Pitäis kyseinen palikka vaihtaa.. Osaisko joku kertoa, missä se sijaitsee audi a3 1.8t vm.99 mallissa??
bypass sijainti??
jpp86Avainsanat: Ei mitään
lucander
suoraan edestä kun katsot niin sijaitsee suoraan koneen takana. Kun otat sen ison muovin pois koneen päältä niin näkyy selvästi ja on helppo vaihtaa. Itse vaihdoin pari viikkoa sitten kun vuoti.
Varman searchillakin löytyy mutta kyllä se taitaa sijaita siinä "kuoren"alla oikeassa yläkulmassa sen pienen kuhmuran alla. Eli kun katsot konetta (yllättäen) edestäpäin ja poistat tuon muovisuojan niin suojassa on sellainen pieni pullahdus oikeassa yläkulmassa ja sen alta kyseinen venttiili löytyy. Jos et ole varma venttiilistä, niin vertaa sitä kuviin mitä löytyy esim doc-powerin sivuilta.
edit: liian hidas :(
jpp86
kiitos, löysin ja huomasin siihen menevän ohuen letkun irronneen kokonaan, laitoin sen kiinni ja nyt on tilauksessa uusi bypass. Onkohan minkälaista haittaa voinut tulla tuosta irronneesta letkusta?
