ebayssa on joo, joskin juuri viime viikolla jotkut kilpaili oikein tosissaan
uusista pakkauksessaan olevista takavaloista. kyllä siellä taitaa nytkin olla ainakin yksittäis kappaleita. kuten myös jonkun ihan itse tummentamat...
huudon voitti summalla 536eur + rahti.. (sairasta)
Teemua lainaten ovat menneet tosi monestikin leimalta läpi, koskaan ei ole epäilty edes. Ei edes poliisit vaikka muuten ovatkin syynänneet auton läpi hyvinkin tarkasti...
Mites ne poliisit nyt sun autoa niin syynäilee ? Mulla ei kyllä moisia huolia ollut, mitä ny kaikki tuli aina huoltoasemalla tai parkkipaikalla kyselee joutavia.. "mäki olin tällase kyydis vuonna 86"..
Nolo kyssäri, mutta totuus on se, että on hieman vaikeuksia hankkia standardi varaosaliikkeestä osia ja kun sinulla näyttää kuvan perusteella olevan samanlainen audi kuin minullakin niin kysäisen.
Kysymys siis kuuluu, että kun varaosaliikkeet ei oikein tunne audi gt coupe 1986 vuosimallin vehjettä niin näetkö, että audi 100 / 80 varaosat toimisivat yleisesti ks malliin ?
Nyt juuri olisi tarve oven kahvalle (kuljettajan puoli)..
Viimeksi muokannut 8866; 30.11.2008, 18:27.
Perustelu: Allekirjoitukset pois
Itse katson aina vastaavuushaulla etkasta, että missä malleissa on ollut sama osa ja niillä tiedoilla kohti varaosaputkaa. Vitosmoottoriin sopii hyvin myös satasen vitoskoneen osat, muut osat saman korimallin kasikympistä.
Jarkko ootko ny aivan varma tuon golffin kahvan kanssa, joskus 90-diudiin jouduin takakahvat vaihtaa ja sain käteen nopeiten jettan kahavat, ja ne ei kyllä sopinee kirveelläkään paikalle vaikka saman näkösiä ovatkin. Audin kahvassa se vipu oli hieman pitempi, ja sen takia Jetta-kahva ei toiminu.
Yhden vivun rakentaminen nyt on melko pientä, jos edes ulkonäöltään oikean sorttiset kahvat löytää 23v vanhaan autoon =) Itsellä on käytössä jotkin kiinalaiset Jetta-kahvat.
muistaakseni 100:sen ovenkahva on samallainen, mutta avausvipua kahva vetää alas ja gt:n työntää ylös tai sitten se oli toisinpäin.
Mutta 100:sen apparin kahvasta saa sen osan mikä niistä yleensä menee rikki.
Löytyy ovenkahvat kyseiseen autoon ovat vuosimallista 83 muistaakseni.En tiedä käykö??Muutakin osaa on vielä jäljellä.esim.1,9 5syl moottori ja vaihdelaatikko.
Pahus kun en ollut vähään aikaan vieraillut täällä eli olisin varmaan ostanut kahvan sinulta. Löysin kuitenkin kahvan jo hot cars:ien sivujen kautta. Sivusto voi olla muillekkin hyödyllinen eli http://www.hotcars.net/
