Audien toimitusajat
    Vaikee sanoo kumpaa odottaa tällä hetkellä enemmän, joulua vai 5.1.2010 autonluovutus päivää? :D
    Viimeksi muokannut adeoussi; 16.12.2009, 21:59. Perustelu: päivä
      Kaimalle on siis joulu tulossa vasta tammikuussa? :-p
        Kivaa odotusta
        Alkuperäinen kirjoittaja adeoussi Näytä viesti
        Jonkun aikaa palstaa seuranneena, sanoisin että hyviä juttuja täältä on löytynyt.
        Mutta siitä tilauksesta ... Turussa myyjä siirsi liikkeen autoa eteenpäin ja pani minun juttuni sen tilalle. Saan pari viikkoa etutusajassa ;-) Tilaus oli siis 10.12.2009 ja luvattiin aluksi vasta maaliskuun alkuun. Nyt kai tulee jo helmikuussa. Siis A5 SB Quattro Business.
          Alkuperäinen kirjoittaja Hannu Kulju Näytä viesti
          Juuri näin :D
            A4 Avant 2.0 TDI (105Kw) manuaali Le Mans paketilla, tilattu 30.11.2010 ja luovutus luvattu 15.3.2011 mennessä. Tarkempi ajankohta luovutukselle selvinnee lähiaikoina kun valmistusviikko selviää. Ei vielä näin pitkään olekaan joutunut uutta autoa odottamaan...
              Aika normi-ajalta tuo näyttää. Itse muistaakseni tilasin 14.1.2010 ja luovutus 22.4.2010, siis reilut kolme kuukautta. Seatin tilasin 16.9.2010 ja luovutus on sovittu 29.12.2010, taas rapiat kolme kuukautta. Ja ei tarvitse peljästyä: Seatti on kakkosauto ;)
              Jos heti haluaa, kannattaa ostaa liikkeestä suoraan. Tai joku japanintuonti, niissä kun yleensä myydään vain maassa olevia. Vaikka siihenkin on nyt tullut muutos, naapuri tilasi Qashqain, niin siinä taisi mennä reilut neljä kuukautta.
                23.9 tilattu myös Le Mans paketilla oleva kulkine joskin 2.0tfsi koneella. Sovittu hakupäivä autolle 3.1.. Vielä joutuu lomien yli odottelemaan.
                  Ite en kyllä 29.12 suostuisi autoa vastaanottamaan. Mielummin pari päivää lisää niin vosimalli olis paperilla 2011. Jos sen joulukuussa rekisteröi niin se on 2010 vaikka kuinka selittäis, että on 2011 mallia. Jälleenmyyntiä ajatellen... Oma valinta tietty.
                    Työsuhdeauto, joten viimeinen vuosi mennään pienemmällä verotusarvolla, jollei verottaja muuta laskentatapaa. Verotusarvossa katsotaan kalenterivuosia.
                    Toisaalta sitten jos tuon haluaa joskus lunastaa, niin ehkä se näkyy siinäkin hinnassa...
                      Audi A5 Sportback 3,0 Tdi. Auto tilattu 22.1 ja luovutus viikon 11 alussa eli n. 7 vko. toimitusaika.
                        Isukki tilas A6 4f:n marraskuussa ja luovutus piti olla tammikuun lopulla vaan vielä joutuu oottaan ainakin 1-2 viikkoa! Onko muilla 4f:n tilaukset venähtäneet?
                          Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro. Tilattu 16.1 arvioitu tuotantoviikko vko 12, eli jotain toiveita elättelen, että vapuksi ehtisi. Myyjä lupaili 3-4kk toimitusaikaa tilattaessa.
                            A4 Avant 2.0TFSI quattro s tronic, luovutus perjantaina. Tilattu 28.1., joten toimitusajaksi tulee 6 viikkoa. Ei huonosti, alun perin auton piti tulla vasta toukokuussa.
                              Kyselin alustavasti Espoon Audi- centeristä A3 SB:n toimitusaikaa, 4-6kk tällä hetkellä.
                                Alkuperäinen kirjoittaja tumu Näytä viesti
                                Meijän perheeseen tulee kanssa samanlainen. 4kk luvattiin eli tulee joskus toukokuussa . Menee suoraan abt 295hp :D
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Kaahari Näytä viesti
                                  Ei kannata lastuttaa uutta audia koska siitä menee takuut ja liikkumisturva. Abt ei ole enää audin valtuuttama kun tuli nämä uudet päästöverot ja kuulemma jos lastuttaan takuuajan jälkeen niin menee liikkumisturva. Näin sanottiin audi centerissä kun ostin tuossa kuun alussa uuden A4:n.
                                  Viimeksi muokannut Alleri; 17.3.2011, 11:58.
                                    Lainaus:
                                    Ei talvellakaan kannata mennä ulos, kun siellä voi liukastua ja kuolla ;) Käsittääkseni Audi ei ole koskaan missään maassa vastannut Abtin takuusta, vaan takuusta vastaa Abt. Suomessa tuon voi käsittääkseni ostaa edelleenkin Königin kautta lisähintaan.
                                    Oliko joku tietty syy valita Abt? Hinta tossa on meinaan aika suolainen verrattuna esim APR:n tuotokseen.
                                      Tottahan se on. Onko tietoa minkä hintainen tälläinen lastu on noin?
                                        sen takuun takia ja meillä oli semmonen a4 samalla koneella ja siinä oli sama lastu niin se toimi hyvin. olikos se 2000e takuun kanssa.
                                          Sorry OT, mutta mitäs tuohon 295hp pakettiin kuuluu? Kuulostaa melko hurjilta varsinkin jos tuo kaikki pitäisi saada pelkällä ohjelmalla. Vertaisin vaikka APR tuotoksiin: http://www.goapr.com/products/ecu_up...sivl_long.html . Tuon K04 paketin pitäisi olla jotain tuota 300hp luokkaa vasta (http://www.audizine.com/forum/showth...100kmh-timings). Myös noista takuista olisi kiva kuulla lisää faktaa.
                                            no abt lupaa kai 91(ei varma octaani luvusta) octaanisella sen 275 mutta viimeksi se penkitettiin lopuksi 295 ja annettiin vielä se takuu elikkäs se on 2 vuotta/100tkm. se takuu maksoi 600e. Lastu ja putkisto vaihdettiin sillon.
                                            http://www.abt-sportsline.de/uploads...NC_HS_E_01.pdf
                                              Fuel: ROZ 98.. Noin lukee tossa pdf:ssä
                                              Viimeksi muokannut Thoubi; 18.3.2011, 04:32.
                                                Menee ihan täysin offtopiciksi tämäkin, mutta jotain tekemistä pitää olla kun autoa odottelee :)
                                                Ison veden takaa kuuluu kovasti huhua, että MY11 2.0 TFSI koneessa on ahtimessa huomattavasti enempi potentiaalia. Revo, APR yms ilmeisesti tosiaan kolkuttelevat näissä uusissa peleissa tuota 300 hv porttia ihan pelkällä ohjelmalla. MY10 ja sitä vanhemmat oli noissakin tuohon 265 hv ohjelmia.
                                                Mutta mitä uuteen autoon tulee niin sen takuun kanssa joutuu aina kuitenkin taistelemaan jossain määrin ja tuon liikkumisturvan saa nykyään vaikka Bosch-huolloista lisäpalveluna niin jos voimaa haluaa ja sitä on saatavilla niin en kyllä itse noilla perusteilla jättäisi lastuttamatta.
                                                  APR:n mukaan K04 sarjalla saisi noista melkein 400 hevosta.
                                                    A6 Avant viime viikolla tilattu ja tammikuussa kuulemma tulee, vko 47 tuotannosta ottavat.
                                                      Ei ketään ole sattunut tilaamaan äskettäin A4 2.0TQ Avant s-tronicia? Aikaa? Polttelis kovasti.
                                                        Tilasin omaa A4 2.0TQ sedan S-tronic 2012 vk.30 ja auto toimitettiin vk.41.
                                                          Viime helmikuussa tilasin alpine pro-mallin ja toimitusaika oli 6,5kk...
                                                          • #59
                                                            Mutta joskus käy tuuri ja myyjäliikkeellä on valmiiksi varattuna paikka tehtaan tuotannossa. Itse tilasin Alpine pron viikolla 4 ja luovutus oli viikolla 10. Ilmeisesti siirsivät autoni tuotantojonossa jo olleen vastaavan esittelyauton tilalle.
                                                            • #60
                                                              Allroadin toimituksissa tuntuu olevan vaikeuksia jatkuvasti. Kolleega tilasi tuollaisen quattro 30v kamppiksesta, toimitusaika oli 9 kk. Nyt käytiin tiedustelemassa tuollaista vanhuksille, arvio 11 kk tilauksesta luovutukseen...
