Etuputki?
    Etuputki?
    Moi,osaako kukaan kertoa että mistä löytäisin A4 turboon tarkoitetun ilman katalysaattoria olevan ja avaramman etuputken(downpipen),kiitos.
    Esimerkiksi Karalalta tai Pro-Mo:lta
      Joo kiitos vaan vastauksesta,mutta en tarkoita mitään tynkäputkea vaan tähän tyyliin,http://www.bn-pipes.de/edelstahlausp...hl-vorrohr.htm
        Jep, eli tarkoitat vissiin putkea joka tulisi alkuperäisen katin perään kiinni?. Kiinnostaisi itseäni myös että että onko joku ostanut valmiina semmoisia tai teettänyt. Eli putki joka korvaa alkuperäisen downpipen. Toki parempi vaihtoehto olisi laittaa dp joka tulee turboon suoraan kiinni, ja paremmin virtaava katti sen perään. Onko ehdotuksia mistä moisia. BSR:n tuottetta löytyy, mutta hieman hintava.
          Tuo kuvassa oleva putki on kyllä juuri sellainen joka tulee kiinni ahtimeen, ja katti laitetaan auton alle.
            Rolle on oikeassa,tarkoitan juuri sellaista putkea joka lähtee ahtimelta ja menee auton alle asti,tarkoituksena laittaa katti sinne auton alle vaakasuoraan.Kysymys Rollelle:Mihin asti se etuputki menee mitä teiltä saa?
              Lainataan vähän, jos laittaa katin korvaavan putken, niin eikös moottorivalo syty? Saako sen esim nollattua tai ohjelmoitua pois esim. huollossa?
                Ei se ilmeisesti ainakaan näissä vanhemmissa,en ole kyllä ihan 100%:sen varma
                  Mietin vaan ku tossa on ainaki 2 lambdaa.
                    Tää vanha -96 on yhdellä
                      Löytyskö supersprintiltä mitään kiinnostavaa?
                        Supersprintiltä löytyy kyllä kaikki tarvittavat osat mutta tahtoo tuo hinta vähän karata,se alkupätkä löytyy racing-osista, (osanro:763601,190 euroa) näyttää muuten kuvissa pitkältä mutta ei ole kuin se 40 cm,sitten kun siihen pistetään 2-3 osaa hauskaa jatkoa niin alkaa olla putki hinnoissaan,tuo bn-pipesin putki on hinnaltaan suht järkevä.
                          Soita AM-Worksille Martikaiselle niin se tekee sulle semmoisen putken kuin haluut :) Ja vaikka auton ulkopuolelle saakka :)
                            No sieltähän se saattaa ratkaisu löytyä,pitää koodailla sinnepäin,kiitti vihjeestä!;)
                              Laittelin sähköpostia Martikaiselle,ei pysty auttamaan tässä asiassa.
                                MITÄ? Nytkö se Juha alkaa jo töitäänkin valitteen :) No perskeles.
                                No sitten Eurostainless tai Revon Jyrkille soitat. Niitten uskoisin ainakin tekevän noita.
                                  mä voisin tehdä jos ei ihan hirvee hoppu ole...
                                    Lake: Olisin myös kiinnostunut.
                                      Ei tässä Lake hoppu ole,mitä arvelet että tulisi 2 1/2 tuumaisena maksamaan,kummasta olisi parempi,rosterista vai mustasta?Saatko malliputkea mistään tai autoa mihin pääsisi sovittelemaan asennusvaiheessa?
                                        kyllä tuohon tarttis yhden auton malliksi. 2.5" tai 3", ja mä en tee muuta kuin rosterista...
                                        3" downpipe joustolla, n.250e. 2.5" parikymppiä halvempi. Mahdollisuus metallikattiinkin(todella pieni ja kevyt)
                                          Mikä tuommosen metallikatin hinta?
                                            Katti maksaa 300e, CEL250
                                            http://img.photobucket.com/albums/v4...metallikat.jpg
                                            katti menossa dynoon, jotta nähdään paljonko hukkaa tehoa n. 300hv autossa...
                                              Miksu: Laten hinta putkelle ei ole paha. Sovittele siihen org:kattiin, eikä mitään racing-katteja jos autoon muuta ei ole tehty. Käytä katti rahat vaikka kaljaan tai muuhun parempaan ;-)
                                                Ok,pitäis vaan löytää malliauto sieltä läheltä,iteltä tulee matkaa täältä susirajalta n.300 km,näinköhän sieltä löytyisi,olihan tuo Johtokin kiinnostunut,asuu vissiin hämeenlinnassa,paljonkohan sieltä tulee matkaa?
                                                  Et ole vielä susirajaa nähänykkään, muttei kai etelässä ole pitkä matka mihinkään ;-)
                                                    eihän 300km ole mitään, ykskin kaveri toi autonsa savonlinnasta asti ja jätti auton mulle ja meni ite tallinnaan...yhdisty huvi ja hyöty. :)
                                                      lake: Teetkö noita downpipejä mihin tahansa autoon?
                                                        juu, merkillä ja mallilla ei väliä...
                                                          Johto hoi!!!,vie autosi Lakelle niin saadaan malli siitä !
                                                            Lake: Elä ainakaan Juhkiksen autoon 3" torvee ihan samalla rahalla lupaa. :-D
