Minkä kokoset vanteet typ85?
  • Minkä kokoset vanteet typ85?
    Eli Coupeen, kesä kiekkojen hommailu edessä.
    Minkä kokoset pelittää, niin että on järkevät.
    Jos pientä vinkkiä
    Kiitos.
    Ja kesää odotellessa!
    Mahdollisimman pienet ja kevyet. Vai mitä tässä haettiin? 14"-15" x 7 toiminee aika hyvin.
      Niin että pelittääkö 16" vielä? Ja isommat?
      Ku kerran olis tarjolla edullisesti..
        Minulla on tuossa t85 quattrossa 205/45-16. Ne pelaa ihan hyvin. Tuosta isompia en itse laittaisi. Paljonhan se on kiinni alustasta ja renkaista sekä omista mieltymyksistä.
          OK olis tollaset 215/40-16 et35 tarjolla, ja alusta on autossa vakio. Niin että näillä vielä just pelittäis...? Olis hyvä tietää että ennen ku lähtee osteleen "liian isoja pyöriä" Ja Tattista vaan vinkistä.
            Hyvin menee tuo koko.
            Mulla oli typ85cq:ssa aikoinaan 215/40-17 ja nekin vielä meni.
              Makuasia, kokeilin vakioalustalla 16" ja näytti traktorilta.
              http://www.harrasteet.1g.fi/kuvat/Au...8/05032008.JPG
              Viimeksi muokannut JPohja; 6.4.2010, 10:14. Perustelu: Lisätty linkki kuvaan
                Liite kuvassa on muistaakseni 15" 195/55 ja meni just ja ei melkein tuonne loksujen sisään. Alusta madallettu Inpron jousilla, en muista paljonko, mutta ei kovin paljoa ollut. Jopa tuo 15" voi olla mahtumatta väärillä profiileilla.
                  Yrittänyt etsiä kanttirapeeseen BBS RS-repsuja 15" koossa, mutta nuo penteleet näyttäisi lähestulkoon olevan ET20, onko kukaan vastaavalla ET:llä asennellu 15" vanteita kantikkaisiin? Vakio taitaa olla jotain 35/38? pahoin epäilen että taitaa tulla pahasti loksusta pihalle, ja jos vielä joskus tontittaa autoa, niin taitaapi raapia vielä penteleet kaariin
                    Ylihän ne tulee että heilahtaa. Joskus kokeilin 7x15 et 20 vanteita renkaineen niin ei mitään toivoa. Nuokin 7x15 et 32 ja 205/55 renkaat raapii välillä johonkin. Ne on tosin vähän ylimittaiset. Orggiskokona ois 195/55-15 ja et40 Ainakin jos tuohon on uskominen :
