A3 1.8tq AQA vedossa vikaa
  • A3 1.8tq AQA vedossa vikaa
    Kertokaapa, oi viisaammat, missä voisi kiikastaa. Kone ja ohjelma tiettävästi vakio --- tai ainakin persdyno sanoo niin :)
    Tayskaasulla kakkosvaihteella veto on epämääräistä; tyypillisesti vetää hetken ok mutta sitten melko tarkalleen 5200 kohdalla veto pysähtyy kuin seinään, ihan kuin löisi kierrostenrajoittimen päälle.
    Välillä ei kakkosella suostu nostamaan kierroksia 4000 yli lainkaan, varsinkin jos heittää vauhdista kolmoselta kakkoselle, toisinaan myös alhaalta kiihdyttäessä.
    Kolmosella sen sijaan vetää melko hyvin, saman 4000 kohdalla ihan pientä empimistä mutta sen jälkeen menee niin pitkälle kuin kantti kestää. Missä kohdassa näissä muuten pitäisi olla kierrostenrajoitin kun punaviiva alkaa 6500 mutta näköjään karvan vajaa 7000 asti ainakin kiekui.
    By-pass ja N75 venttiilit vaihdoin jo heti alkuun, ei auttanut. Bypass kanavassa muuten havaittavissa pienehköä öljyyntymistä, onkohan ihan normaalia? Kilsoja takana ~200t
    Jos ei vikakoodeja ole, vaihda bensansuodatin ekana.
    6800 on vakiona rajoitin.
      Kiitos, suodatin haettu, vaihdetaanpas kun ehtii tunkata. Vikakoodeja ei ollut engine-osastolla, paitsi joku jännitteeseen liittyvä intermittent.
      Silti, mietityttää vähän tuo että miksi juuri kakkosvaihteella tukkoinen suodatin tuntuu selvimmin?
        Nonnii, bensansuodatin vaihdettu, ei vaikuttanut vikaan millään lailla. Damn.
        Mistähän tässä seuraavaksi lähtisi perkaamaan?
        Tosissaan ihmetyttää tuo, miksi käytös on niin kovin erilaista kakkos ja kolmosvaihteiden välillä....
          Voisko olla ahtovuoto kun isommilla kiekoilla rupee oireileen. Tuli vaan heti mieleen kun omastani korjasin. Itellä kyllä vasta kolmosvaihteella rupes ahistaan, mutta eikai se sitä vaihdetta kato. TT:n äänieristyksillä se vuodon aiheuttama suhina kuulu kyllä sisälle asti kun tosi tarkkaan kuunteli.
            Mitään painvuotoon viittavia suhinoita en kyllä kuule. Se miten veto katoaa jokaisessa kiihdytksessä aina tarkalleen samassa kohdassa n. 5100 rpm ihan kuin joku rajotin löisi päälle, tuntuisi minusta johonkin sähköiseen ohjaukseen, ruiskutukseen tai kipinään liittyvältä jutulta. Puola?
              Omassa audissani (A4 B6 1.8t) veto loppui 5500rpm. Vikaa koitettiin saada pois uudella ohjelmalla, mutta todelliseksi viaksi paljastui tiensäpäähän tullut alkuperäinen katalysaattori. Tilalle laitettiin paremmin hönkivää racecattia ja audi sai taas tehonsa takaisin.
              Nyt auto kulkee todella hienosti!
              Homman hoiti Powerbyte Oy Lahdessa. Voin suositella.
              Tuossa lisää aiheesta :
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...katalysaattori
                Vika löytyi; ilmamassamittari. Arvailisin että kun kakkosvaihteella kierrokset ja sen myötä ilmamäärän muutos nopeampaa niin mittarin antama lukema tai ECUn tulkinta siitä sekoili. Ehkäpä joku resonanssi-ilmiökin juuri tuossa 5100 kohdalla?
                Kattikin epäilemättä alkaa olla lähellä vaihtoikäänsä noilla kilsoilla. Jos vaikka siinä vaiheessa laittaisi koko putkiston uusiksi DPstä alkaen...ja vähän muutakin, siitä se lähtee :) Minkäslainen racecatti laitettiin?
                  Eiköhän vikakoodeilla olisi tämäkin selvinnyt alle 6 päivässä...
                    Tuota, enkös tuossa ketjun alussa todennut että vikakoodeja ei ollut?
                      Tuollainen iskettiin tilalle.
                      http://www.amgroupredback.se/Info%20...Race%20cat.pdf
