Turbo pitää remmiahtimen kaltaista ääntä? AEB
  • Turbo pitää remmiahtimen kaltaista ääntä? AEB
    Jooh elikkäs turbo alkoi pitää eilen remmiahtimen kaltaista ääntä. Vedot on kunnossa.
    Itseä epäilyttää pieni ahtovuoto tai sitten turbon siivissä paskaa...
    Akselissa ei ollut väljää. Ei kuulosta että laakerit olis menossa.
    Tuolla turbolla ei ole kuitenkaan ole edes vuotta ajettu.
    Turbosta/turbon seudulta kuulee pelti auki pienen naksahduksen.
    Testerissä ei tullut mitään vikakoodeja sieltä suunnalta.
    Ei vaan ymmärrä että missä ongelma...
    Jos se vinkuu pahasti ja laakerit ovat (vielä) ehjät, niin olisikohan jotain mennyt siivistä läpi? Eli siivissä on nyt jotain sanomista.
      Eli pakko raapasta turbo pöydälle ja vilkasta siivet. Eli viime kesänä vaihdoin B6 korimallin turbon ja siinä ei ollut vanhaan muuta eroa kun että pakopesä oli karvan isompi...
        Ei sitä heti ensiksi varmaan kannata alkaa pöydälle irroittelemaan, ota ensiksi vain imuletku irti ja ota kameralla kuvia siipien suunnalta ja katsele kuvista näkyykö mitään, mitä minulla on jäätä syöneitä turboja ollut niin on näkynyt selvästi vääntymät siivissä noin.
          Jooh itse asiassa kurkkasin peilillä imuletkin alle ja siipi oli vähän ottanut kipeetä :D
          Täytyy nyt sitten kattoa että vienko riikoselle propellien vaihtoon vai annanko kaverin koittaa oikoa
          Ei ole vielä niin pahasti että tasapainoon vaikuttais...
            Mitä minulla noista jäätä syöneistä viheltävistä kokemusta niin ei kauaa kummiskaan kestä kun epätasapaino syö laakerit.
              Sama. Ja ahdin ei tasan varmasti ole pyöriessään tasapainossa jos kaveri vähän ruuvipenkissä suoristaa ja vaikka näyttäisikin hyvältä. Tasapainotus ja koekäyttö aivan pakko tehdä että olisi mitään toivoa saada ahdin joka toimii pidempään kuin hetken. Ja onpa käynyt niin että ahdin hajonnut epätasapainoon noin vuodessa, vaikka käynyt ihan turbohuollossa kunnostettavana.
                Mistä se ahdin sitä jäätä saa?
                  Huohotus putkesta joka tulee turbon imuletkuun...
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=87194
                    Voishan se järkevämpi olla että siivet vaihtoon ja tasapainotukseen. Vois samalla vaihtaa K03S siivet
