MMI Radio plus ja SD kortit sekä muuta A6:sta
  • MMI Radio plus ja SD kortit sekä muuta A6:sta
    Ensi viikolla luovutettavassa A6 Line Busineksessa liene tuo MMI Radio plus systeemi kahdella (miksi ?) SD korttipaikalla. Nyt pitäisi vähitellen alkaa hommailemaan musiikin koontia tuolle SD kortille.
    Miten isoa muistikorttia laite tukee ? Näkyvätkö molemmat kortit samalla tavalla MP3 -varastona ? Entä miten kortille olisi parasta tallentaa tiedostot, ymmärtääkö systeemi esim. artistikohtaisen kansiorakenteen ?
    Auto on 2.0 FTSI multi. Onko eroa kulutuksen tai tehon/väännön suhteen 95 ja 98 bensalla ? Kokemukset muista bensaturboista osoittaa 98 bensan alentavan kulutusta hiukkasen. Vaimon 2006 A3 2.0TFSI:ssä (manual) on poltettu vain 95:ta.
    Kohta kahden Audin "loukussa" :)
    A1:ssä ainakin toinen korttipaikka oli sille Namibia-mallin naville ajateltu, jos oikeen ymmärsin. Kaipa sitä voi muuhunkin käytää (?)
      32GB SDHC kortteja molempaan korttipaikkaan 1 kpl. Artistikohtainen kansiorakenne menee ihan sujuvasti.
      Nuo kaikki on kyllä selitetty siinä auton mukana tulevassa ohjekirjassakin.
        Itselläkin on ollut autonvaihto mielessä ja tuon korttipaikan käyttö kiinnostaa. Autossa on nyt Phatbox jolla musiikki soi oikein näppärästi soittolistoittain, artisteittain ja tyylilajeittain. Mitäpä luulette, mahtaakohan tuo korttipaikalta soitto riittää, vai pitääkö listalta ruksata usb input? Voihan sen toki hankkia jälkikäteenkin jos siltä tuntuu ja saattaa päästä kenties halvemmallakin?
          Aivan uusimmista virityksistä (A7, A8) ei ole tietoa, mutta yleisesti ottaen tuo kortilta soittaminen perustuu lähinnä hakemistorakenteeseen, eli ID-tietojen pohjalta esim. saman artistin biisien listaaminen eri kansioista yhdeksi listaksi ei onnistu.
          Soittolistat toimivat kyllä.
          Minulle on (RNS-E) korteilta soittaminen riittänyt oikein hyvin, mutta tietysti joku saattaa kaivata enemmän ominaisuuksia.
            Kiitos, juuri sellainen vastaus jota kaipasinkin. Saattaisi olla, että itsekin selviäisin pelkällä muistikortilla. Loppujen lopuksi taidan kuunnella autossa enimmäkseen tiettyjä soittolistoja tai kaikkia kappaleita sekaisin.
              Nyt täytyy kysyä A6:n (C6/4F) omistajana että missä tässä uudessa ovat nuo SD-korttipaikat?
                mulla nuo korttipaikat näytäis olevan dvd soittimessa hanska lokerossa. en oo vaa kerenny vielä perehtyä niiden käyttöön millään tavalla
                  iPod-adapteria
                  Itselläkin DVD-soitin + muistikorttipaikat ja CD-vaihtaja. Tekisi mieli soitella musiikkia iPodilta.
                  Käykö tuohon MMI plus vakiosoittimeen jonkin valmistajan iPod-adapteri? AUX-liitännät siellä ainakin on tietääkseni olemassa.
                    Kaipa tuon AUXin kautta saa soimaan mitä vain, mutta ei sillä soitinta ohjata. Eli orkkis-adapterilla saa iPodin toimimaan 100% auton säätimien kautta (näkyy kappaletiedot, voi valita soittolistat, albumit, esittäjät, yms.).
                      Vähän mutua, 32 gigasella kortilla voi tulla vastaan rajoitus tiedostojen lukumäärästä. Jos en nyt ihan väärin muista niin voi olla vain 3000 kappaletta / kortti.
                        MMI vaatii AMI;n jotta iPodia voi ohjata sen kautta.
                          Ipod toimii hienosti, mutta adapterikaapeli oli melko kallis hankinta. SD korttien sisälto näkyy MEDIA-valikossa kuten cd: t tms. Molemmat sd-paikat tuntuvat toimivan samalla tavalla.
                            Neuvokaahan puusilmää hieman...
                            Onko aina värinäytöllisen navin (MMI:n) mukana nuo korttipaikat? Myynti-ilmoituksen mukaan autossa pitäisi olla AUX-in liitäntä, mutta en ole tätäkään vielä löytänyt..
                            Hanskalokerossa on 6 cd vaihtaja, mutta en löytänyt aux:ia tai korttipaikkoja..
                              Muistikortinlukijat ovat siis vasta Faceliftistä eteenpäin, jos katsot vanhempia värinäytöllisiä MMI High:lla olevia niin niissä ei ole kortinlukijaa. Aux-liitintä ei ole mun mielestä missään A6 C6:ssa.
                                Asia selvä..Kiitos tiedoista!
                                  Ostin käytettynä A6:n (C6/4F) vm. 2010.
                                  Kuuluuko tuossa MMI:ssä olla mukana CD: Language CD for MMI Radio (Plus) and MMI Navigation? Minulla oli ostamassani pelkkä tyhjä CD:n pahvikotelo.
                                  Tarviiko tuo Navi jotain, kun ilmoittelee: Navigation system not available. Puuttuuko sieltä joku palikka, vai olisko autoliikkeessä nollattu koko laite?
                                    Niin onko siinä autossa edes navia. Se että on nappi MMI:ssä ei tarkoita että navia olisi.
                                      Uskoisin, ettei ole. Onko tietoa, millaista tarviketta siihen tarvisi hankkia, että siinä olisi navi?
                                      CD on ilmeisesti kielivalintoja varten?
                                      Tarkoitus olisi käydä joku päivä maahantuojalta kyselemässä varustelistaa selkokielisenä versiona :)
                                        Maahantuoja lyö sulle varmaan kohtuu kovan hinnan osille, ei kannata kuitenkaan pelästyä.
                                        Täältä forumilta luultavasti löytyy paremmin tietoa ja osia saa vaikka ebaysta.
                                          Heh, joo huomasin siellä käydessäni juurikin nuo molemmat asiat :D
                                          Juuri oli asiantuntija lomalla ja Navi osa n. tonnin :O ilmoitin palaavani myöhemmin asiaan.
                                          palaillaan asiaan, kun saan auton lisävarusteet selville, Navia ei ilmeisesti kuitenkaan minulla autossa ole.
                                            jos Saksa mitenkään taipuu, niin www.audi.de -> my Audi -> rekisteröityminen -> runkonumero kertoo tehtaalta tulleet varusteet.
