Audi S4 2.7T ahdot hukassa.
  • Audi S4 2.7T ahdot hukassa.
    Moi. Liityin n.8 vuoden tauon jälkeen takaisin audiperheeseen,jee. Nyt kulkineena -00 s4, ajettu melkein 380tkm,eli aika paljon. Auto kyllä käy ja kukkuu todella nätisti ja siitä on historian mukaan kyllä huolta pidetty. Yksi aikaisemmista omistajista on autoon laitattanut kyseisen ohjelman, kysäisin sen asentajaltakin ja kyllä väite pitää paikkansa. Ihmetyksekseni laitoin ahtomittarin kiinni kun ei omasta mielestäni vetoja ole yli 300hv:n tavoin ja mittari se näyttää kokonaiset 0,6 bar ahtoja... Kaikki toimii ja tuntuu olevan kunnossa. Ihmettelen vaan että onko kenelläkään kyseisen firman,optimoi autosi, ohjelmaa joka tietäisi paljonko niiden ahtojen pitäisi olla. Vai onko joku saanut ohjelmoitua takaisin vakioksi? Mittarilla otettu paine bensapaineensäätimen ja imusarjan välistä ja mittari on stack, pitäis olla ihan luotettava...
    Edit: Autossa on/ ollut Optimoiautosi ohjelma.
    Viimeksi muokannut Vieras; 1.12.2016, 16:55. Perustelu: Otsikko paremmin vikaa kuvaavaksi.
    Vikakoodien luku ja painetesti.
      Jos on VCDS käytössä, niin ilmamassojen mittaus (002) ja ahtopaineen pyynti/-toteutuma (115).
        ByPassit väsähtäneet...? Omasta tunsi peukalolla painaen toisen olevan huomattavan löysä.
        Molemmat kun uusin niin vedot palasivat.
        Ahtopainevuotokin oli mutta se selvisi vikakoodeista ja lemmareita kiristelemällä/vaihtamalla.
          Hyviä juttuja tullut vastauksina,kiitos niistä. Toinen bypass venttiili tosiaan on väsähtänyt ja päästää painetta molempiin suuntiin. Lisäksi maffi antaa jatkuvaa vikakoodia mikä saattaa osaltaan vaikuttaa auton toimintaan... On päässyt nää pakokaasuahdettujen bensojen jutut unohtuun kun on ollut dieseleitä ja remmiahdettuja välissä...
