Paljonko turbon läpi menee öljyä
  • Paljonko turbon läpi menee öljyä
    Mooron.
    Elikkäs tässä aloin miettimään että paljonkohan tuollasen AVB moottorin turbon läpi pitäisi mennä öljyä silloin kun se on vielä suhteellisen ehjä. Itse tuossa vähän tusailin ja purin noita turbon letkuja niin siellä öljyä oli mielestäni suhteellisen paljon. Öljyä ei kylläkään vaihtovälillä kulu joten en tiedä kuinka paha ongelma on. Ajattelin nytten vaihtaa tuon turbon ihan mielenkiinnosta kun noita käytettyjä tuossa ny on hyllyssä ja katsoa että päästääkö toinen turbo öljyä läpi vastaavasti, mutta jos jollain on tietoa niin olisi kiva tietää paljonko siellä pitäisi öljyä sitten olla..
    Jos sinne nyt ekaa kertaa kurkataan kymmeneen vuoteen niin on ihan ok et siellä on öljyä jonkin verran, varsinkin jos on pelkkää pappa-ajoa koko elinkaaren ajettu.
      Tässä nyt sekoitetaan putket ja letkut. Öljyputkissa pitääkin kulkea öljyä, ahtoletkuissa ei. Ahtopuolen osista tässä ilmeisesti on nyt kyse? Letkujen kautta ei kuulu kulkea yhtään öljyä, mutta kyllä sitä sinne huohotuksen kautta kertyy.
        Sitä vähän minäkin ettei tuolla letkuissa pitäisi sitä öljyä olla... Vaihdoin moottorin tuohon ja nyt 1 öljynvaihtoväli mennyt ja tuolla turbon letkuissa oliöljyä se pari desiä... pitää varmaan koittaa vielä toisella turbolla ja jos tulos on sama niin saksasta uusi ahdin tilaukseen, sielä halpoja ku saippua...
          Ei se välttämättä ahtimen vika ole että sielä ahtoputkissa sitä öljyä on.
            Kannattaa ensin selvittää mistä se ahtoputkien öljy tulee ennen kuin uutta ahdinta ostaa. Öljy ahtoputkissa on täysin normaalia, erityisesti dieseleissä, ja johtuu lähinnä huohotuksesta. Pienistä määristä on ihan turha huolestua.
            Jos huohotus on todella voimakasta, melkeinpä enemmän olisin huolissaan puristuksista/männänrenkaista. Huohotusjärjestelmän tarkastus kannattanee myös jos sitä öljyä ihan tosissaan kertyy. Kaipa se turbovikakin on mahdollinen, mutta eikös se öljy yleensä karkaa turbiinin puolelle.
              Aina siellä on öljyä, jos sitä ei kulu mielettömiä määriä niin kaikkia korjaukset on ajan ja rahanhukkaa.
