mitä vaikutusta esikatalysaattorin poistamisella?
    jos turbojen jälkeen olevat (esi?)katalysaattorit poistaa, niin aiheutuuko tehonlisäystä(2.7t) ja saako päästöistä enää läpi?
    aiheuttaa teholisää jos ohjelma sallii(vakiossa tuskin huomaa) ja pääsee katsastuksesta läpi jos jälkimmäiset kunnossa.
      Spekulointia: Esikatit aiheuttavat varmaankin pakokaasujen lämpenemistä ennen pää katteja ?
      Olisiko suunniteltu avarilla lähellä turboa olevilla esikateilla ja lämmöt ylös, jonka jälkeen avarat pääkatit saavat kuumaa pakokaasua sisään ja toimivat paremmin myös tyhjäkäynnillä.
        olisko jotain hyviä työmenetelmiä ehdottaa?
          Ota iso pora, ja poraa sillä katin ulkoreuna täyteen reikiä. Sitten vaan kolistelet sen sisuksen ulos. Se katti on kuulemma yllätävän kovaa ainetta.
          Löysin joltakin jenkkisaitilta tällaiset kuvat:
          Esikatti
          Esikatti 2
          Esikatti 3
            sain 2 mutteria irti vasemmanpuoleisen dp:n laipasta kunnes nyrkit oli naarmuilla ja motivaatio kadonnut... Ruuvasin mutterit takaisin ja modaus jää odottamaan aikaa parempaa... Pysyypä päästöt kurissa...
              Tarvitseeko noita lambdan paikkoja muuttaa, jos esikatit poistaa? (-00 S4 ja kaksi lambdaa)
              Vai vaikuttaako kun tässä ketjussa auto on -01 ja siinä vissiin on 4 lambdaa?
              http://www.audizine.com/forum/showth...ate+diy+piggie
              Vaikuttaa desibeleihin tuo esikattien poisto?
                Jotain niille pitää tehdä, tai tulee vikakoodi. Softamuutoksella on "rasvattomin" konsti, voi kait niitä lambdoja jotenkin huijata noilla "foulereilla".
                  Mulla on siirretty takimmaiset lambdat pääkattien taakse, kun silloin esikattien poiston yhteydessä ei ollut mahdollisuutta softanpäivitykseen. Ihan hyvin meni katsastuksesta läpi.
                  Lambda muttereiksi ostin hydrauliikkaliikkeestä 12L helmimutterin, josta porasin toisenpään pois ja hitsautin kattien taakse.
                    Tuleeko vikakoodi sen takia kun vastapaine ja virtaukset muuttuu? Vai mikä on syy?
                    Saakohan noita "Foulereita" mistään Suomesta?
                      Ei se vastapaineita taikka virtauksia mittaa, vaan kun lambda ei huomaa mitään eroa etummaiseen lambdaan verrattuna (kerran se katti puuttuu).
                        Katalysaattoreihin kajoamisesta tulee vikakoodi vain autoissa, joissa on 4 lambdaa. Softamuutoksella voi poistaa tämän diagnostiikan käytöstä, tai tarvittaessa poistaa vaikka ne takimmaiset lambdat kokonaan.
                          Elikkä siis kun autossani on vain KAKSI lambdaa, ei vikakoodeja pitäisi tulla?
                            Ei tule, jos ne on koodista poistettu. Käy deran juttusilla niin homma hoituu.
                              Ei tartte sun tapauksessa edes softaan koskee. Tässä on nyt vissiin muutamalla mennyt 2 ja 4 lambdaa sekasin, niinkuin mullakin aluks, kun samassa viestissä mainittu nuo:
                                Eli jos autossa on YHTEENSÄ 2 lambdaa, niin ei tule koodeja kattiin koskemalla, mutta jos autossa on YHTEENSÄ 4 lambdaa eli 2 lambdaa PER PUOLI niin tarvitsee softaan muutokset :)
                                  Sori jos viestini johti harhaan eli autossani on 1 lambda per puoli eli yhteensa kaksi.
                                    Silloin voit heittää katit kuikkaan ilman vikakoodeja.
                                      Itsellä on luultavasti toinen katti tukossa, niin on kanssa käynyt mielessä tuo esikattien poisto (Akihan tuota jo mainosti kun hiukan tutkittiin tuota vikaa ja siitä asti jäänyt kaivelemaan, josko sittenkin poistais vain esikatit). Miinuksena vain se, että on neljä lambdaa, eli tarttis sen softa muutoksen tehdä. Onkos täällä pk-seudulla pätevää kaveria keltä onnistuis tuo kattien poisto sekä softa muutos? Itsellä ei ole tiloja että voisi edes kokeilla tuota kattien poistoa.
                                        Voihan ne tehdä eri paikoissakin, ei se auto rikki mene vaikka vikakoodin lykkääkin kattien poiston jälkeen.
                                          Kristallipalloni sanoo, että okkim auttaa mieluusti tuossa esikattien tyhjennyksessä? Saatan myös tietää paikan pk-seudulla joka tuon diagnostiikan saa pois :)
                                          Järjestyksellä ei ole väliä, voithan ensin käydä tällä pk-seudun kaverilla softamuutoksella ja sitten ajella okkimin luokse tuonne lappiin itse fyysistä poistoa varten.
                                            Vai lappiin :) Joo kyllä se kattien siivous täälläkin onnistuu...
                                              Onhan tuossa vähän hommaa poistaa nuo esikatit :)
                                              Downpipet pyödällä ja tuohon kului jo 2h 25min ja sitten vielä tyhjennys ja paikalleen laitto :D
                                              Ja nyt vierähti 2h lisää tyhjennyksessä ja nyt alkaa niputus..
                                              Yhteen veto: 17:40 aloitus, 22:00 Katit irti ja putsattu: ja 02:00 valmissetti.
                                              Viimeksi muokannut TypeSh; 3.2.2010, 02:07. Perustelu: Tänään alko remppa :)
                                                Katkasitko piiput siitä esikatin jälkeen tyhjennystä varten vai taiteilitko kokonaisina rojut ulos? Siinä taitaa jigin teosta olla hyötya, jos katkasee.
                                                  Saakos nuo katit putsattua päivässä? Vaimon sukulaisia kun asustelee siitä Jyväskylästä hiukan etelään päin. Jos vaikka sattuis joskus sopimaan kun sille suunnalle taas satutaan..
                                                  Toki jos pk-seudulta löytyy paikkaa ja osaavaa kaveria, niin on toki helpompi sopia aikatauluista. Itse olen kyllä mieluusti mukana noiden kattien kanssa touhuumassa (ei vaan todellakaan ole kokemusta oikeastaan yhtään koneiden kanssa ropaamisesta). Tarvii vaan mukaan sellasen jolla on tieto/taito hommasta että ei mene ihmettelyyn ja itseopiskeluun aikaa.
                                                  Dera pistäisitkö vaikka privana tuota paikkaa missä vois tuon diagnostiikan hoitaa? Rivien välistä jotain jo päättelin, mutta se nyt on vain mutua :)
                                                    En ole varma että teenkö itselleni karhunpalveluksen mutta joka tapauksessa, onnistun myös noissa kattien tyhjennyksessä.
                                                    Ei tarvi välttämättä lähteä lapin lomalle :)
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja pmtp Näytä viesti
                                                      En katkassu piippuja, kun ei ollut tälle illalle hitsimahdollisuutta. Tekniikka; 10mm poranterällä reikiä täyteen ja talttaa perään ja kyllä irtoaa.
                                                      Kantsii lukasta tää jos meinaa ite duunailla ilman kokemusta, ittee ainakin jeesas paljon ku heti ties mitä irroitellaan ja millaisilla työkaluilla.
                                                        Eikö tuolla tekniikalla mene purut pääkatteihin, jos ei työstä ylösalaisin = kohtuu hankalaa?
                                                          Ruuvipenkkiin sai kyllä putken ihan järkevään asentoon, ettei purut valu väärään paikkaan.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                                                            Diagnostiikan poisto onnistuu siis minun toimesta, laittele vaikka privaa kun tiedät aikatauluista tarkemmin, mulla on tällä hetkellä vajaan viikon jono. Pelkkä kattidiagnostiikan poisto klubilaisille 100EUR.
