Ässä ahtopaineet ei nouse tarpeeksi!
  • Ässä ahtopaineet ei nouse tarpeeksi!
    Jep, eli lastulla kutitettu, pitäs nostaa 1.4 bariin, mutta 1,1 on kyllä maksimi?
    Ja muutenkii persdyno kertoo kyllä, että ei kyllä kaikki hevoset tallella ole...
    Paineistuksen olen pariin otteeseen olen tehny ja ainut mikä mielestäni vuotaa, on öljykorkki...
    Jonkun aikaa olen ongelmaa kattonu ja nyt riitti!
    Kerro kaikki muutokset.
    Vuotava bypass jos ei ahtovuoto ulos? Ko. vempeleen ohjausletku puristuksissa jossain lutussa?
      Aha, pitääkin tarkistaa se letku, by pässiä vaihtaessani vaihdoin myös sen alipaineletkun, ja se on normaalia pitempi!
      Auton menohalut loppuu mielestäni aivan liian äkisti, lopettaa ahtamisen myös liian aikaisin...
      Tietysti voin olla väärässäkin, kun ei ole vertailu kohtaa...
        Mites sellanen kun tein tota painetestiä, niin pihisi menosuunnassa sieltä koneen vasemmalla puolella olevasta mustasta käikäleestä, jossa on reunassa sellanen pieni reikä. Siis siinä sähkövesipumpun vieressä, oiskohan tämä sitten se huohotusventtiili, ainakin letku menee parin liitoksen kautta venakoppaan. Niin kuuluuko asiaan suhista siitä pienestä reiästä? Omakin auto vie hiukan enempi tota kakkua kuin pitäis, ei kuitenkaan noin paljoa...
          Nonii, ei ollu se ohjaus letku lutussa...
          Eli nostaa paineet 1.0-1.1 ja kakkosella lopettaa ahtamisen jo neljässä tonnissa, en tiijä onko normaalia... Mites se paine testaus, kun jos se paineistetaan siitä 80mm putkesta, niin saako koko koneesta kuulua mitään sihinää, esim. joku venttiili?!?
            Sen kalvo on rikki -> vaihtoon
              Oon samaa osaa pyöritelly käsissä. Puhaltelin sitä puhtaaksi eri suunnista. Oliskohan omastani myös tuo rikki koska samalla puhallusvoimalla sontaa sieltä lensi molemmista päistä ?
              Puhallusvoiman mittarina oli omat keuhkot...
                Siinä on rungossa pieni reikä - eli kun suljet yhden pään ja puhallat toiseen, niin vuodon yhteydessä sen reiän varmasti huomaat. Jos näin puhaltaessa mistään ei pihise ilmaa/kuraa ulos, niin se on ilmeisesti ehjä.
                P.S. Reikä on todella pieni - semmonen pienemmän paperiliittimen langan mittainen
                  Katit kanssa
                  Jos katalysaattorit autossa kannattaa tarkistaa itsellä tukossa
