Repo: Onko siellä tilanpuutetta niin ettei 3" mene? Paikkahan on kyllä ahdas, sen tiedän.
Etuputki?
Kyllä sinne 3" menee, mutta 99,5% varmasti resonoi jossakin tilanteessa, sen verran ahdas on kolo.
Täällähän minä, oli vaan vähän kiireitä niin ei kerinny palstaa katteleen :P
Lake: Nurmijärvelläkö asustelet? eihän täältä Hämeenlinnasta tosiaan olisi kuin vajaa 100km sinne. Kauanko operaatiossa menis?
Täytyy hieman vielä miettiä että olisiko varoja tuohon putkeen panostaa, ei se hinta tosin nyt iso ole..
Minäkin mielelläni tilaisin tuollaisen downpipen jos sen saisi kohtuu hintaa.
Dp voisi olla alkuperäisen muotoinen ja pituinen, mutta halkaisijaltaan isompi (3") ja alkaa alkuperäiseltä katilta, koska katinhan voi myöhemmin helposti korvata suoralla röörillä jos haluaa sen racing katin auton alle. Tai miksei sen racing-katin voisi laittaa sen alkuperäisen tilalle?
Miten noi racing-katit laitetaan yleensä kiinni dp:iin? Laipoilla, hitsaamalla, liitosputkilla vai kiristimillä?
Cat-back -putki, todennäköisesti BSR/Simons, on tulossa jos ei mitään muuta hinnaltaan järkevää löydy. Omavalmiste on vielä harkinnassa.
Olisiko kellään antaa alkuperäistä dp:tä lainaan malliksi? Kannattaisiko ottaa laipat alkuperäisestä vai kannattaako tehdä uudet?
Kattelin noita Supersprintin tuotteita ja osaisiko joku kertoa seuraavista tuotteista (olen lähettänyt myös mailia Prostreetille):
763631 I.P. for OEM Kat. Stainless steel. To be installed as a kit : Onko tämä putki ahtimelta OEM-katalysaattorille?
324911 I.P. Stainless steel To be installed as a kit with 763631 : Onko tämä putki OEM-katalysaattorilta loppuputkistolle?
Noille jäisi hintaa Prostreetin hinnaston mukaan vähän reilut 300?. Tietenkin pitää yrittää tinkiä vielä.
"Alkuperäisessä kokoonpanossa ei ole turbon katin katalysaattorin välillä mitään, vaan katalysaattori on suoraan turbossa kiinni. Turbo-katti-downpipe-"cat-back" " / Johto.
Onko näin, siis mitään laippoja katissako ei ole? Katsopa Doc-powerin sivuilta hyvää kuvaa doc-power downpipet, jossa on kylläkin quattroon tarkoitettu katillinen downpipe ja takana vertailtavana vakio downpipe katalysaattoreineen. Alkuperäinen katalysaattori näyttäisi olevan laipoilla ainakin tuossa kiinni. En ole varma kuinka tuo on etuvetoisessa tehty. Pitää käydä kurkkaamassa. Edit: Kävin kurkkaamassa, mutta albumista myös näkyy,downpipe albumissa, laipathat katin molemmissa päissä on.
Eli minulla olisi ainakin aluksi tarve avarammalle putkelle vakio katista taaksepäin. Myöhemmin sitten tuo alkuperäinen saisi siirtyä pois race-katin tieltä. Race-katti olisi tarkoitus laittaa tuon vakion paikalle (jos kestää lämpöä) tai auton alle (jos ei kestä lämpöä). Jos katin joutuisi sijoittamaan auton alle, korvaisi konehuoneessa suora putki (laipat päissä) alkuperäisen katin. Loppuputkistoa pitäisi tietenkin muokata tarvittaessa hieman.
Eli siis tuollainen modulaarinen rakenne olisi ajatuksena kroonisen rahan puutteen vuoksi : ) Eli kattia en vielä raski päivittää, loppuputki ja edellä mainittu putken osa ensiksi.
Laitoin myös Ferritalle mailia noista heidän putkista ja kysyin samalla olisiko kiinnostusta tehdä tuollaista osista koostuvaa.
No joo, kyllä periaatteessa käy ilmi. Ainakin yhdessä viestissäsi (ketjun neljäs viesti) kyselet myös edullisempia katillisia downpipeja...
Mutta ei siitä sen enempiä. Jos vain Lake niitä voisi tehdä enempikin eikä hinta karkaa mahdottomiin, niin ostaisin sellaisen mielelläni. Pitää itsekin laittaa Lakelle viestiä.
Miksu
Hieno homma Petri Hyry jos voisit viedä autosi malliksi Lakelle,näinköhän Lake milloin joutaisi tekemään?Etuputki kannattaa varmaan tehdä 2 1/2 tuumaisesta, jos se kolmetuumaisena hieman ahdas ja resonoinnin vaara helposti olemassa kuten Revon Jyrki sanoi vai tarkoittikohan hän S3:sta ?No kuitenkin ite meinasin kaksipuolikkaasta koska sekin virtaa vaivatta sen alle 300 heppaa mikä ehkä joskus itsellä tavoitteena,näin se homma etenee,pitkä viestiketjuhan tästä syntyi, hyvä,ei muuta Lake kuin tuotanto käyntiin. JK:Petri supersprintistä on kokemusta,itellä keskiosa ja takapää (magnum 2x 90 mm),istui hienosti paikalleen ja tosi sivistyneet murinat,korkeammilla kierroksilla hyvät röhinät,suosittelen
Jatkoa...Ferritalta, (Jan Ljungström Ruotsista), neuvoi ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään Suomessa eli Eurostainlesiin.
Prostreetiltä ei ole kuulunut mitään noista Supersprintin tuotteista. Minulle ei avaudu miten noista racing-puolen osista saa kokonaisen downpipen...
Marteliukselta saa 2.5" downpipea (ferriittistä pakoputki rosteria) ilman kattia 200? hintaan.
Rusty: kerro sit mitä Eurostainlessillä sanottiin
- Marteliuksen hintahan ei ole paha?
- Pro-streetin kans pari sähköpostiviestiä olen vaihtanut, omien ja vieraiden (ei kieltä ymmärtävien) puolesta mutta, kuitenkaan ilman kauppojen syntymistä. Toisin kuitenkin kuin parit saman alan yrittäjät ei vastaa edes useampaan kertaan yritettyyn kyselyyn!
Miksu
Laittelin postia marteliukselle,jos tuo Rustyn tieto pitää kutinsa niin siinähän se sitten on,odotellaan,ilmoittelen heti kun vastaavat.
Miksu
Joo postia tuli marteliukselta,epäilivät sopivuutta quattroon(kardaani),onko kellä tietoa onko iso ero etuvetoisessa,pystyykö helposti sovittamaan?
Miksu
Nyt huomasin että bn-pipesin sivuilla ainakin tarjoavat samaa osaa etu-ja nelivetoon elikkä taitaa se käydä tuo marteliuksen putkikin.
Nyt pitäisi alkaa hommamaan vapaammin virtaavaa katalysattoria ja loppuputkistoa.
Osaisiko joku suositella jotain tietyn merkkisiä katalysaattoreja. Netistä löytyy monenlaista ja monen hintaista. Ajatus olisi siis taas päästä hyvällä hinta/laatu -suhteella. Minulle on tarjottu Magnaflowta (2.5", jalometalli, cell ??) hintaan 120? sekä jotain merkitöntä (2.5", jalometalli, 300cell) hintaan 223?. Erään baaS-foorumin topikin mukaan jenkeistä race-katteja saisi reilusti alle 100? ja tarjolla olisi edullisesti myös E-hyväksyttyjäkin.
Loppuputkistonkin kasaaminen yleismallisista osista kummittelee mielessä, kun rosterisilla yleismallisisilla saisi putkiston osat helpostikin noin 200?:lla ja valmiista pitäisi maksaa noin 400?. Jälkimmäinen olisi tietenkin helpompi vaihtoehto, plug&play tai ainakin melkein.
Jos mennään noihin yleismallisiin niin onko vaimentimien valmistajilla suurtakin eroa (Martelius/Simons/A-Alt-avgassystem ym...) ja onko vaikea valita riittävän hyvin vaimentavia vaimentimia?
Mitä materiaalia ovat nuo OEM ja tarvikepakoputkistot?
