Uusi typ 81 projekti
    taitaa olla typ-89 poikkituen yläpäät
    • Hyvähyvä :)
        Aivan, eipä tullut aateltua että noita saisi irtaallaankin... Omassa varaosateedeessä on kanssa tuommoiset sporttijakkarat, on ne tehtaalla niihinkin laittanut :)
          Kappas, näppärä oivallus tuo yläpäähomma. Taidanpa tilata omaanikin niin ei tarvi turailla.
            Sama täälä, harmi vaan kun on jo maalattu konehuone :D Onkohan tuosta kuin paljon hyötyä näissä, notkaseeko tuo kori kuin paljon vakiona? Välitanko näyttää olevan sama kuin C4 korisissakin
              Kaikkihan on suhteellista. Jos ei mutkarataa meinaa ajella niin varmaanki jättäisin laittamatta.
              • Tästä noita yläpäitä.
                • Hitaasti etenee tämäkin projekti. Johtosarjoja on tullu ihmeteltyä. Näyttää kuitenkin olevan reilusti eroja tän vanhemman ja faceliftin välillä. Esim. rintapellissä olevat johtosarjojen läpivientireijät on pienemmät tässä vanhemmassa. Eli jouduin vaihtamaan läpivientikumit kaikkiin sarjoihin. Mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa. Jospa sitä saisi koneen ja laatikon heivattua paikalleen ennen lumia..
                  • Edellisellä sivulla oli tolla sitruunahapolla ruosteenpoistosta. Minkä vahvuista seosta teit tuosta haposta?
                    Pitäis myös omasta kotterosta laittaa noita osia sitruunahappoon.
                    • Jos en väärin muista niin laitoin 400g jauhetta n. 10 litraan vettä.
                      Osat pikkuhiljaa löytää paikkansa.
                      • Takavalot paikallaan, mietin että laitanko valojen väliin heijastinpaneelin vai sen mustan alusmuovin? Löyty tommonen Zenderin takaspoileri, olisko jollakin tarvetta?
                        • tuo vihriä on kyllä niin porno väri :) Passaiskohan se musta alusmuovi paremmin ehkä...? Komia vehje tulee varmasti!
                          • Kiitokset Ilpo :) Pitää tulla käymään kattomaan sitä sunkin projektia tässä kuhan työkiireet helpottaa.
                            Laitetaan se musta tähän ja heijastinpaneeli sitten tuohon typ43:een. Laittelen tuonne ostopuolelle ilmotuksen parista osasta, käykää kattomassa.
                            • Tää mähöttää vielä välivarastossa kun taka-akseli on pulverimaalauksessa. Dieseliä entrattu sillä aikaa: Jakopää tiivistetty ja remmit vaihettu, etutolpat ja jarrut vaihdettu puoliksi. Kohta kelpaa ajella :D
                              Tuossa oli ns. kapeemmat etutolpat, ei passannu mun jemmaiskarit. Voisin myydäkkin nuo jollekkin jos tarvetta.
                              • Yksinpuheluksi menee, mutta menköön. Kansi oikastu, ohjarit vaihettu ja seetityöt tehty. Kohta voisi heittää kone/laatikkopaketin paikalleen. Tai kunhan pakkaset hellittää.
                                Mites tässä pre-faceliftissä oli tuo vakkari? Viiksessä varmaan, mutta oliko viiksi tuommonen ohkanen vai samanlainen kuin uudemmassa, eli semmonen paksu? Semmostakin saa myydä jos on joutilaana.
                                • Joo ei tämmösillä pakkasilla kannata muuta tehä ko maata sohovalla ja syleksiä kattoon :) passaisko sitä käyä kattoon audia täsä joku kerta ku oot paikanpäällä?
                                    Tarkoitatkohan tällaista viikseä?
                                    • Ilpo, tervetuloa! Soittelen kunhan oon menossa :)
                                      Jari, tuo näyttää kovasti siltä facelift-mallin viikseltä, mut ei tietoa millanen tuossa vanhemmassa kuuluisi olla. Olisiko tuo viiksi myytävänä?
                                        Tuo on 85 viiksi, ei myytävänä :)
                                        • Jotain taas tapahtunut, kone/laatikko paikallaan, myöskin pulverimaalattu taka-akseli löysi paikkansa. Lähiviikkoina jarrujen laittoa ja polttoainelinjojen asennusta. Ehkä sitä tälle suvelle saa vaikka savut ulos?
                                          • Siinäpä todiste että kone ja laatikko on paikallaan :D
                                            • Jotain pientä taas tapahtunut. Pikkuosia ruuvattu paikalleen. Hiekkapuhalsin puskurien rungot ja 15" peltivanteet. Myös kattoverhoilu on takasin paikallaan. Sekä teipit asennettu B- ja C-pilareihin. Jos viikonloppuna laittelis laseja paikalleen..
                                              • Sattuisiko kellään olemaan tiedossa saittia mistä voisi sähkökaavioita katella? Lähinnä vakkarin ja sähkölasien kuvat haussa.
                                                • nyt ois vakkarin asennus menossa, sattuuko kukaan tietämään mihin kohdalle konehuoneessa tulee se "pumppu"?
                                                  • Mulla on kolme gte:tä pihassa ja yhdestä tulee/on tieliikenteessä. Ala helmaa pitää oikaista ja räätälöidä kun tyhmyyksissään ajoin lankun pätkän yli joka oli renkaan vaihdossa tunkin alla. Autossa on vaihtokone paikallaan, jotta voi rauhassa irrallaan laittaa alkuperäiseen koneeseen tiivisteet ja stefat uusiksi. Laitan kuvia kunhan perehdyn tämän foorumin käyttöön. Jos joku haluaa osia tai tietoja nuista niin kyselkää! Esim niitä spoilereita on useampia! Kaikki mallit mk1 golfeista löytyy ja uudempaakin kalustoa löytyy :-) joku alusta satsi löytyy tuohon gtehen ja paljon vanteita. Mk1 gti tarttis pirellin alkuperäset vanteet jos vain on tarjota
                                                    • Onko 80 GT/GLE:n 1,6 ruisku kone samanlainen kuin Golf Mk1 Gti:ssä ja onko nuo harvinaisia moottoreita?
                                                      Ja onko esim 1,6 kaasutin koneessa yhtään samoja osia kuin ruisku koneessa?
                                                      Jonkin tasoinen Audi 80 kilpuri replika on ollut mielessä jo pitkään. Osien saatavuus on mietityttänyt, että kannattaako edes haaveilla.
                                                      Tosin taitaa kohta olla hyväkuntoinen, kaksi ovinen, ennen faceliftiä kori se harvinaisin osa...
                                                        http://www.nogripracing.com/forum/sh...ad.php?t=43029
                                                        Pitäisi itsekin tuota GLE:tä vähän ulkoiluttaa kun on muutaman vuoden kohta seissyt.
                                                          Itse perusmoottori on hyvin pitkälle sama Golfissa ja Audissa. Luonnollisesti pitkittäis/poikittais eroavaisuudet löytyy. 80-luvun 1,6 on jo sitten aivan eri moottori, vain samaa moottoriperhettä. Onko kaikissa noissa GLE koneissa alumiininen rivoitettu öljypohja? Semmonen ylimääräinen löytyis kun ei passannutkaan tuohon omaan projektiin.
                                                            vm. 82 GLE:ssä, YZ motissa on juurikin tuollainen öljypohja.
                                                            • Ihan vaan asian vierestä, mutta oliko jollakin joskus muotit tuommosiin linkissä oleviin levikkeisiin?
