B5 S4:sen by-passit
  • B5 S4:sen by-passit
    Onko S4:ssa samat ongelmat edessä kuin normi 1.8T:ssä lastutuksen jälkeen, että by-passit sanovat työsopimuksensa irti vai onko niissä vahvemmat/paremmat kuten TT:ssä on? Mitä by-passeja porukka on laittanut tollaiseen lastutettuun S4:seen?
    Vakiot ehjät ovat ymmärtääkseni ihan hyvät. Mutta Forgeja ovat laittaneet.
      Joo, vakiot ehjät kelpaa mainiosti mutta ei noi vakiot kestä kovinkaan hyvin, sen takia porukka laittaa Forgeja yms. Itselläkin hajosi orkkis by-pass ja laitoin Forget tilalle.
      Eli kyllä by-pass vaihto on hyvin mahdollisesti tulossa. Samalla kun bypassit vaihtaa niin kannattaa tarkistaa ns f-letku ja y-letku (searchilla lisää), ehkäpä vaihtaa ne suosiolla. Nuo ovat heikkoja ja syypänä 95% ahtovuodoista.
        Mistäs noi Y ja F letkut kannattaa hommata. Saako niitä mistään edullisesti vai onko Samco ainoa vaihtoehto?
          Y-letku maksaa virallisella jälleenmyyjällä vähän päälle 20 egee ja on mielestäni paljon parempi kuin Samco (joka tais maksaa lähemmäs 50 egee) joten se on helppo valinta.
          F-letku sitten on ihan sama ottaako orkkiksen vai Samcon, molemmat tarpeeksi laadukkaita. En kuollaakseni muista kumpi oli halvempi, kalliita molemmat kuitenkin...
            ei sitä f-letkua kannata ostaa vaan tehdä itse t-kappaleella ja letkulla. se orkkis ei tosiiaankaan kestä ainakaan mun ahtoja (kaks hajos) ja aiheuttaa turbojen hajoamisia hajotessaan jos ei nopeasti huomaa.
            710N eli tt:n bypassi on kovaa valuuttaa myös näissä koneissa. itsellä jo kolmatta vuotta korkeilla ahdoilla samat 710N:ät.
            täytyy vielä muistaa että kaikissa malleissa ei tuota f-hosea edes ole.
