Onko 2" ahtoputkisto ok <300hp asti?
  • Onko 2" ahtoputkisto ok <300hp asti?
    Tässä kun AEB:lle FMIC osasia haalimassa, niin mietityttänyt että riittääkö 2" ahtoputket kun tavoite korkeintaan sen 300hv. Vai pitääkö olla jo 2.5"?
    2" ajattelin ettei turboviive nousisi ainakaan teoriassa, mutta jos ei 2.5" haittaa niin yhtälailla sitä voisi laittaa.
    Motonetin perus 550x140x65 kokoista välijäähyä tässä katsellut kun on palautettavaakin 100euron edestä motonettiin ja sieltä kun ei rahoja saa takaisin, niin jos tuon ottaisi tilalle. Mutta miten on, riittääkö tuo välijäähdytin alkuunkaan vai tulisiko olla noita 230mm nurkissa olevia tuon korkeuden puolesta?
    Entä ahdistaako julmetusti jos välijäähdytin on 50mm paksu vain, vaikkakin koko luokkaa 550x230 muutoin? Mietin sopivuutta että pääseekö 50mm-55m kanssa asentamaan ilman puskurin leikkelyitä sisäpuolelta?
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/52102...5mm-225-lahdot
    Viimeksi muokannut mäggäri; 2.7.2014, 17:25.
    Itellä 42mm turbolta välijäähylle ja jäähyltä 55mm kaasuläpälle. +500hv.
      Mitäs mieltä noinkin kaposesta kuin 140mm jäähdyttimestä?
      Dona: Onko tuossa jokin idea miksi 42mm tullessa ja 55mm lähtiessä, vai sattuiko vaan jäähyn lähdöt olemaan erikokoiset? Jotain tuossa numeroita kaivelin esiin, niin puhuttiin ettei nopeus saa ylittää 0.4Mach, koska ilma alkaa pyörteilemään ja ties mitä. :D
      OT: Oikeastaan kaikki muut osatkin mulla on kasassa mutta pienemmät suuttimet pitäisi vielä hommata kuin nuo 630cc jotka löytyy. Nyt vielä kun saan järkeiltyä tämän jäähyasian, tarkoitus olisi saapua dynopäiville.
        Pyörteilystä en tiiä, mutta turbolta lähtö alta tuon 42mm ja kaasuläppä jotakuinkin 55mm - akseli. En nää järkee isompiin putkiin, jos ei sit halua jotain suurta ja mahtavaa.
        Aikoinaan 220x500x60 kenno lämmitteli ilmaa vähän yli 300hv. Marteliuksen tekele.
        Mitä suotta suuttimia vaihtamaan. Hyvät perus suuttimet nuo Dekat ja kokoluokka vielä ihan ok.
          Ohi aiheen tämäkin, mutta onko tosiaan näin että suuttimet skaalautuvat noinkin hyvin? Autossa tulee olemaan 260-280hp jotta jää kangille "varmuuskerrointa" riittävästi ja polttoaineena E85. Eli siis, saanko tosiaan vetää listalta yli suuttimien vaihdon?
          Viimeksi muokannut mäggäri; 2.7.2014, 22:23.
            Kyllä kanget kesää hyvin sen 300hv eikun painetta vaan, etenkin jos meinasit e85, helposti 350hv:kin irtoaa. normi 98 nuo suuttimet riittää karkeasti 450hv paremmalle puolelle. Millä ahtimella meinasit ottaa?
              Ahdin on tuommoinen pitkittäisen k04 pakopesällä ja rs6? kompurakotelolla. Kompressorisiipi 42/56 ja turbiinisiipi 42/50. Eli taidetaan jäädä komeasti alle 300hv kuitenkin.
                630 dekat 4bar paineella taipuu myös viinan kanssa melko pitkälle neloskoneessa.
                  Onkos se välijäähy jo ostettu noi motonetin jäähyt on aikas yli hinnoteltu
                  http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ahdytin-79744/
                  saman laista kamaa ja paljon halvemmalla
                    Olen kyl huomannut tuon että suht samanoloinen kampe on Biltemassakin. Ahtoputkisto kotona, 2" kokoa ja 2"-2.25" silikonisovitteilla tuon satsin pyysin. Välijäähyä en ole hommannut vielä kuitenkaan, funtsinut tuota että ostaisko Biltemasta. Mutta toisaalta empä keksi Motonetistä oikein muutakaan "ostettavaa", kun on noita palautettavia osasia sinne.
                      Kyllä ne motonetis antaa rahatkin, yrittää tietysti ekana pakko ostaa jotain muuta.
                        Rahat saa takas, ei siellä pakko ostoo ole.
                          Ei Hämeenlinnan motonetistä saanut vielä reilu vuosi sitten kun kyselin. Nätisti sanottuna raivostutti ne ainaiset hyvityskuitit. Aina piti rahan jäädä taloon, ihmetytti tuolloin, että onkohan edes laillista.
                            On täysin laillista eihän niiden ole pakko ottaa tuotetta ollenkaan takaisin jos et sitä itse tarvinnutkaan. Tänä vuonna vasta tuli tuo, että saavat antaa myös palautuksissa rahapalautuksen.
                              Pakollinen palautusoikeus on ainoastaan verkkokaupassa ja siitäkin saa nykyään periä maksun.
                                Itse olen töissä lahden motonetissä ja voin sanoa että kaikki tavara otetaan takaisin. Kunhan pakkaus on ehjä, tuote myyntikuntoinen ja löytyy kuitti/kanta-asiakas kortti että voidaan todentaa ostotapahtuma. Rahathan saa takaisin kun ylemmät asiat täyttyy ja palautus 2vk sisällä ostotapahtumasta.
                                Anteeksti OT.
                                  Ei puida enää tätä rahanpalautusta, kun ei liity topicin aiheeseen.
