Audi S4:een 3 barin anturi
    Kertokaas mikäs tämä "opas" oikeen on?
      GM 3bar map maksaa satasen meillä sekä tuolla
      e: ainiin, Opas on Audispesialisti Järvenpään (?) suunnalla.
        P Opas on Audi-spesialisti ja vaikuttaa Hyvinkäällä. Firman nimi on Sport Auto. Ammattitaito on kovaa tasoa ja sydän sykkii erityisesti good-ol' viisipyttyisille turboille.
          http://www.sportauto.fi/
            Mistäs kohtaa autosta tuo paineanturi löytyy?
            kysyy tyhmä ja tietämätön :)
              Moottorinohjaimesta, boxin sisältä.
                Löytyykö Motorolan 3bar MAP:lle jonkin sortin osanumeroa?
                  Lukeeko siinä vakioanturissa jotain?
                  Siis kun ajattelin tarkistaa että mikähän anturi omassa S4:ssa on.
                  Ja kun siellä jokin lastu on, niin mistäs sen näkee että mikä lastu on?
                  (vai näkeekö mistään?)
                  Ja tuo 3bar anturiko kannattaa olla kun on lastutettu auto.
                  (tehot 274 ja 410nm, voiko siitä päätellä mitään lastunmerkkiä?)
                    Mikäli on vakio anturi, niin voiko ajotietokone näyttää enempää kuin 2bar ahtopaineita?
                    Itsellä näyttää meinaan yli. muistaaksni 2.3 on näkynyt ruudulla.
                    Tosin näyttää tyhjäkäynnilläkin 0.5 Tuskin on normaalia? (johtuuko lastusta)
                      Missä tuo map-antura sijaitsee ja saako jotenkin kätevästi selvitettyä, minkälainen mappi omassa autossa on?
                      Paljonko Opas veloittaa MTM:n chipistä?
                        urS ajotietokone näyttää absoluuttista painetta. Eli 0 = tyhjiö ~1 = ilmakehä. 0.5 normaali tyhjäkäynnin alipaine.
                        Map on suorasytkässä aina (pl rs2) 2.5bar abs eli yli kahden lukemat ajotietokoneessa mahdollisia ja tuo 2.3 siis on 1.3 ylipainetta.
                        Mappianturi on boksin sisällä ja siinä lukee päällä mikä se on.
                          Onko siis tuollaisen 3bar anturin vaihdosta mitään hyötyä?
                          (lastutettu auto siis kyseessä)
                          Vai saadaanko hyöty vasta sen anturin vaihdon ja uudenlastun myötä?
                            Hyötyä vain jos lastu tarvii sen isomman MAP:in.
                              OK
                              Ja kun lastun merkistä ei ole mitään haisua, niin......arvoitukseksi jää tämäkin......... :(
