A4 b5 1.9tdi turbo kohta paskana?
  • A4 b5 1.9tdi turbo kohta paskana?
    Elikkäs tommonen uusi ongelma vanhojen lisäksi että
    alkoi vinkumista kuulumaan auton sisälle
    ja alkoi tuo turbon laita vähän huolettaa...
    Autolla ajettu n.340tkm eikä turboa vielä vaihdettu muttei rahatilanne
    oikein antaisi myöden mitään tonneja tuohon romuun hakata tällä hetkellä.
    Limp mode iskee myös motarilla n.130km/h hujakoilla mutten uskoisi
    tuolla olevan vinkumisen kanssa suoranaisesti mtn tekemistä...
    Vagcom kiinnostaisi myös kovasti että mitä kaikkea sillä saa tuosta
    autosta irti ja saiskohan joltain jeesiä ton vian paikallistamisen kanssa.
    Jos vähän mielipiteitä/kokemuksia saisin asiasta ja voin tietty muutaman kympin maksaa vikakoodin luvustakin jonnekkin,jollei turusta päin kellään klubilaisilla systeemejä ole...
    Epäilen vaan että menee rahat vähän hukkaan jos menen liikkeeseen ja kerron ongelman niin haluavat kaiken autosta vaihtaa jonka jälkeen olen 4000€ köyhempi ja auto toimii taas ;)
    Limppi iskee yleensä, joko yli / ali ahtamisesta. VNT laitteessa siivekkeet voivat jumia. Naapurissa ovat kokeilleet mr muscelia tuohon vnt:n putsaamiseen, ilmeisesti hyvällä menestyksellä. Nopeahko ja halpa kokeilu.
      Jooh tuota yliahtamista epäilen ja lukenut tosta mr muscle hommasta aika paljon ja on vähän harkinnassa...
      Vähän jännittää tuo uuninpuhdistajan törkkääminen yleensä ja epäilen ettei nuo äänet sillä ainakaan hiljene...
        Onko noin vanhassa vielä VNT ahdinta? Ahtovuoto tekee tuommosen tempun myös, joten lähtisin sen selvittämisestä liikenteeseen. Tuolla olisi nimittäin vinkumisen kanssa tekemistä.
          Ainakin siinä uskossa olen elänyt että on VNT ahdin...
          Toi ahtovuoto vois periaatteessa ollakkin, täytynee siitä lähteä liikkeelle huomenna.
          Rauhallisesti kun lähtee liikenteeseen niin ei pidä kummempia ääniä tai niitä ei ainakaan ajossa kuule
          edes ikkuna auki ja heti kun iskee pedaalin mattoon alkaa tasainen vikinä kunnes kaasusta hellittää...
