S3 sportback
  • Alla oleva perustuu TT:n ja RS3:n julkistamisen yhteydessä tehtyyn markkinointiin. Voisi kuvitella, että päivitettyyn Ässään on otettu nimenomaan tuo 2.0 tfsi:ssa käytössä ollut toimintamalli. RiSassa on päädytty erilaiseen ratkaisuun, koska malli tuli prefl Ässästä poiketen TT:n jälkeen markkinoille. RS3:n drive selectissä ei ole mitään valintamahdollisuutta. Sen sijaan ajonvakautuksen alta löytyy sport -ajotila, joka lanseeraus materiaalin mukaan siirtää taakse vähintään 50 % väännöstä. Joka tapauksessa Haldex kehittyy hyvään suuntaan, jossa ajettavuuteen pyritään saamaan ketteryyttä ja älyä. Vielä Haldexia vähemmän tietoa löytyy torque vectoring -järjestelmästä, mutta sen voisi olettaa Haldexiin liitettynä tarkoittavan kaarteessa sisemmän renkaan pyörimisen hidastamista abs -järjestelmän avulla.
    Audi TT
    In the new Audi TT, quattro permanent all-wheel drive delivers additional stability, traction and driving fun. It has been consistently advanced and optimized especially for the new TT. Its electro-hydraulically controlled multi-plate clutch is mounted on the rear axle. The special pump design reduces weight by around 1.5 kg (3.31 lb) compared with the previous model. The distribution of drive torque between the axles is controlled electronically within fractions of a second.
    The intelligence of quattro drive – in other words, the software that determines precisely the possible torque distribution between the front and rear axles – is a completely new development especially for the TT. The innovative control philosophy continuously senses the ambient conditions, driving status and the driver’s wishes. This means that the ideal distribution of torque is calculated and the TT’s dynamic drive characteristics enhanced in every situation.
    By networking quattro drive with Audi drive select, the driver of the new Audi TT can adjust the all-wheel-drive properties to suit his or her individual requirements. In “auto” mode, this produces optimum traction and balanced driving dynamics. In “dynamic” mode, torque is distributed to the rear axle earlier and to a higher degree, which means that driving dynamics are enhanced further, especially on surfaces with low friction coefficients.
    Alongside optimizing the driving dynamics, the advances made to quattro drive also focused on the subject of efficiency. In the drive select “efficiency” mode the torque distribution is adjusted to optimize the level of efficiency. Determining driving conditions and driver type precisely allows for efficiency-optimized all-wheel-drive control – which can even result in the temporary shutdown of the quattro drive system. In this operating state, the intelligent software carefully monitors the driving situation and activates the all-wheel drive before torque is once again required at all four wheels. In this way, quattro drive provides optimum efficiency along with a level of traction and dynamic handling that is typically quattro.
    Audi RS3
    Our legendary all-wheel-drive system isn’t just designed for tricky road surfaces. It’s there to give you more traction, grip and driving enjoyment. Depending on your driving style and the road friction it detects, quattro distributes power automatically between all four wheels, giving you grip just when you need it. You can also choose how power is distributed. For sure-footed cornering, choose dynamic mode in Audi drive select and switch the ESC Electronic Stabilisation Control to sports setting. Between 50% and 100% of available torque is then sent to the rear wheels faster, for more direct turn in. Improved traction, better grip, more driving fun. Welcome to quattro in the new RS 3 Sportback.
    • Onko S3 8V:n omistajilla huoltokokemuksia / suosituksia s-tronicin ja haldexin öljynvaihtojen suhteen. Ilmeisesti tuossa 60 tkm paikkeilla olisi suotavaa molempiin öljyt vaihtaa?
      Haldexin osalta mietityttää se, että tuossa 5 gen pumpussa ei käsittääkseni ole vaihdettavaa suodatinta. Kuvien perusteella pumpun sisällä on sihti, joka ainakin joissain tapauksissa on kerännyt itseensä melkoista mönjää. Öljynvaihdon yhteydessä tuota sihtiä ei kuitenkaan varmaankaan ainakaan merkkihuollossa puhdisteta, vaan öljyt vaihdettanee tyhjennys/täyttöproppujen kautta.
      • Nykyäänhän molemmissa on aikaraja vaihdolle, jos en aivan väärin muista niin 6v..? Korjatkaa korjaajat, jos muistan väärin.
        Omassa 8V kolmosessa oli haldexöljyt vaihdettu 29tkm kohdalla ja suunnittelin dsgöljyjen sekä suodattimen vaihtoa seuraavaan huoltoon. Eli alle 60tkm molemmat vaihdettu ja -14 lopun oli auto.
        Nykyisessä S1:ssä myös haldexöljyt vaihdettu ~30tkm pinnassa - alle kolme vuotta vanhana.
        Ja mitä tuohon suodin asiaan tulee, niin kyllä itse olen siinä uskossa, että laatikossa on suodin tai ainakin osanumeron sille olen saanut :D orkkisosa 02E398051 ja Vaicon v10-0440 kans yleisen hyväksynnän piirissä.
        • Vähän hankalaa tuntuu tuo huoltojen selvittely nykyisin olevan, kun auton mukana olevassa "huoltokirjassa" ei ole noista lisätöistä mitään tietoja.
          Australian ja USA:n Audin sivuilta yhdistelemällä näyttäisi siltä, että s-tronicin öljynvaihtoväli on 60tkm ja haldexin 3 vuotta riippumatta kilometreistä (jos ei sitten euroopan ohjelma ole erilainen). Tarkoitus olisi kyllä vaihtaa molemmat seuraavassa huollossa.
          S-tronicissa varmaan suodatin onkin, mutta meinasin tuota haldexin pumppua. Siinä on kai edellisissä versioissa ollut vaihdettava suodatin, mutta tosiaan tuossa viimeisimmässä käsittääkseni ei.
          • Katselin myAudi-sivuilla huollon lisätyöt listausta. Omalle autolle näyttää seuraavalta:
            - Kaksoiskykentävaihteisto S-tronic: Vaihteistoöljyn ja öljynsuodattimen vaihto 60.000 km välein
            - Nelivetokytkin:Öljynvaihto 3 vuoden välein
            - Sytytystulpat: 90.000 km tai 6 vuotta välein
            - Jarrunesteen vaihto: Kolmen vuoden ja sen jälkeen kahden vuoden välein
            - Ilmansuodatin: suodatinpatruuna ja kotelon puhdistus: 90.000 km välein.
            - Raitisilmasuodatin: vaihto: 60.000 km tai kahden vuoden välein.
            • Kiitos vinkistä, tuoltahan tuo huolto-ohjelma löytyykin (kai se lukee jossain noissa auton huoltopapereissa, mutta ei tullut bongattua).
              FL-mallin 7-vaihteiselle s-tronicille on näköjään myaudin mukaan 120 tkm (!) vaihtoväli.
                Kokemuksen mukaan 60tkm kohdalla on ilmansuodatin jo niin hiekassa, että minä tarjoan sen aina silloin vaihdettavaksi. Samoin raitisilmasuodatin, periaatteessa joka huollossa uusitaan. On se jo vuoden jälkeen välillä niin kauheassa kunnossa.
                Älkää siis ihmetelkö jos huoltotarjous poikkeaa marmorin vastaavasta.
                • Samaa mieltä nimimerkki pullan kanssa suodattimien vaihtovälistä. Vaihdoin 27 tkm ajetun (moottorin) ilmansuodattimen, oli mielestäni ihan tarpeeksi likainen. Turha säästää jossakin 15 EUR osassa.
                  • Ja jos yleisesti ajattelee niin samanlailla ne likaantuu vuonna 2017 kun 1997. Materiaalit pysyneet samoina. Tuolla 90tkm vaihtovälillä en yhtään ihmettele jos menee polttoainettakin loppuvaiheessa puoli litraa enemmän/100km tai menee suodatin rikki/kurttuun ja vetää hiekat välistä turbolle.
