Mikä avuksi fault code 17705?
  • Mikä avuksi fault code 17705?
    Nyt tarvittais pikaista apua. Auto tuntuu tehottomalta ja vika ilmeisesti löytyy tästä 17705 P1297 Connection turbocharger - throttle valve pressure hose / 17705 - Pressure Drop betw. Turbo and Throttle Valve (check D.V.!). Auto on Audi A3 1.8T (fw) v2001 ja siinä on seuraavat modit:
    -Bn-Pipesin 2.75" Turboback putkisto
    -HJS kisakatti
    -Forge By-pass
    -APR 98oct ohjelma
    Uusi MAF ja N75 solenoidi (mallia F) on vaihdettu ja ne eivät auttaneet. Samoin Forgen kunto on tarkastettu. Onko kyseessä vakava vika ja voiko autolla huolletta ajaa viikonlopun yli. Sain vasta ensi viikolle ajan pikahuoltoon
    No eiköhän asia ole aika selvä eli:
    Vuoto putkistossa/ic:ssä
    Forge huollon tarpeessa eli jumittelee auki
    Painenantureissa vikaa
    Tuossa järjestyksessä lähtisin zuumailemaan.
      Kiitos vastauksesta. Putket on kyllä koeponnistettu Pro-mon toimesta ja ei löytynyt vuotoja. Samoin myös Forgen kunto on tarkistettu
        d
        Itsellä kanssa ilmestynyt toi sama vikakood. Olen sen 2 kertaa nollannut, mutta ilmestyy tietynajan kuluttua(mutta ei heti). Välillä autotuntuisi tehottomalta ja välillä tehokkaammalta(voi johtua myös korvien välissä olevalta vialta) =)
        toinenvika koodi on koodilla 16502. viittaa termariin yms....
        Missä kohti konehuonetta tämä By-pass sijaitsee?
        Viimeksi muokannut Samppale; 29.8.2007, 19:11.
          Vika ei ole korvien välissä vaan autossa. Itselläni oli aivan samanlaiset oireet. By-pass löytyy koneen oikealta puolelta yläkulmasta suojamuovin alta. Jos vika ei korjaannu by-passia vaihtamalla niin sitten vika on auton ohjelmassa. Mulla vian korjaaminen vaati nimittäin auton uudelleen ohjelmoimista.
            Nollasin autosta vikakoodit ja ajelin noin 2 viikkoa. Mitään koodeja ei enää ilmestynyt. Vaihdon nyt silti varalta ton by-passin.
            Olisiko vaan jotain haamukoodeja sit....
            Pari päivää ajeltuani huomasin että toi By-passin vaihto tuntui kyllä auttavan siihen, että auto tuntuu toimivan kylmänä paremmin. Ennen kun ajoi kylmällä koneella niin oli havaittavissa tota tehottomuutta, mutta nyt ei =)
            Joten ei toi by-passin vaihto nyt ihan turhaa ollut. Tosin se oli jossain vaiheessa vaihdettukin autoon. Vanhassa by-passissa oli oli "parasta ennen päivä" 12 2004.
            Viimeksi muokannut Samppale; 13.9.2007, 18:11.
