3.0 TFSI softa
  • Ei varmaan jenkeissäkään kovin moni, sillä taisivat vasta tällä viikolla saada nuo b8.5/c7 nokat markkinoille. B8 olleet pitempään markkinoilla. Itse oottelen, että saisivat polttoainepuolelle jotain fiksun hintaista systeemiä kehiteltyä E85 varten. Nämä loppupään päivitykset alkaa olla jo vähän turhan arvokkaita, vaikka jo pitkään on tullut todettua että olisi ne softatkin voineet pelkästään riittää.
    Viimeksi muokannut Killeri; 10.11.2023, 20:29. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
    • Hinta karkaa hurjasti ”loppupäässä”. Just tilasin ahtimen, katsotaan mitä sille saadaa talven aikana tehtyä.
      Vaikuttaa vahvasti entistä enemmän siltä, että tämä nykyinen siirtyy kevennettynä kilpien välissä pysyvänä leikkikaluna ja käyttikseksi tullee joku pikkuinen sähkökikkula.
      • Onkos kukaan hommannut 207mm alapyörää? Lähinnä siis saatavuus euroopasta kiinnostelee sekä toki kokemukset asennuksen suhteen, tarviiko näyttää vinkua vai meneekö ihan pulttaamalla paikoilleen.
        • Kannattaahan se turha lohkossa oleva tappi amputoida muutenkin tieltä pois.
          Varmistaisin etukäteen myös laadukkaan sopivan hihnan saatavuuden (riippuu tietysti yläpyörän koosta).
          • Tuolla 207mm pyörällä ei mun käsityksen mukaan ole tarvetta yläpyörän vaihtolle. Vastaa välityssuhteeltaan dual pulley:ta. 207mm + vakio yläpyörä tulee välityssuhteeksi 3,273.
            Hyvä vinkki tuo hihna. Täytyypä tarkistella saatavuus.
            Saako muuten jotain kautta euroopasta järkevästi IE:n tai 034:n tuotteita?
            • En tiedä järkevästä, mutta turbozentrumista olen jotain 034 hilpettä tilannut.
              • Jonkin verran näiden kanssa pelanneena tuo 3,2 on mielestäni liian iso välitys. Ahtimesta tulee lämpöpumppu ja yläkierrosteho on heikompi kuin pienemmällä välityksellä. En ylittäisi 3.1 jos moinen auto olisi omana.
                • Kiitoksia porkkis infosta. Onko millasia kokemuksia e85 softauksesta ihan vakioraudalle, mitä tehoja saadaan ulosmitattua?
                  • Eipä taida olla yhtään vakiota viinoitettuna. Aina on muutakin vilunkia ollut. Yhdessä jenkkimallissa en saanut soppaa riittämään millään. Eurovehkeiden kanssa ei ole ollut moista ongelmaa. Vähän mysteeriksi jäi.
                    • Hei, minä haluaisin tiedustella jos joltain löytyy kokemusta tai tietoa auton moottorin ohelmoinnista. Minulla on tällä hetkellä 2017vm s5 tfsi ja haluaisin siihen laittaa tällaisen stage ohjelman, niin löytyykö antaa vinkkejä, että onko luotettava ja pysyykö auto kunnossa tämänkin jälkeen?
                      • Jos minä olisin sinä niin lähtisin tuosta liikkeelle: https://erikoismoottori.fi/
                        • On niitä ohjelmoituna vaikka kuinka paljon. Osaavan tekijän jäljiltä ei tarvi jännittää. Pelkkä säätö ilman rautamuutoksia ei ole vielä kummoinen juttu ja kone kestää sen varmasti, jos vaan on lähtöjään kunnossa.
                          Ps. Ne staget voi olla sitten mitä vaan tekijästä riippuen. Stage 1 puhutaan yleensä pelkästä ohjelmoinnista, ns. lastutus. Stage 2 on jollain imuilmakitin vaihto, jollain jotain pakopuolejuttuja tai kuulerin vaihtoa, ehkä jopa kaikki. Niitä ei ole siis mitenkään standardoitu. Tästä syystä moni virivelho haluaa tietää vain, millaisen luonteen moottorille haluaa ja teholuokkatoiveen.
                          • Hei, kiitos tästä vastauksesta haluaisin vielä kuulla kun puhuit rautamuutoksien tekevän eron, niin onko stage 2 ja downpipen vaihto 200 kennoiseen katilliseen vielä kestävän rajoissa?
                            Viimeksi muokannut Killeri; 8.2.2024, 13:59. Perustelu: Tarpeeton vastaus poistettu.
                            • Stage 1 joo toimii lähes joka isolla ns tunnetulla valmistajalla jo mainitun Erikoismoottorin lisäksi mm. APR, Revo, MTM. Stage 2 kohdalla alkaa sitten jo eroja tulla, kun osia menee vaihtoon imu/pakopuolella niin ei ihan bulkkisofta aina osu kaikille niin hyvin mutta pääosin edellä mainitut toiminnee, jos niiden speksaamilla osilla kasattu.
                              Stage 2 imupuolen muutoksilla ja 200 c katilla on siis ihan varma tekniikka, katti vaan määrittää päästöt katsastukseen niin ei se kestävyyteen niin vaikuta oli cellit mitä tahansa. Moni noista stage 2 tekijöistä vaatii 200c katin vakion tilalle.
                              Sitten kun turbon muutoksia tulee niin aletaan vasta hakemaan niitä tekniikkaan koostuvia rajoja oikeasti, kaikki alle tämän on perussettiä koneelle/kestävyydelle, kunhan softa tulee osaavista käsistä.
                              • Itse en rupea noita stageja määrittelemään, mutta periaatteessa asia on noin kun Vayne esitti. Tuon 3.0 tfsi -koneen kohdalla katin vaihto ja siirto hieman kauemmas pakosarjasta on jopa suositeltavaa. Niitä on hajoillut jonkin verran, ainakin lastuviritetyissä, yhtään kovemmassa käytössä. Eli jos mieli tekee esim. radalla käydä, suosittelen katin vaihtoa ja siirtoa.
                                Näistä löytyy forumilta lisää juttua toisista ketjuista.
                                • Huomasithan ARTO ,että kysyjällä on uudempi (2017) s5 eli turbollinen 3.0tfsi, ei remmiahdettu joista paljonkin puhetta ja joista katteja sulanut. Vai koskeeko samat murheet myös noita uudempia erilaisella tekniikalla olevia ?
                                  • Ei noista katteja ole sulanut mutta viripajat pääosin haluaa vaihtaa ne sporttiversioihin Stage 2 kohdalla. Osa ei edes anna softaa, jos ei ole. APR on ainoa, joka ajattaa vakiokatilla jopa stage3 niin kyllä se varmasti kestää. Kyseinen katti on melko erikoinen ja iso.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja marre Näytä viesti
                                      Tähän sen verran väliaikatietoa, että keskusteluyhteys on nyt avattu pajalle, joka rakentaa virikoneita. Tällä hetkellä arvioidaan millainen ahtimen kanavien porttaus olisi hommana, ja ratkaistaan sen jälkeen miten edetään. Omana toiveena olisi, että keväällä asennetaan avarrettu ahdin ja aletaan taas ihmettelemään säätöjä.
                                      Nyt on kairattu.
ID:	1969720 Click image for larger version
ID:	1969721 Click image for larger version
                                      • Aiheesta ja aiheen sivusta yksinkertainen kysymys: Millä tulpilla olette softattua kompressori- 3.0TFSI:tä ajelleet? Vakiotulpalla (esim NGK PFR8S8EG) vai jollain muulla?
                                        • Ainakin marre käyttänyt niitä tulppia: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...14#post1580614
                                          • Vakiotulppa (NGK PFR8S8EG) toimii erittäin hyvin.
                                            • Hyvin mätsätty ahtimen inletin, sekä kaasuläpän ja ahtimen välisen tötterön pinta-ala. 80 mm kaasuläpän jälkeinen hormi on kauttaaltaan vähintään 76,5mm. Jos nyt oikein ja oikeita lukuja osasin laskea, niin imupuolen pinta-ala kasvoi 19,45%.
                                              Click image for larger version  Name:	IMG_2576.jpeg Views:	194 Size:	60,7 Kt ID:	1970490
                                              Porttaus ei pitäisi aiheuttaa välitöntä softaustarvetta, vaan lambdat hoitaa rikastuksen lisääntyneeseen ilmamäärään mukaisesti.
                                              Seison kokemuksen opettamana korjattuna jos näin ei ole. Softauksesta voisi olla hyötyä varsinkin jos siinä pystytään huomioimaan optimaalisesti vesi-metanolin tekemä rikastus ylärekisterissä.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 18.5.2024, 18:25. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                              • Viikolla meni avarrettu ahdin kiinni. Vielä kuvatus kairatusta tötteröstä kaasuläpän ja ahtimen väliin.
                                                Click image for larger version  Name:	IMG_2569.jpeg Views:	0 Size:	58,9 Kt ID:	1970818
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 18.5.2024, 18:26. Perustelu: Asia selvä.
                                                • marre :n touhuja on kyllä mielenkiintoista seurata. Hienoa "pioneerityötä" . Olekko marre millasia ilmamääriä loggaillu noilla avarretuilla hilppeillä ?
                                                  paljonko sulla menee ilmaa maksimissaan ?
                                                  Milloin tulee täys e85 muutos ? :)
                                                  • En ole vielä loggaillut. Odottelen vielä tietoa siitä, että onko APR:llä vielä tarjolla 104 oct ohjelma ns. test pipe - versiona viime kesäiseen tapaan. Jos ei ole, niin softahommaa joutuu uudelleen miettimään. Siinähän tuo samalla menisi viinallekin.
                                                    • Onko remmiahdetussa suuttimet imusarjassa vai kannessa? Meinaan, että onko suurempia suuttimia saatavilla kuinka ja kuinka on sumutuskuvion laita viinalla? Ainakin tälläisiin ongelmiin törmäsin kuulopuheissa n 10v sitten...
                                                      • Sekä että. Tuliko neljännen sukupolven EA837 koneeseen lisäksi imukanavasuuttimet.
                                                          APR ei enää pysty toimittamaan aikaisemmin käyttämääni ja haluamaani ohjelmaa. Vaihdan softaajaa, ja tilattu ohjalmointikaapeli tulossa ensi viikolla.
                                                          • Olekko marre millasia ilmamääriä loggaillu noilla avarretuilla hilppeillä ?
                                                            Kävin hätäisesti loggailemassa. Ennen porttaamista maksimissaan 422 g/s ja jälkeen 450 g/s (tämä on laskennallinen koska MAP). Pitää vielä saada paremmin säätöihin ja katsoa uudestaan.
                                                              Toistaiseksi hyviä kokemuksia Jackal Motorsportin softista. Etuina, että pystyn itse vaihtamaan softaa (esmes octaanien mukaan) nettiyhteydellä softaajan serveriltä, samoin DSG- vaihteistosoftat. Softissa on erilaisia revisioita, joissa on huomioitu tämäm platformin erilaisia tukimodeja kuten viribensapumppu, isompi kaasuläppä, portattu ahdin jne. Lisäksi halutessa säätää softaa lähetettyjen logien perusteella tehosopivaksi metanoliruiskulle. Olen tällä viikolla ajanut turva- ja performance stage 2+ logeja 98 oct ja E40 softilla, hyvältä vaikuttaa. Huomioiden 7 tunnin aikaero ämerikkaan, yhteydenpito toimii erittäin hyvin.
                                                              Katsotaan lisää kun kokemuksia kertyy, kai tuon pulkan saa rikki näinkin.
