Ensimmäinen Audi tilattu!
  • Ensimmäinen Audi tilattu!
    A5 sportback, 2.0 tdi quattro :)
    Menee liisari umpeen vuoden vaihteessa ja kävin koeajamassa eri vaihtoehtoja. Audin rattiin kun pääsin, niin päätös oli tehty! Upea auto. Nyt vain täytyy jaksaa odottaa 6 kk että pääsee herkun rattiin.
    Onpas melko pitkä toimitusaika.. No, onneksi olkoon tulevasta autosta, sopivasti talveksi.. ;)
    E: Vai olikos tuo puoli vuotta juurikin liisarin päättymisen takia..? Töissä kiireellä lukasin nii en ehkä poiminu kaikkea oleellista..
    Viimeksi muokannut Tomppis; 1.7.2014, 17:41.
      Onnittelut uuden auton johdosta. Ps. kateeksi käy :D
        Onnea loistavasta valinnasta. Väri, s-line, mitä herkkuja tuli ruksittua varustelistaan?
          Täällä toteutettiin pitkäaikainen haave ja kuukausi sitten saapui Saksasta iki-ihana A1. 12 vuotta Audia kuolattu niin nyt tuli oikea aika sen hankintaan, eikä kaduta tippaakaan. Loistava auto!
            Taitaa Teemulle olla tulossa melko uniikkilaite, ainakin jos kattoo vuosimallia sigusta ;) Onnea nyt kuitenkin varmasti hyvä valinta.
              No nyt se A5 tuli! Ja täydellinen quattro-keli! Auraamaton parkkipaikka, luistonesto pois ja hymy korviin saakka!
                Niin siis liisari päätty tänään, siksi vasta tänään pääsi Auton rattiin. Mutta kyllä kannatti odottaminen!
                  Harmi ettei ESP;tä saa kokonaan enää pois päältä, ei voi leikkiä täysiä.
                  Onnea silti uudelle autolle!
                    Eikö saa ESP:tä kokonaan pois tosiaan? Minulla tuossa viime vuoden A4:ssä ainakin vielä saa. Hukkaan tosiaan menee talvikelit jos ei saa kokonaan pois.
                      Lähteekö siis aivan täysin pois? B8 tullessa, ei niistä saanut esp;tä kokonaan pois. Onkohan sitä taas muutettu jossain vaiheessa? Olen 100% varma että parissa ajamassani n.2010 mallisessa se ei lähtenyt kokonaan pois, vaikka "esp off" teksti tuleekin mittaristoon. Kuitenkin jos yrittää vetää kunnolla kahva edellä, alkaa esp rajoittamaan menoa.
                      Edit. Olisko facelift muuttanut tilanteen?
                        Kyllä itsellä lähtee pois, kun pitää riittävän kauan, eli 2011 b8 a4 ennen uudistusta.
                          Kyl faceliftin jälkeisistäkin pitäisi lähteä kokonaan, ainakin viime talven 225 hp bensa-quattro-automaatista lähti kaikki ja kokonaan, ihan penkassa vasta oikeni... Tosin tänä talvena en ole vielä vm 2015 A4/A5 quattroilla ajanut. Allroadeissahan ei lähde vaikka kuinka nappia painaisi.
                            Taas yksi tekosyy miksi ei voi ostaa. Lue. "ole varaa uusiin" Audeihin
                              Mulla oli 2008/2009 B8 Avant quattro (varmasti ihan ekoja avantteja Suomessa) eikä kyllä "ESP OFF" siinä kyllä milläänlailla rajoittanut kahva edellä menoa. Outoa jos välillä olisi ollut malleja joissa espiä ei saa kokonaan pois päältä.
                                Vielä keskusteltiin yhden myyjän kanssa, joka kirosi ettei saa espiä kokonaan pois. En mä noin yössä ole voinut olla...
                                  Josko ei uskalla viedä tarpeeksi kylki edellä ja luulee että ESP on kokonaan pois?
                                    C6:ssa tulee esp off teksti, mutta sopivassa luistossa rajoittaa ja lyö espin takaisin. Ensin napista lähtee asr ja pitkään painamalla esp. Vai pitääkö pitää vielä pidempään?
                                      Ei kyllä omassa c6:ssa puuttunut esp jos olit ottanut sen pois päältä. Tai sitten en vain vetänyt tarpeeksi leveetä luistoa.
                                        Ei meidän C6 -06 lyö espiä päälle, vaikka vetäisi ns.perä edellä.
                                        Joo siis tuossa B8 kohdalla pitää mennä ihan reippaasti kylki edellä, että alkaa tökkimään. Pitänee pyhien aikana tehdä tutkimusta aiheesta.
                                          Kyllä se jää b8:ssa taustalle vielä aktiiviseksi ja iskee jossain vaiheessa päälle, vaikka antaa melko mukavasti viedäkin luisussa.
                                            Itse en ole päässyt vielä kunnolla testaamaan tuota, kun auton vaihdoin maaliskuussa niin ei oikein ollut enää kelejä ja nyt vasta alkaa olemaan lunta riittävästi. Pieniin luistoihin tuo ei tosiaan ainakaan puutu.
                                              Ainakin 2011 A5 sb antoi vieda erittain hyvassa kulmassa, kun sita aikanaan kavin koestamassa pienen hetken Ouluhallin parkkiksella...
                                                Pulla - mulla lähtee kyllä ihan totaalisesti pois, B8 vm. -09, rek. 08. Mitään ei jää häiritsemään. Ekalla painalluksella vetoluistonesto ja kun pitää pidemmälti pohjassa, niin sitten koko hupi aukeaa. Ainoa mikä saa alahuulen hieman väpättämään on perinteisen käsijarrun puute.
                                                  Ainakin ittellä kans kun painaa pitkään niin lähtee kokonaan pois. Autona A5 Sportback 2010 3.0tdiq
                                                    Eilen testailin hieman tuota ESP:tä, enkä kyllä saanut sitä rajoittamaan luistoja, kun olin sen kokonaan kytkenyt pois. Vauhdit ei toki ollut kovia, liekö sillä vaikutusta. Pienellä parkkipaikalla pyöräytin myös donitsit eikä merkkiäkään luiston rajoittamisesta.
                                                      Voisko nopeus olla tässä se ratkaiseva tekijä?
                                                        Saattaisi olla. Yritän paneutua asiaan, jos vain kelit jatkuu sopivana.
                                                          Voin melkein sanoa että kaikissa ESP jää taustalla valvomaan vaikka sen laittaisi napista pois. Aikoinaan mulla on A3 8L 1.6 automaatti jossa oli ESP. Siinäkin ESP nappasi kiinni kun kesken luiston painoi jarrua tai auto oli täydellisesti lähtenyt kuskin hallusta. Nämä on testattu Hyvinkään lentokentällä jäällä Autoliiton talviajokurssilla.
                                                            Pitää järjestää empiirinen testi Tahkon suoralla :)
