Ajl koneen turbo
  • Ajl koneen turbo
    Mikä turbo mahtaa olla vakiona Ajl koneessa ja mikä vaihtoehto tilalle?
    Aika vähän ylipäätään löytänyt tarkempaa tietoa ajl koneesta.. Kuulin kuitenkin että hukkaportti on kiinteä, joten kuka niitä huoltaa pirkanmaan seudulla vai onnistuuko kotona?
    K03-029 vakiona, eli se pykälää fiksumpi kuin -005 rimpula.
    Tilalle menee kivasti K04-015 tai ns. mini K04, eli K03-073. Tämä jälkimmäinen BEX-koneisista tuttu.
    AEB:n kanssa n. 99,9% sama laitos tuo AJL, joten AEB:n mukaan osia ettien.
      Itellä ois turbon vaihto edessä ja miettiny et laittaisko vakio k03 vai k04. Tarviiko tehdä muutoksia jos vaihtaa ton k04-015 paikalle. Eli tarviiko lastua tai suuttimien vaihtoo yms..?
        Ei välttämättä mutta jos siitä hyödyn haluaa niin softa ja suuttimet.
          K04-15 tällähetkellä melko suolaisia. Uutena n. 1600-1400e. Fin-turbolta sain K04 hybridin samaan hintaan kuin mitä K03-073 maksaa uutena eli alta tonnilla..
          Sieltä kannattaa kysellä, muutenkin hyvää ja asiantuntevaa palvelua.
          Lisätietoja:
          http://www.fin-turbo.fi/index.php?id=26
          -a
            Proturboa voi myös käyttää turbo asioissa. Ainakin omat kokemukset ovat hyviä.
              Nyt pitäis sitten se ahdin vaihtaa. Mahtaako tälle viikolle saada mistään AJL:n tai BEX:in ahdinta? Jos tiedätte että jollain myynnissä niin saa vinkata.
              Onko mitää firmaa jolta löytyisi moista suoraan hyllystä? Huollettuna tai uutena.
              Omani Kkk03-29 oli tammer-diesselin mukaan niin pahasti säröillä ettei kannata huoltaa?
