Apua Audin tunnistamiseen?
    ostin juuri audi 80.
    vuosimalli on 79-??,mitä pikku eroja on eri vuosimallien kohdalla?
    moottorista ei varmaa tietoa,mutta myyjä veikkasi 1,8? mistä pystyy selvittämään mikä kone on?
    onko jotain tunnusmerkkejä mistä voisi päätellä yms??
    kaasari on pierburg 2e,voisiko joku kertoa ko kaasarista enemmän,ihan mitä vaan?
    olen uusi audimies joten pienetkin vastaukset auttavat eteenpäin.löysin moottori koodin
    takaluukun tarrasta,mutta en löydä sitä moottorista.
    se kyllä sopisi tuohon on ds eli 1,8 pierburg 2e2 kaasarilla.
    mitä mahdollisia paikkoja moottorissa on mistä saisin varmistettua koodin?
    kiittäen valmiiksi vastauksista.
    Jos löydät moottorikoodin koneesta, niin sillä asiat selviää. Yleensä se löytyy lohkon vasemmasta yläreunasta lähellä kansitasoa olevasta "laatasta". Tuon ikäisen moottorin koodissa on todennäköisesti 2 kirjainta.
      apua audin tunnistamiseen?
      moottorin kilvessä oli koodi 026103373f.
        Kovasti vaikuttaisi 1.8 litraiselta.
          Tuo lienee osanumero. Sen perusteella en kylläkään löytänyt mitään viitteitä moottorista. Varsinainen konekoodi on tuon ikäisissä yleensä kahden kirjaimen yhdistelmä ja on todennäköisesti osanumeron lähettyvillä. Jos sen onnistut kaivamaan esiin, niin sillä varmistuu moottorin koko.
            löysin volkkarin ja audinmerkin jälkeen stanssauksen jossa on ww0/o.
            kertooko korin numero mitään.
            korissa oli stanssaus wauzzz81zfa042302?
            kiittäen jo saaduista vastauksista.
              Kirjain a=1980
                10. kirjain kertoo vuosimallin eli F=1985. A on valmistustehdas. Vaiko onkohan tuohon tullut kirjoitusvirhe.
                  wauzzz81zfa042302
                  Tämä on auton VIN-koodi eli runkonumero. Siitäkään ei valitettavasti moottorin koko selviä. Tuon mukaan valmistusmaa(w) = saksa, merkki on Audi (au), malli (81) on typ81, vuosimalli (f) -85 (?), valmistupaikka (a) Ingolstadt, 042302 = auton sarjanumero.
                  Voi olla, että vanhemmissa Audeissa vuosimalli ja valmistuspaikka ei mene kuten uudemmissa eli jos vuosimalli olisikin tuo a eikä f, niin silloin se olisi järkevä eli 1980.
                  Viisaammat varmaan auttavat lisää. Minä en tunne vanhempia kasikymppejä kovin hyvin.
                    korin tiedot auttoivat paljon kiitoksia siitä vastanneille.
                    kyllä se vuosimalli 85 sopii hyvin.
                    ko. autoon on vaihdettu kori ja moottori joskus?
                    lisää otetaan tietoa vastaan,mitä vaan.
                    kiittäen kaikkia auttajia tähän mennessä.
                      Niin joo, eipä taidakaan 1.8 litraisia koneita olla vielä 80 -mallissa.
                        Kaasari on todennäköisesti pierburg 2e2. Hyvin yleinen tuon aikakauden volkkareissa ja audeissa.
                        Tässä vähän lisätietoa tuosta värkistä.
                        http://www.ultimatevw.com/arkisto_fi...rg-2E2-FIN.pdf
                        http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=46486
                          näkyykö kaasarissa kuin hyvin toi toinen 2?
                          kun katsoin kaasaria niin löytyi pelkkä 2e??
                          onko niillä minkälainen ero?
                          taas iso kiitos kaikille tiedoista
                            Ei siinä 2e2:ssa lue muuta kuin tuo 2e (muistaakseni). En tiedä mitä lukee 2e3:ssa ja 2ee:ssa. Mutta taitaa olla tuo tuo 2e2 selvästi yleisemmin käytössä. En tiedä onko noita muita edes Audeissa ollut.
                              löysin moottori koodin takaluukun tarrasta,mutta en löydä sitä moottorista.
                                Eipä sitä taida paljon muualla olla kuin tuossa edellä mainitussa paikassa. Kolmos ja nelos pytyn sytystulpan alapuolella lohkossa melkein kansitasossa kiinni. Siitä pitäis löytyä.
