Mikä on hyvää lukitetta turbon pinnapulteille?
    Kysytääs jonkun ammattilaisen mielipidettä: Pitäskö mun säilyttää tuo EHJÄ tiiviste, vai veivata menemää? Kun todella ärsyttää, että tuosta kohalta se hieman, huom. hieman vuotanee ilmaa pois... pakopaineet näin kärsii.
    Vai jätänkö mun yllätykseks to ehjän tiivisteen tuohon, ja vedän vaa Nord-lockeilla ja kyseisellä mönjällä josta puhuttu, niin väliin/tiiviste pinnalle/ pulteille... ja kasaa? Vai onko tuo tiiviste ees tarpeelline?
    TODELLA ärsyttävää, jos pistä tuon kasaan kyseisillä puutteilla, ja tiiviste vieläkin jostakin perkeleen syystä löystyy,jonka seuraumuksena syntyy vuotoa. Pärjäänkö ilman tuota turhaketta!?
      Uskaltaakohan tuota käynnistää... Kaikki muu ok, mutta perkele jotenkin onnekaupalla sain katkastua yhden laipan/sarjan pultin... Ilmeisesti kuitenkin tuo ainet tehnyt tekosiaan, koska tuntuu, että pultti on aika jämäkästi kiinni, vaikka pientä väljyyttä tuntuu, muihin pultteihin verrattuna. mitään ideoita?
        Siitä kohdalta puhaltaa seuraavaksi mistä pultti on poikki. Tuliko sinne nyt tiiviste väliin?
          Jos se pultti on poikki, niin miksi sitä käynnistelemään? Korjattavahan se on.
            Ei tullu tiivistettä välii, vaikka ehjä tuo oli.
            Joo iahn hyvi kävi tasasesti ja sillee. Mutta ajossahan tuon vasta sitten huomaa, kestääkö paikat kiinni... Pääse testaamaan vasta huomenna tai Ti...
            Hitsausvehkeitä kun ei ole tässä itellää myöskään, niin korjaus ei sitten onnistu ihan heti...
            Viimeksi muokannut steffu; 8.2.2015, 13:34. Perustelu: Lisäystä
