A6 2.7T - mistä turbo halvimmalla? + muuta turboista..
  • A6 2.7T - mistä turbo halvimmalla? + muuta turboista..
    Kävi niin että pakkasilla meni huohotin jäihin ja turbo alkoi ujeltamaan, nyt on kampikammiontuuletuksen muutossarja asennettu Pörhöllä, mutta vasen turbo on vielä rikki.
    Paikallinen turboremppaamo sanoi että ujellus johtunee siivestä mikä on ottanu damagea ja sitä ei kuulemma kannata korjata, kerta murtuu helpostii ja varaosana sitä ei ole saatavilla.. vaihtoehdoksi jää siis uusi turbo.
    Kenelläkään tietoa mistä saisi uuden vastaavan turbon kuin auton orginelli kaikkein halvimmalla?
    Kuulemma myös toinen turbo pitäisi vaihtaa samalla kun tuon toisen vaihtaa, onko sille väitteelle mitä perusteita, kun toi oikeanpuoleinen yksilö on vielä ehjä? Kilometrejä sille on kertyny 165k.
    Jos ei vaihda molempia, niin varmaan kannattaa ainakin huollattaa se toinenkin yksilö
    -> halvempaa kuin 2 kpl uusia
    Tosin ohje taitaa sanoa että molemmat vaihtoon.
      Nythän on "oiva" tilaisuus laittaa vaikka tälläiset tilalle. Orginaalit k-03 turbot taitaa maksaa tiskillä ~1600 ?/ kpl ja vaihtotyön ohjeaika jotain 15 tunnin hujakoilla..... Menee kylmät väreet )-:
        täälä olis yksi ratkaisu:
        2kpl kkk03 ahtimia ajettu 109tkm täysin toimivat, molemmissa on pakopesässä silmällä havaittava pieni halkeama mutta ei tod. vuoda...
        hp.500e tinkiä saa jos on aihetta
          Tämä jäi vähän kaivelemaan. Onko ihan varma hommeli?
          Ainakin KKK 2072G (36mm imu) kompurasiipeä saa ihan varmasti. En tiedä onko juuri tämä tyyppi kyseessä.
            Joo, oudolta toi mustakin kuulosti ettei saisi varaosana..
            Mitkä kaikki ahtimet tuohon mun koneeseen menee kiinni, toi K03, K04.. terminologia on mulla vielä vähän hakusessa :)
            Takapihan tarzan: Ei kiitoksia, föönien vaihto on sen verran tyyristä hommaa, että laitan mielummin sinne täysin ehjänä olevat kun vaihdatan. Vielä kun sen verran perfektionistin vikaa on, niin halkeaman tiedostaminen kaivelisi kokoaika mieltä.. :)
              juuri huolletut rs4:sen k04:set löytyy hyllystä,1800eur/pari
                Keskisiltä Tuurista löytyy mitä vaan..:)
