s4 matalat paineet
  • #91
    Hukkaportti? Jousi löystynyt. Portin venttiili vuotaa. Jos turbo mennyt, niin kyllä se sitten ääntääkin ihan eritavalla kuin ennen.
    • #92
      En usko putkiston tukkoisuuteen! Kattikin on kokonaan poistettu, joten senkään sisuskalut eivät ole voineet irrota tukkeeksi!
      No viikonloppuna sitten holsetti ja hukkaportti pöydälle, katsotaan löytyykö hajonnut hukkis vai esimerkiksi sulaneet siivet ahtimesta...
      Eniten tosiaan ihmetyttää se, että ongelmat alkoivat sen ahtoletkun irtoamisen jälkeen. Ja letkun irtoaminen ei johtunut mistään yliahdoista, joten silloin vielä kaikki toimi kuten pitääkin. Tämän takia en usko mm. siihen hukkiksen jousen löystymiseen, ei se varmaan tuollain yllättäen kuolleennu?
      Kai sen hukkaportin saa jotenkin purettua palasiksi, että näkee sen olevan kunnossa? Purin jo hukkaportista sen yläkannen irti, että sain katsottua jousta, sen pidemmälle en purkanut! Täytyy myös koittaa hankkia toinen hukkis testiksi, että voi sitten sulkea komponentteja yksi kerrallaan pois, jos turbo näyttää ehjältä!
      • #93
        Homma edistynyt ja ahdin sekä hukkaportti irroitettuna moottorista.
        Ahdin näyttää päällisin puolin täysin ehjältä, eikä imu-/pakopuolellakaan tunnu liiallista väljää. Pystysuunnassa pieni heitto, pitkittäissuunnassa ei yhtään heittoa. Ainoa silmiin pistävä asia tuossa ahtimessa on tuo pakosiiven väri.
        Vaalealta näyttää, eli ilmeisestikkin käynyt moottori laihalla ja siitä johtuen lämmöt olleet liian korkeat? Varmaankin olisi järkevintä siis viedä jonnekkin turbopajalle puhallin tarkistukseen!!
        Myös hukkaportti purettu palasiksi, kaikki näytti sisältä ehjältä. Kuinka jäykkä jousen kuuluu olla, pitääkö akselia jaksaa painaa alalautasesta alhaalta päin auki ihan sormin? Millainen välys siinä akselissa sitten kuuluu olla?
        • #94
          Jos turbossa ei tunnu päittäisvälystä niin en olisi huolestunut. Kyllä sitä portinventtiiliä jaksaa sormin painaa. Ootko ruuvannu sitä portin päällä olevaa kuusioruuvia? Sillä vaikutetaan tohon sisällä olevan jousen kireyteen. Jos ruuvi liian löysällä, niin pakopaine aukoo portin ennenaikojaan.
