RS4 turbot
  • RS4 turbot
    Noniin elikkä tänää kyselin osasuoralta noita rs4 ahtimia mistä halvalla niitä saa (720e)kpl mutta eipä ollu eikä tietoo koska tulee lisää. Olisko kellää tietoa mistä vois alle tonnilla noita saada uusia tai vähän käytettyjä?
    Audisrs:llä on tälläkin hetkellä myynnissä lukuisia RS4- tai RS4/RS6 hybridejä noin 2000 euron hintaan, kunnostettuja tai käytettyjä.
      Siitä niin: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=125286
      Sulle tarjouksena 999€/ 2 kpl. Lupekin voi historiasta kertoa tarvittaessa. :D
        Perimätiedon mukaan ajettu alle 30 tonnii?
          Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
          Oho, vielä ovat myymättä! Onko RS4-upgrade buumi loppunut? :)
            Ässä miesten ei oo tarvinnut tehdä öljynvaihtoja isompia hommia, joten on moottorit pysynyt keulilla ja näin ollen ei ole ahtimia päivitelty :)
            Sori ot
              http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=61&item=268 njoo tuonnehan sitä joutuu huomenna
              soittamaan :)
                Kiinaturbo. Ehkei sittenkään kannata soittaa... ( joo tiedän että aidot BW:n turbot tehdään myös nykyään Kiinassa.)
                Noita löytyy ebaysta varmasti halvemmallakin.
                  onko noihin luottamista? kellää kokemusta?
                    Kokeile! Liekkö suomessa kukaan bittiin on uskaltanu kiinalaista laittaa ? Kannattaa käyttää ainakin tarkastettavana jossain turboliikkeessä jos meinaat uskaltaa kokeilla. Kyllähän porukka kiinaturboja käyttää autoissaan, mutta ässään ei varmaan uskalleta laittaa jos ne ei sit toimikkaan.
                      Hukkiksen kellojen esijännityksen kanssa on sanomista ihan huolella. Pakopesien laatu ei korreloi orkkiksen kanssa lähellekään. Tasapainotuksessa paikoin major-luokan ongelmia. Koneistustarkkuus riippuu yksilöstä, 6 parista 3 yksilöä välttäviä. Loput niin ja näin..
                      Kuka sanoo ja ketä uskotaan?
                        Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viesti
                        Tämä pitää paikkansa. (30tkm siihen saakka kun minulta lähti seuravalle. Itse ostin uutena)
                          Alkuperäinen kirjoittaja mikero Näytä viesti
                          Yhden ässän verran on kokemusta kiinaturboista. Pitivät helvetinmoista vihellystä alkuun, mutta sitten yhtäkkiä ääni hävisi. En tiedä miten ne kesti pidemmän päälle.
                            Kokeile miten kestävät :) Onhan noidenkin laatu parantunut siittä mitä ne joskus on ollu. Varmasti olisi monellakin moisia hyrriä, mikäli niiden vaihto olisi vain parin tunnin homma. Mutta itse en ottaisi riskiä muutamien satasien säästön takia.
                              Yhden biturbon omistajana, pelkkä konepellin alle vilkaisu kertoo minulle, että menehtyisin v***tukseen, jos joutuisin irroittamaan koneen toisen kerran kun säästin pari sataa turboissa.
                                http://www.s4sid.pl/7685.html
                                K04 RS4 hyrrät RS6 siivillä 4500 slotia eli ~1060€
                                edit:
                                Näyttäisi (kuvan perusteella) olevan jopa OEM K04 RS4 näköistä tavaraa (?!?) 825€
                                Viimeksi muokannut Mikse; 21.8.2013, 20:55.
                                  Aikakin yhdessä biturbossa oli ollut kiinaturbot, mutta eiväthän ne pitkään kunnossa kestäneetkään. Sai kuulema takuuna uuden ahtimen hajonneen tilalle mutta sekin hajosi nopeasti. OEM:t meni lopulta paikalleen ja sen jälkeen ovat kestäneet. Tuollaista kuulin kun omasta turbot kunnostutin.
                                    Minulle Sid laittoi, kun kyselin turboista joskus että In Poland turbo RS4 costs around 2500-2700 euros.
                                    En sit tiedä onko noi mitä ahtimia mitä tuolla sivuilla myydään.
                                      Voihan olla, että sidin hinnat on kpl ja alkuperämaa pippurivaltio mutta tuolta sivulta kun ei enempää muuten kuin kysymällä. Ei hitossa oem voi noin kalliit olla kun 0,5l olutkin maksaa vaan 0,5€ :)
                                        Niin se väitti. Sanoi kyllä että saksasta saa paljon halvemmalla. On nuo muutkin osat tuolla sivustolla aika edukkaita vs ebayn tarjonta. Tai sanotaanko kuulostaa halvalta.
                                          Menee OT:ksi, mutta Sid just kirjoitteli, ettei tota sivua ole päivitetty puoleen vuoteen. Päivitys kuitenkin tulossa ja jos oikein ymmärsin, niin yksi risa ja facelift ässä tulossa purkuun 1-2 kk sisään. Halusi vaan, että infoan tänne, kun yhtäkkiä oli tullut Suomesta tiedusteluja urakalla. :)
                                            No tässä mun tapauksessa uusia ei saa takuuseen... Taidan kyl jättää ostamatta noi kiinanihmeet..
                                              Mitkäs ahtimet siellä nyt siis sinulla on ? Ja joko ne låvähti rikki vai ilmoitteleeko vain olemassa olostaan.
                                                Vakio ahtimet, ei hajonnu viel, kylmällä koneella pölläyttelee valkosta savua ja kuulostaa hornetilta ku antaa happea..
                                                  Kuulostaa omakin juuri Hornetin kaltaiselta. Tosin on sitä ollu jo 28 tkm
                                                    Varmaan siivessä joku vekki vaan, jos vuosia kestää. Kyllä mulla aina kylmänä tupruttanut valkoista vähän aikaa.
                                                      304tkm ajettu eikä mitää tietoo koska ne on vaihdettu, varmaan Saksassa viimeks kun oli ajettu 255tkm kun Suomeen tullu.. Mut kyllähän se olis jo aika tehdä rs päivitys :)
                                                        Juu päivityksen aika on aina hyvä :)
                                                        Kaikissa ahtimissani on imusiivet olleet rosoisia, iskujen jäljiltä. Aiheuttanee jotain ääntä kyllä, yhteen vaihdoin siivet huollossa, kun tuli muuten rempattua kokonaan ja nykyisiin en vaihtanut. Vähän ulisee välillä.
                                                          Tossa olis noita Ahdin vaihtoehtoja jonku verran tullu, riittääkö rs4 turbot 450-480hp?
                                                            Eikös ne riitä 400-450? korjatkaa jos olen ihan ulkona kartalta
