Audin ikkuna
    Audin ikkuna
    Mikäköhän mahtaa olla rikki kun pelkääjän puolen ikkuna ei pysy kiinni?
    Auto on Audi 100 vm.83 sähköikkunoilla.
    Eli ikkuna valuu auki itsestään noin 5-10cm.
    Olisiko mahdollisesti moottori? Onko saatavilla varaosia helposti?
    Valuuko se säännöllisesti aina kun virrat on päällä, vai "hissukseen"? Jos laskeutuu moottorinavulla, niin vikaahan voisi ensin metsästää vaikka katkaisimista. Ohjetta noiden katkaisimienkin purkuun löytyy muistaakseni jostain täältä foorumilta. Edit, linkkejä lisätty pari tuohon loppuun.
    Tuon ikäisissä ei taida vielä olla ikkunoiden mukavuustoimintoa, joka sulkee ikkunat kun ovet laittaa lukkoon (pitäen avainta lukitusasennossa muutaman sekunnin). Tuo mukavuustoiminto ainakin C4 korissa saattaa aiheuttaa jokseenkin samanlaista toimintaa.
    Tässä linkki tuohon mukavuustoimintokeskusteluun.
    Ja tässä katkaisimen purkamisesta juttua.
    Ja Audiword.com ohjen samasta aiheesta.
      Valuu hissukseen auki, yön aikana muutaman sentin.
      Joku tiesi kertoa että siellä olisi joku vaijeri systeemi mennyt rikki.
      Ikkuna pitää nostaa käsin kiinni.
      Auto on tuotu jenkeistä 1996 sen jälk dieselöity.
        minulta löytyy tarvitsemasi varaosa.
