1.8T käy rikkaalla.
    Juu kyllä se seokset voi sotkea ihan molempiin suuntiin. Suosittelisin itsekin Boschia kokeilemaan.
      1.8t aeb a4 käy rikkaalla
      Terve. Otsikon autossa on semmonen ongelma että ahdot ei nouse kuin 0.4-0.3 ja kone käy selvästi rikkaala bensa haisee ja käryttää niinku olis kylmä. Paitsi tämä auto ei kärytä yhtään kylmänä vasta kun lähtee ajamaan ja lämettyään käryttää tyhjäkäynilläkin.
      Tähän menessä tehty
      N75 uusittu.
      Bybassa uusittu tt malliin
      Alipaineletkut uusittu
      Vikakoodit luettu ei vikoja
      Ilmansuodatin vaihdettu
      Bensan suodatin vaihdettu
      Maff arvot ei nouse mun mielestä yli 87g kun sivu silmällä katsoin samalla kun kiihdytin kaasu pohjassa.
      Lambda arvot heittelelee koko ajan eli eiköhän se ole kunnossa.
      Katti on tyhjenetty
      Onkohan maffi ehtoo puolella
        A4 B6 1.8T tyhjäkäynti ongelma
        A4 käy tyhjäkäynnillä hajusta päätellen rikkaalla ja tyhjäkäynnillä lambda on noin 0.730. Antaa yhden vikakoodin:
        16891 Idle control system RPM: Higher than expected.
        Ross-Tech kertoo näin: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P0507/001287
        Brake cleaneria ruiskuteltu alipaineletkuihin ilman vaikutusta ja öljykorkin avatessa auton käydessä ei alipainetta moottorissa. Mahtaako vika oli sitten kaasuläpässä tai ilmamassamittarissa. Kellään kokemusta tällaisesta?
        Edit: Vika korjaantui kaasuläpän perussäädöllä ja softamuutoksella.
        Viimeksi muokannut matskuj; 23.4.2018, 16:58.
          Ootko Petri kattonu mitä lämpötiloja anturit näyttää? Aiemmin jo huomattu, että ainakin viallinen jäähdytinnesteen lämpöanturi voi aika tehokkaasti laittaa pakan sekaisin. Voisi sopia oireeseen, jos kylmänä paremmin toimii. Halvempi ainakin kokeilla, kuin uusi maffi. Vaikuttaako maffin liittimen irroitus?
            Auto on 90 audi 1.8t aeb koneella. Mitsun ahtimella, Isolla maffilla ja 1100 suuttimilla ja bensalla. Porkkiksen softa tehty muutama vuosi sitten. Toiminut kesät talvet moitteetta tähän asti.
            Oireet:
            - Huono käynnistyvyys
            - Käynti supsutta/röpöttää ei ota kierroksia hyvin
            - Seos heittelee laajakaistan mukaan 8-22 laidasta laittaa nopeassa tahdissa, tyhjäkäynnillä
            - Kierroksilla antaa arvoja välimaastoonkin mutta pääasiassa heittelee ihan ääripäissä
            - Auton oman lambdan kun irrottaa niin ei vaikutusta käyntiin.
            - Tulpat irrotettaessa mustat/märät
            Vaihdetut osat
            -Tulpat
            -MAF
            -Hall anturi
            -Sytytysmoduuli
            -Lambda-anturi
            -Lämpötila-anturi 4nap(koneen takana haravassa)
            -Pakosarjan tiiviste
            Mitatut/tarkastetut osat
            -Kampuran anturi (ohmit mitattu)
            -Puolat mitattu
            -Ahto/alipainevuodot tsekattu
            -Puristuspaineet mitattu
            -Bensanpaine mitattu
            -Jako tsekattu
            - Pakosarja/pakovuodot tsekattu
            -Ei vikakoodeja
            - Vcds katteltu esim lämpöanturit näyttäis okei, logia voin ottaa jostain jos on apua
              Tarkista ettei pakoputki ole tukossa.
                Putki just tsekattu myös. Maffin piuhan kun irrottaa niin auto sammuu, eikös nää yleensä käy maffin piuha irti? Kaasuläpän piuhan kun irroittaa niin käynnistyy paremmin mutta käynti samaa röpötystä. Kaasuläppää ei ole vielä isommin tutkittu, koodia ei anna siitäkään. Voisiko oireet johtua siitä, pitikös niitä sopeuttaa jotenkin?
                Viimeksi muokannut Hemu; 22.8.2020, 18:13.
                  Miten vika ilmeni? Nämä isosuuttimisina jne muokattuna ei oikein rokkaile ilman mafia. Tehdaskuntoisenakin aika huonosti. Sähkökaasuiset sitten on eri asia.
                    Auto oli muutaman kuukauden käynnistämättä. Ensin ilmeni huonontuneena käynnistymisenä. Laitettiin apuvirralla käyntiin akku oli tyhjentynyt. Seokset ei sillon soutaneet noin paljoa vaan siinä 14-15 alueella. Mutta tulpat silloinkin pirun mustia. Kierroksia ei nostanut oikein kuin vähän härnäämällä. Nyt vaihdeltu osia koska suurin osa ollut alkuperäisiä. Vikakoodeja ei ole antanut. Hetki ollut taukoa tutkimisessa niin nyt seokset heittelee jo mittarin mukaan ihan laidasta laitaan.
                      Suuttimet testipenkkiin?
                        Niin se on yks. Toki oisko ne kaikki paskana?
                        Miten tuo kaasuläppä miten se yleensä oireilee jos ne edes oireilee? Vaijerilla tämä tosiaan mutta onko siinä mitää sopeutettavaa tms. Onko siihen tuleva sähköjohto tyhjäkäynti moottorille vai jollekin asentoanturille?
                        Viimeksi muokannut Hemu; 23.8.2020, 17:23.
                          Tutkimuksia taas jatkettu. Tsekattu jako myös nokkien välisestä ketjusta. Semmonen huomattiin VCDS:llä että supply voltage on vaan 11.2V, akkulaturi kiinni 12.3V. Akulla jännte vastaavasti 12.3.V ja laturi kinni 12.8V.
                          Mistä VCDS tuon lukeman ottaa? Motronicilta vai? Tuo jännite varmasti liian alhainen eli voi aiheuttaa kaikenlaista. Jos ottaa lukeman motronicilta niin onko siellä ihan punanen ja ruskea karva joista vois boksin syöttöjännitteen mitata?
                          Meneekö virta boksille suoraan sulakkeilta vai onko jotain relettä välissä. Heikko maa tuon voi aihettaa ja voihan sinne vetää rinnalle uudet virrat ja maat niin pääsee testaan.
