Sopiva ahdin AEB-moottorille ?
  • Sopiva ahdin AEB-moottorille ?
    Noniin, nyt iski itelle se ihanin ongelma, elikkäs ahdin hajos. Hakusessa olisi turbo jolla riittää tehot 300hv:n paremmalle puolelle, myöskin pakosarja on hakusessa. Tuleeko kenellekkään mieleen, mistä saisi kyseiset osat ? Yhdestä liikkeestä tarjottiin turboa jolla riittää 330hv tuotto mutta, kun on Aasiassa valmistettu turbo, niin olen hieman epäilevä tämän suhteen.
    Mitsun td04-15T ahtimen laittaisin itselle, jos tuommoset tehot ois hakusessa. Tai ehkä holset HE221W
      Kiitosta ehdotuksista, täytyy noita kattella.
        Nykyään ei saa enää niitä hyviä t25-laipan pakosarjoja pitkittäiseen, joten tekee valinnasta merkittävästi vaikeamman.
        HE221w tahtoo olla vähän ahdas. Toisin sanoen ahtaa toista baria vaikka portin kello olisi irti koko autosta ja läppä hervottomana.
          Yhdenlaista valusarjaa saan T25 laipalla. Käsissä pyörittelin niin ei tunnu ainakaan hullummalla kapistukselta. Sehän kyllä selviää vasta käytössä. Tuo kuvassa alempana oleva kapistus.
          Delko laita yv:tä jos kiinnostaa.
            Holset sopii noin jos haluaa vähän kuvaakin. Yllä oleva pakosarja tässäkin paikoillaan. Eihän siellä liikaa ole tilaa, mutta kaikki mahtuu ihan orkkis ilmanputsaria myöten.
              Mikä Holset on noin pieni että mahtuu aisan ja koneen väliin?
                Näyttäs olevan HE221w tai HX25/27 johdannainen.
                Nuo ovat Mitsun TD04 ahtimia joihin Holset on tehnyt kompressori- ja turbiinikotelot.
                Viimeksi muokannut Pro Turbo; 20.9.2013, 11:09.
                  Kyseessä juurikin Holset HE221W ja 7 pakopesällä. Imupuoli tulee aika lähelle tuota suojaa, mutta ei haittaa.
                    Ja Peikalle suurkiitos kuvista! Ja kiitos jokaiselle joka on osaa tähän ketjuun ottanut :)
                      Joko on Saalastilla lisää kokemuksia tuosta pakosarjasta? Minkä valmistajan ja saatavuus/hinta?
                      Itseänikin kiinnostaisi saada parempi sarja T25-laipalla ja viritysahdin alkuperäiselle paikalle B6:seen.
                      Onko pakopuolen kanavissa eroja AEB ja BEX-kansien välillä?
                        Ei ole käyttökokemuksia. Ihan asiallisen oloinen kapistus. Pari niitä on minun käsien kautta mennyt. Laita yv jos kiinnostaa.
