Turbotec
  • Turbotec
    Jos vien vm 2002 A4 1.8T:n tuonne lastutettavaksi, onko muuta huomioitavaa kuin se, että vääntö rajataan 280nm tasoon kytkimen takia?
    Ja vielä tuo tehon ja väännön pyhä yhteys; voidaanko vääntöä rajata tässä tapauksessa huipputehon pienenemättä?
    Niin,onkohan tuossa 2002 mallissa tosiaan heikompi kytkin?Itselläni on -01 mallin B6 ja vääntöä on 310Nm,ei luista pätkääkään.
    Meneekö se niin,että -01 ja -03 -> vahvemmat kytkimet ja -02 tossa välissä jää heikommaksi?
      tälläseen johtopäätökseen on myös tultu kokemukseen nojaten. Varaosakataloogihan näyttää kaikkiin samaa kytkintä, mutta selkeästi heikompia nuo 02 mallin ensiasennuskytkimet ovat olleet kuin 01:ssä tai 03.ssa.
        Mikähän tuossakin on? Oletko Rolle verrannut koskaan 01 ja 02 kytkimiä? Onko sama valmistaja (SACHS / LuK)?
        Edit: Löytyihän se söörtsillä
          Jos vm03 on kestävämpi kytkin,niin kuinka paljon ne sitten kestää?Kokemuksia?Omas pitäs olla 350+ nm nyt eikä luista,mutta tulevaisuudessa 400nm-500nm ja Karala sanoi että huono viritys jos ei ala luistaan se orkkis kytkin.
            Kaipas se ajotyylistä riippuu, ei pahoja moottorijarrutuksia eikä läppätiskissä kiihdytystä isoimmilla vaihteilla suuressa nopeudessa parhaan väännön kohdalla tms.
            Vakio 1.8t:stä meni vakiokytkin jo 118tkm kohdalla, vaikka omasta mielestäni ajan aika nätisti (auto oli tosin 66tkm asti jollain muulla, enkä tiedä senaikaisesta ajotyylistä mitään).
              Oman lastutuin jotai ~30tkm ajettuna ja kyl se kenkääkin saa vaikka suurin osa kilometristä maantieltä tullu.Just paukku satku.Vielä pitää kytkin.
                Pitäisi voida. Esiintyvät eri kierrosalueilla.
                  Miten toimii käytännössä Turbotecin toimitus jos kääntyy jälleenmyyjän puoleen esim täällä Turussa Turun Autosähkö? Kokemuksia?
                    Hyvin. Siis S-postillahan ne ohjelmat siirtyy välillä, jälleenmyyjä-Karala-jälleenmyyjä
