Audi A4 -95 1.8t yliahtaa. Missä vika?
    Olet siis katsonut ajon aikana, että b.paine riittää myös kun ahdot alkaa nousemaan?
      Sillain en kattonu. Ei oo semmosia vehkeitä tällä hetkellä
        Joku halppis bensapainemittari konepellin raosta pyyhkijöihin vaikka väliaikasesti kiinni ja lenkille niin näkee.
          Mitenkäs kaasuläppä oireilee jos siinä vikaa tai maf?
            Vika selvis. Vaihdoin kaikki puolat niin viat hävis.
            Viimeksi muokannut juippi80; 7.7.2015, 17:14.
              Audi A4 B5 1.8T yliahtaa
              Heippa! Audi A4 B5 -97 1.8T tänään moottoritielle noustessa alkoi ahtaa yli 1.2 bar ja olisi varmasti mennyt pidemmälle jos en olisi huomannut. normaalisti vissiin jtn 0.7bar luokkaa. Onko ideoita mikä audille tuli ?
                Ahtopaineen säätösolenoidi ja siihen liittyvät letkut varmaan ensimmäisenä epäiltyjä, kun tätä ketjua katselee. Toki muitakin vaihtoehtoja on.
                Kannattanee aloittaa viiakoodien luvusta, jossa selviää, onko vehkeessä sähköisiä vikoja, sekä tämän ketjun tavaamisella. Siinä saattaa hahmottua järjestelmän toiminta ainakin osin, mikä vähentää tarvittavaa arvailun määrää. Mahdollisesti säästää myös rahaa.
                Yksi asia, joka kannattaa myös mainita jossain välissä, on auton alkuperäisyys. Onko vehje aivan vakio ja tehtaan jäljiltä, vai onko osia vaihdettu tai tehty muita mahdollisia muutoksia.
                  Täytynee katsoa tuo N75 solenoidi siihen on aikas moni veikkailut! Ja vikakoodit luettu siellä ei mitään siihen viittaavaa ! Ja aivan vakio vehje turbo vaihdettu FIN turbolla -14
                    Jos ei mikään piiri ole poikki tai oikosessa, eli sähköistä vikaa ei ole, rajoittuu vaihtoehdot mekaanisiin. Tarkistaisin letkujen kunnon. Ne kun pakkaa kovettumaan ja halkeilemaan. Mikäli sieltä ei löydy vuotoja, kääntyisi katseet sinne solenoidin suuntaan.
                      tuossa vois napata n75 liittimen irti, silloin turbo ahtaa hukkaportin kelloa vasten suoraan ja ahtojen ei pitäisi nousta paljoa yli 0.4bar. jos nousee, sanotaanko arviolla että lähellekkään baaria (yli 0.6) niin joko hukkaportin kellolle menevät letkut on rikki tai hukkaportti jumii, tanko säädetty väärin tai hukkis ei aukea ollenkaan.
                      edit: teoriassa n75 voi kyllä myöskin olla jumissa kiinni asennossa, tuntuis oudolta, myöskin jos on VCDS saatavilla niin pitäis logittaa haluttua ja toteutuvaa ahtopainetta.
                      Viimeksi muokannut johny1332; 22.12.2017, 07:17.
                        Samanlainen ongelma
                        Moi, mulla on samanlainen ongelma, auto -01 a4 b6 1.8tq, käytiin lokittamassa vcds:llä, 4 vaihteen vetoja. Kuvasta huomaa selkeästi miten ahdin yliahtaa ensin(sininen) pyydetty(keltainen) ja sitten tasaantuu, lisäksi se tekee kummallista ahtojen seilailua tuossa kiihdyttäessä, huomaan varsin hyvin sillä tuo minun auton turbo vinkuu, kuulee jo äänestä että kaikki ei kohdallaan. Edellisen omistajan mukaan autoon vaihdettu k04 ja ohjelma, ohjelma sieltä löydettiinkin ja se oli hyvin tehtykin.. pyydetyt ahdot on 1.1 luokkaa ja piikkailee tuolla 1.5 baarissa.
                        Maf antaa 140 lukemia, autossa pitäisi olla reipas 200 heppaa tuolla setupilla mutta maf arvoista laskien siellä ei olis kun 170, olettaen siis että maf näyttää edes oikeaa lukemaa... No seuraavaksi menee maf ja n75 vaihtoon.
                        Toki turbo vinkuu myös joten voihan sekin olla tiensä päässä jo, edellinen omistaja oli tosin ajellut jo kolme vuotta vinkuvalla turbolla, luulisi että olisi siinä ajassa saatu jo rikki, ja vinkuminen tulee vain ahdoilla.
                        https://drive.google.com/open?id=1tA...iGfW6YiEVpIdxQ
                        Viimeksi muokannut notsonew; 4.1.2018, 09:30.
                          jos on softa niin 1.5 piikkiahdot on monesti aika normia mitä ite oon todennu. MBC:llä (kun laittaa n75 RINNALLE) tuon piikin voi rajata sieltä pois
                          ahtojen seilailun korjaamiseen vois lähtee liikkeelle just mafilla ja uudella n75, ahtovuodot kantsii tsekata myös jos ei vielä katsottu.
                          Viimeksi muokannut johny1332; 3.1.2018, 08:10.
                            Lisäsin tuon linkin, missä kuva vedoista. Osaako joku sanoa tuosta jo missä vika?
                              Nonii, mun yliahto-ongelmat hävis uuden n75 myötä :) nyt toimii niinkuin pitää.
