Mikä turbo?
  • Mikä turbo?
    Onko 2.5tdi v6 ake moottorissa vakiona vnt ahdin??
    Kyllä.
      Aiheeseen liirtyvästi oon uutta turboo s3 seen ostamassa. Vm00. Vanha kun rupee oleen tiellä tarpeeks kauan niin uutta ja isompaa aattelin tilalle laittaa. Pari käytettyä diskoperunaa olis tyrkyllä. Mitä selladesta kannattaa kattoo jos on 10tkm ajettuja? Muutakun ei tietenkää välystä? Toinen niistä on gt2871 ja toineb gt2860. Havittelen 300+tehoja. Aattelin jättää ässästä kaiken muun vakion paitsi suuttimet ja softa? Onko muuta kriittistä vauhdettavaa? Sopiiko molemmat turbot suoraan ja kumpi parempi noille tehoille. Molemmat ilmeisesti .64sia. Kiitoksia vastauksista jo näin etukäteen.
        Pakosarja menee vaihtoon. Imuputki rakennettava uusiksi. Ahtoputkea rakennettava. Vakio dp:n joudut vaihtamaan johonkin luultavasti itse tehtyyn.
          GT2860 oli joskus omassa autossa ja ohessa käppyrä.
            Mitä muuta teemu sulla on vaihettu kun urpo? Mistä pakosarja? Alkaako se ahdistaa vai ei vaan sovi? Kumpi turboista parempi mulle? Kumpi herää alempaa?
              Sehä on keskimäärin vaikea veikata et herääkö isompi hitaammin kuin pienempi. :D
              2860 on siis ihan hyvin heräävä ja piisaa hyvin tavoitteeseen. Jos nälkä kasvaa, kuten yleensä, niin 2871 piisais sitten taas pidemmälle, vaik heräileeki hitaammin.
                Vaihdettu on juuri noita asioita mitä Mika edellä kertoi. Eli käytännössä imupuolelta lähes kaikki ennen imusarjaa (coolerit ja osa ahtoputkea on vakiot). Pakopuolelta on vaihdettu kaikki. Suuttimet ja softa. Siinä kaiketi ne tärkeimmät mitä tuli nyt mieleen.Sarja on alunperin backdraft motorsportilta joten siinä tullut mukana suuri osa osista, myös pakosarja.
                  Ei se ihan aina vaan mene niin että isompi herää myöhemmin.
                    Ei mene ei!
                    Viimeksi muokannut spadde; 7.6.2013, 12:39.
                      Olen sitä mieltä, että tuota spadden vanhaa on kyllä softalla rajoitettu ahtojen nousussa. Liekö pyrkinyt sakkailemaan tms.
                        Mikä diskoperuna 2860 on muka .48 pakopesällä? Onko siitä mihkää? Paljonko yleisesti diskopotusta kannattaa 10tkm ajetusta maksaa?
                          Diskopottu on kertakäyttöturbo eikä sitä vakiona saa kuin A/R 0,64 tai 0,86. Kestää minkä kestää ja sen jälkeen uusi ahdin tai uusi chra. Tuon perusteella käytetystä ei kannata paljoa maksaa.
                            Kai tollasella yli 100tkm ajelee? Mites noi hybridit eroo diskopotusta? Olis myös tyrkyllä aikalailla saman kokoinen hybridi (vs discopotato), hybrideistä en oo ikinä kuulukkaan. Jos ehdot on 300heppaa, koneen kestävyyttä, turbon kestävyys ja käyttö mukavuus huomioiden kumpi parempi (vs. Dp).
                              Jos itselle rakentaisin reilua 300hp 1.8T:ta niin ostaisin 99% varmuudella k04 hybridin. Muistaakseni esim. Fin-Turbon hybridi taisi riittää jopa 350hp. On bolt-on ja huomaamaton.
                                Osaako tommi sanoa tarkempia speksejä tosta hybridistä? Tai no parhaiten se selviää Finturbolta.. :)
                                  Mitä pitää muuttaa että menee kiinni? ja suuttimet +softa joka tapauksessa? alkuperäsestä turbosta imu osa ja pako jostai muusta tuollasessa?
                                    Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                                    Jaa, mikäs aiheuttais sen et 2871 heräis paremmin kuin 2860? o,O
                                      Ei se k04 noin pitkälle taivu, vaikka siivellä saattaisi ollakin ominaisuuksia. Pakopesän puolella tulee ensin rajat vastaan.
                                        Uunipottu on aina parempi virytys hommissa mut siinä häviää kyllä se alkuperäis näkö jota seuraa katsurit.
                                          Lainataan ny tätä aihetta, minkälaisia mahtaa olla nää "ebay" turbot? http://www.ebay.co.uk/itm/TURBO-CHAR...item565f18c1b6
                                          esimerkiksi tämä? Lupaavat 2vuoden takuun, mutta kannattaako unohtaa moiset ahtimet?
                                          Tuleeko "halvemmaksi" ostaa jotain kalliimpaa laatua.
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=65726
                                            Tuossanhan tuota jotain juttua.
                                              http://www.ahtoja.com/product/293/audi-a4-b6-18t-k03
                                              onko jollain kokemusta kyseisestä turbosta?
                                                Olen nähnyt vastaavan, saman firman myymän 30 tkm ajettuna siivet solmussa. Joten laatu on juurikin sitä kiinalaista mitä tuohon rahaan voi odottaa. Henk.koht. hankkisin aidon tai huollattasin alkuperäisen ahtimen.
                                                  http://www.turbo-shop.net/en/BEX-140...bocharger.html
                                                  Onko jollain kokemusta kyseisestä puljusta?
                                                    Jokunen kuukaus takaperin tilasin tuolta uuden ahtimen. Asiallinen putiikki :)
                                                      Toihan on ihan kohtuullinen hinta aidosta bexin ahdistimesta. Ei paljoa kiinalaisia kannata harkita.
                                                      edit_ mutta K04 ei näemmä paljoa enempää maksa, pienen virin paikka? ;)
