-86 ur käyntiongelma
    Vaihdoin autoon putkiston,painevaraajan ja suodattimen bensalinjaan ja poistin kat:in.Remontin jälkeen auto kulkee 5 km hyvin mutta kun lämpiää niin vääntö häipyy ja vaikuttaa niin kuin ei saisi ainettä/menee laihalle.Vapaalla kiertää hyvin mutta äänestä kuulee että seokset mättää.
    Tämänhän pitäisi olla simppeli mekaaninen ruisku mutta kun ei ole kokemusta aiheesta että mistä alkaisi vikaa etsiä.Mitään en muuttanut korjauksen aikana mutta silti epäilyttää että muutos aiheutui "remontista".
    Toinen tarve olisi sähkökaavio.Löytyykö keltään/mistään?
    Kiitos
    Lähdetään nyt kokeilemaan siitä, että laitoithan bensasuodattimen virtaussuunnan oikein päin?
      vanha topic, mutta itsellä juurikin sama ongelma. kylmänä pelaa, mutta kun normilämmöt niin väännöt katoaa. mistähän vikaa voisi etsiä? ja auto on -84 coupe 2.2
        Imuvuoto ja HALL-anturi voi tuota saadaa aikaan. Tapahtuuko tämä vielä, kun on pikkusenkin pakkasta?
          tsekataan, eilen vasta hain auton. pitää lähteä akkukauppaan ja pistää kone tulille.
          16.2.09
          tänään -15 pakkasta, ja kylmänä pelaa oikeen ja vetoja on. lämpösenä kiihdyttäessä kone puutuu/röpeltää, 15min ajamatta ja taas pelasi oikeen normilämpöihin asti. 1imuvuoto korjattu, mut ei vaikutusta. no huomena päästömittaukseen nii näkee seokset.
          Viimeksi muokannut ollikuhta; 16.2.2009, 17:17. Perustelu: diaknoosia
            voiko vaikuttaa tuohon veto onkelmaan ku kansi on alkuperäisestä 2.0 ja lohko on 2.2 ?
              No voi se saada ainakin jotain aikaan, kun noissa on eri pituinen isku, varsinkin jos sytkä ja jako(ja nokkakepeissäkin taitaa olla eroa) on vielä väärälle iskulle. Toki enemmän takunneet voisivat valistaa enemmän
                veikkaan että muualla vikaa kuin kannessa,jos kylmänä vetää ja lämpöisenä ei.
                  Keiky, mistä sytkä, jako sekä nokkakeppi tietävät että kuinka kaukana kiertokangen kaula menee kampiakselin keskipisteestä?
                  Onko autossa K vai KE-Jetronic? K-Jettihä siinä, katoin vaan otsikkoa...
                  Viimeksi muokannut Ketale; 17.2.2009, 14:51.
