Ässä ääntelee kevyesti kiihdyttäessä
    Hei vaan,
    Etupäästä kuuluu kevyesti/normaalisti kiihdyttäessä kiihdytyksen loppuvaiheessa ts. vähän ennen vaihteen vaihtoa selvä jurina tai jurahdus (jopa vaimo kuuli :) ). Mitä pitempikestoinen kiihdytys sen pitempi ääni.
    Reilussa kiihdytyksessä ääntä ei pysty enää havaitsemaan/ ei kuulu.
    Ääni ei kuitenkaan ole sellainen, että rengas hankaisi esim. sisälokariin.
    Mistähän aloittaisi vian etsinnän laakeroinnista vai vetoakselistä?
    Onkohan kellään ollu mitään tonnepäin olevaa vikaa, mielestäni pyöränlaakeri pitää kyllä toisenlaista ääntelyä.
    Hassua kyllä, että havaitsin äänen sen jälkeen kun olin vaihtanut jäykemmän jousen hukkaporttiin, mutta eikai ääni sieltä voi tulla!
    Ääni tulee auton oikeasta etuneljänneksestä ja autona s6 avant 1996.
    Kiitoksia vastauksista etukäteen
    Jaa oiskohan tää pitäny olla moottori ja voimansiirto-osastossa?
    Bypass-venttiili tai ahdin sakkaa.
      Oiskohan se vaan bypass-venttiili, joka päästää tuon äänen. Kuvaus ainakin sopii siihen.
        Siis rauhallinen kiihdytys jolloin ahdot alle 0,5 bar, sakkaisko ahdin jo tolloin?
        By-pässi on boschin oma mutta uusi?
          Kyllä se sakkaa puolesta barista ellei bypass pelaa tai sitä ei ole.
            Mielenkiintoista, mikähän lääkkeeksi vai onko vaaraa?
            By-pass kyllä mielestäni toimii, se oli vielä se paremman mallinen.
              Joo niin, siis ääni kuuluu ennen kuin painan kytkintä!
                No kyllä oikeessa olitte, nimenomaan tuon jurahduksen aiheuttaja oli boschin 710N.
                Ainakin ääni loppui kuin laitoin takaisin proturbon bypassin.
                Sitä aiheuttiko venttiili sakkausta ei varmaan kai saa selville?
                Hukkaportin säätöä piti kyllä ottaa monta kierrosta auki päin, kun olin alunperin säätänyt
                paineet boschin kanssa.
                Että semmosta ja kiitos avusta!!
