olisin kiinnostunut. Ja jos noita pahveja mitä on syylarin sivussa ja päällä niin nekin. Onko uudemmissa noita pahveja?
                                  Uudemmissa nuo ovat muovia. Jos on asiaa Varkauteen, niin minulta voisi löytyä nuo osat sinulle tyyliin pullakahvien hinnalla.
                                    Muoviset käy loistavasti. Jos ei ole asiaa niin voin tulla hakemaan. Laitan yv:tä.
                                      Mistäköhän vois kysellä korjauspaloja tollaseen audiin,tarttis takakontin pohjan ja takahelman.
                                        Kummallinen vetari/suojakumi
                                        Uutta iskaria ja kilkkeitä on ruuvattu paikalleen. Kuskin puolelta löytyi vielä risa vetarin suojakumi. Hain motonetistä uutta mutta osa ei olekkaan sopiva. Tarkistin netistä ja oikean osan ovat antaneet. Kuitenkin tuo autossa oleva vetonivel on "järeämpi" kun mihin tuo motonetin osa kävisi. Kaivoin roskiksesta vanhan kumin ja tarkistin varaosanumeron. 443 407 285 Netin mukaan tuo kumi on kuitenkin huomattavasti pienempään vetariin... Löysin jopa kuvia aiheesta. Nivelen ulkohalkaisija on noin 90 mm ja vetoakselin halkaisija on 28mm. Maanantaina motonettiin kysymään toista kumia mutta noiden vanhojen osien yhteensopivuus ei oikeen tunnu järkevältä....
                                          Suoraan käypästä vetarin kumia ei ollu saatavilla motonetistä. Yleismallinen kumi tuli laitettua. Kaipa sekin asiansa ajaa. Aiemmin oli maininta iskarin yläpään laakerista, näytti samalta kun uudemmissa. Tein kuitenkin niin että avasin vanhat ja pesin osat. Kasaan uusilla vaseliineilla ja tuntui pelaavan.
