Korkeussäädettävä alusta Typ85 GTE Quattroon
  • Korkeussäädettävä alusta Typ85 GTE Quattroon
    Tarkoitus olisi ruveta rakentamaan vuosimallin 1985 Audi 80 GTE Quattroa. Olen yrittänyt löytää netistä korkeussäädettäviä alustasarjoja kyseiseen autoon, mutta eipä ole löytynyt mistään. Osaisiko joku sanoa, mistä löytyisi?
    Netissä löytyy kuvia noista katuun asti madalletuista kasikymppisistä pilvin pimein. Muistan joskus jostain lukeneeni, että Typ89:sin korkeussäädettävät istuisivat sellaisenaan myös Typ85:seen?
    duunaat vaan jostain typ89:n navat ja tolpat niin ne sopivat, ja niitä saa ruuvattavina.
      Ns kiinteisiin tolppiin on vähemmän saatavilla. Kiinteällä tarkoitan, että olka-akseli on samaa palaa. T89:ssä muuttui irtonaiseksi jossain 88/89 paikkeilla.
      Löytyy ihan sellaisia kierreputkia, jotka voi itse hitsata tolppaan. Laillisuus on niin ja näin, mutta jos tekee hyvin niin...
      Tepon juttuu lisäisin, että vetarijumppaa myös tiedossa, jos vaihdat uudemman mallin tolppiin.
        http://www.ground-control-store.com/...tion.php/II=14
        www.2bennett.com
        Noista kahdesta ainakin saa, tosin ovat molemmat jenkkilässä. En sitten tiedä onko GC:lla jälleenmyyjää euroopassa.
        Mikäli oikein audiworldista olen ymmärtänyt, niin 2bennet myy tuota samaa GC:n settiä.
        Sitten oli vielä jokin kolmas joka myy omaa sarjaansa, mutta nimi ei tule mieleen. USA:ssa sekin.
        Viimeksi muokannut porkkis; 11.3.2007, 14:12. Perustelu: korjasin linkin bennet -> bennett
          En ihan tajunnut kuinka nuo putket toimii. Ne on ilmeisesti joka tapauksessa pakko hitsata kiinni iskunvaimentimiin jotka tulevat putken läpi? Miten yläpään laakerointi toimii tuollaisessa? Yläpäät on ilmeisesti vielä hankittava erikseen?
          Kiitoksia vastauksista, alla on kuva havainnollistamassa
            Noissa poistetaan alkuperäinen jousikuppi ja sitten iskariputken päälle tulee tuo kierreholkki. Holkki makaa tuota raidetangon käpälää vasten ja yläpääkään ei pääse ainakaan kovin kauas karkaamaan, kun vastassa on iskarin kiristävä mutteri.
            Kierreholkin materiaali lienee alumiinia, joten hitsatakkaan ei voi.
            En ainakaan kuvan perusteella keksi tältä seisomalta syytä, miksei alkuperäinen yläpää kävisi.
              034 motorsportilla on uutena tuotteena vanhoihin tolppiin coil over sarja:
              http://www.034motorsport.com/
              Tällä hetkellä ihan etusivulla heti. Myöhemmin lienee chassis components -> audi -> 4000.
              KW:n kittihä tuo onkin, kun tarkemmin lukee :)
                Alkuperäinen kirjoittaja Jukka Majava
                www.2bennett.com
                Ground Control ei lähetä ulkomaille, eikä myöskään 2Bennett.. Täytynee ilmeisesti tyytyä johonkin normaaliin 60/40 alustasarjaan. Melkoisen vaikeaa on vain löytää niitäkin.
                  -Juu, se on aika hankala aihe toi kanttiquattron alusta. Taannoin kokoustettiin sorvarin kanssa samasta aiheesta ja todettiin notta jossain vaiheessa tulee naputella ohjelmanpätkä. Kun sais ensin päätettyä kummasta tehhään, alumiinista vai titaanista ;)
                    Onko muuten tietoa mistä saa taakse järkihintaisia iskareita, itsellä aikaloppu ja vahvennettuja GTE iskareita ei saa enää tehtaaltakaan.
                    Itsellä tosin 90 quattro...
                    Hinta verrattua etupäähän on aivan järjetön!
                      Samaan hommaan törmäsin kun kyselin iskarisatseja profiilin vanhempaan kulkineeseen.
                      Halvin tarjous tähän asti koko sarjasta 298e...... mieli tekis kyllä laittaa oikein kunnon alustasarja, mutta katotaan nyt mitä saa aikaiseksi.
                        Weiteciltä saa ainakin jotain satsia, hinnasta ei ole kyllä mitään tietoa ilman jousia. Koko sarja (Ultra GT) oli muistaakseni luokkaa 400 euroa. Itse olen harkinnut juuri kyseistä sarjaa, jollen teetä korkeussäädettävää.
                          Juu, UsPartsilta kyselinkin aiemmin, ja juurikin tuon Weitecin 35mm pudottavan satsin saisi reiluun 400e hintaan. Vaaka näyttää kallistuvan hyvin vahvasti tuon puoleen...... eli sarjassa olisi iskarit ja jouset.
                            En tiedä quattrosta, mutta ainakin etuvetoisessa mielestäni tuollainen tasaisesti joka nurkasta tiputtava (esim. 35mm) ei ole oikein hyvännäköinen.
                            Omaani (kts. profiili) laitoin viime kesänä Weitecin -60/40 Ultra GT sarjan ja se on mielestäni melko tasapainoisen näköinen, eli ei jää niin keulimaan.
                            http://users.tkk.fi/~hlevon/Audi/20060813_0780.JPG
                              Alkuperäinen kirjoittaja Henksa
                              Sanopa, mistä saa tuollaisen 60/40 sarjan 81/85 Quattroon? Oon itse etsinyt netin aika perusteellisesti, eikä ole löytynyt. Mahdollisuudeksi jää teettää alkuperäisiin tolppiin kierteet ja hankkia ym. tarvittavat hilut esim. Autoracingista, jotta saa korkeussäädettävän.
                              Toinen vaihtoehto on valmis korkeussäädettävä sarja, hintakin vain vajaa 1300 euroa!
                                Tuossa tuo kolmas paikka josta ylempänä mainitsin:
                                http://www.rstperformance.com
                                En sitten tiedä lähettääkö nuokaan eurooppaan.
                                  http://www.fahrwerke.de/de/index.php
                                  Tuolta kun klikkaa "audi", niin listassa ainakin löytyy 80/90q t85.
                                    Jepulis, alustan jouset on kohta järkihintaan kunnossa...
                                    Taakse Urkin -84 jouset ja eteen tollaset etuvetosetin uudet -60mm vieterit. Katsotaan kuinka ylös perä jää, ihan hyvältä näyttää vielä ennen asennusta :)
                                      Jos tomilla oli vielä edulliset takaiskarit haussa, niin jossain näin SPAX merkkisiä kaupan 44£ kappalehintaan.
                                        Jos tuohon hintaan saa jostain Spaxit, niin olisin myös erittäin kiinnostunut tietämään tuon paikan?
                                          Jepulis, ostaisi vaikka varalle...
                                            www.europerformance.co.uk - tuolta löysin alunperin, mutta luulisin että noita sais tilattua vaikka rallyracen kautta (suomalainen maahantuoja). Näyttäis olevan samalla osanumerolla T89Q iskareiden kanssa: http://www.silverstonetuning.com/Kits.pdf
                                            Viimeksi muokannut sagg; 25.4.2007, 20:23.
                                              Onkos kukaan kysynyt Rally Race:lta paljon siellä maksaisi teetettynä korkeussäädettävä alusta kyseiseen autoon?
                                              Ainakin aikaisemmin siellä on tehty niihin alustat mihin ei saa listalta.
                                                Tuolta Ground Controllista tilattuna tuo Coilover kit ei mahottomasti maksais jos sais ne vaan lähettämään Suomeen. Vai onko tuo hinta vaan yhdelle kappaleelle? Tarttis saada oma typ81q noin 40mm lähemmäksi maata, että vois jotkut alumiinivanteet laittaa alle.
