1.8T B5 AEB tietäjiä ongelmaan.
    Audi a4 B5 1.8t AEB
    K04 ahdin, RICA lastu
    Ongelmia seuraavasti:
    auto ahtaa hyvin heikosti, ja kun se alkaa ahtamaan, niin ahdot nousee sinne reilu 1.5bar ja auto alkaa rötäämään. Välillä tuntuu menohaluja olevan ja välillä ei. Poletuksen jälkeen kytkintä pohjaan jos laittaa=auto sammuu/meinaa sammua. Jos autolla vähän kovempaa ajoa Esim 5km niin auto alkaa rötäämään kokoajan. VCDS ei näytä vikakoodeja
    N75, MAF ja kaasuläppä käyty läpi
    Kaasuläpän puhdistuksen JÄLKEEN (ennen sitä tuo kolmonen meni samassa noiden muiden kanssa)
    1.000 V Knock Sensor Cylinder 1
    1.160 V Knock Sensor Cylinder 2
    2.880 V Knock Sensor Cylinder 3
    1.380 V Knock Sensor Cylinder 4
    Ja Kone tärisee paljon tuossa 1000-3000rpm kohdalla. Mistä seuraavaksi pitäisi jatkaa?
    Lambda arvo -20%(?) mutta näytti toimivan niinkuin pitää VCDS trendikäyrän mukaan.
    vikakoodeja yhessä vaiheessa anto:
    17967 - Throttle Body (J338)
    P1559 - 35-00 - Fault in basic settings
    01165 - Throttle Body Control Module (J338)
    11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    35-10 - - - Intermittent
    Mutta ne kun poistin niin takaisin ei ole tullut.
      Olet nyt tätä samaa asiaa puinut kolmessa eri topikissa,vastauksien saamista tämä ei yhtään helpota eikä paranna. Yritä siis pitää keskustelua aukivain yhdessä topikissa.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=32574
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=123395
