A3 1.9 Tdi, vapaavirtaussuodatinta millaista?
    Kone 1.9 Tdi 77 kw, missä on PSI-boxi. Haluittais hieman suodatinta laittaa mutta kumpi olisi parempi, kartio- vai paneelisuodatin? Niin ja jotain pienia viri-viri-ehdotuksia voi laittaa. Alkaa näin kevään korvalla jo tehdä mieli hieman fixailla autoa :)
    Paras viritys kartiosuodattimen puolella on se, että jätät laittamatta.
    Säästyy aika ja rahat eikä tarvi arpoa <1% tehonlisäyksen vaikutusta
    persdynoon.
      Miksi sitten ihmiset laittavat yleensä niitä...?
        Tilanpuute autoa viritellessä, tosin ei varmaan a3:n tapauksessa? Ja sitten imuääni on toinen.
          Yleisin syy varmaan on kuitenkin tuning ja luullaan, että sillä tulee tosiaan heppoja mitä luvataan.
          Tosi rakentajille tietty tuo tilanpuute on miksi semmoista laitettaan, mutta tuskin kukaan sitä pistäisi mikäli tilaa riittäisi.
          Itse vaihdoin pari viikkoa sitten orkkiksen takaisin ja meno parani huomattavasti.
            Jossain autoissa kunnon vapaavirtaussuodattimesta voi oikeastikin olla hyötyäkin jos on erityisen ahdistava ilmanputsarikotelo, mut ainakin tämä 1.8t:on koppa virtaa ihan riittävästi yli 300hp:n tehoillekin. Mahtaako tossa tdi:ssäkin olla samanlainen koppa kuin tässäkin...
            Imuäänet taitaa olla se suurin syy miks niitä laitetaan näihin...
              Nimittäin itselläni on ollut edellisissä autoissani vapari ja imuäänet todella tulivat murakimmiksi. Nyt on alla ensimmäinen diisseli ja halusin tietää miten se vaikuttaa siihen. Paneelisuodatinta ajattelin lähinnä sen takia että konehuone säilyisi mahdollisimman vakion näköisenä. Täytyy vissiin sit sellainen laittaa jos siitä kartiosuodattimesta ei oo niin paljon hyötyä, äänien suhteen lähinnä. Onhan se paneelimallinen hieman halvempikin.
                Ilmanputsarin kotelolta lähtevä putki keulalle missä on snowscreen voi ehkä hieman ahdista, jos on likainen. Imuäänistä taitaa dieselissä tulla aika viheltävät kartioputsarilla, ei kyllä ole kokemusta. Useammassa 170 - 180 hv dieselissä on vakioputsarit paikoillaan, eli tuskin niistä hirveästi lisäheppoja tulee lähes vakio pirssiin.
                  1.6TD:n orkkissuodattimen tilalle vaihdoin Greenin vapaavirtaussuodattimen. Ei siitä haittaakaan ollut ja imuäänet muuttuivat hieman muhkeammaksi.
