siemens deca 006 suuttimet, käyttökokemuksia
  • siemens deca 006 suuttimet, käyttökokemuksia
    kuinka moni on kokeillut tai käyttää ko. suuttimia? lähinnä sitä haen kuinka ovat pelittäneet?
    itsellä on ko. ruutat ja on vähän ongelmia. ohjauksena hestec.
    lähinnä on ollut käyntiongelmia.
    Käytössä on siemenssit, eikä kyllä niistä johtuvaa ongelmaa ole ollut, kaikkea muuta kylläkin.
    /edit
    Mikä on peruspaineet? kovasti isot suuttimethan nuo ovat, ja tuotto kasvaa paineen kasvaessa.
    4bar peruspaineilla siellä 700cc päälle kasvaa koko
      siemens
      3bar alipaineen kera
      tyhjäkäyntiä ei saa säädettyä hyväksi,käy tosi paksulla,välillä putoaa joku reikä pois pelistä ku ajelee kaupunki nopeutta vacuumilla.
      se joko käy jotenkin tai tai ei ollenkaan. ajossa menee kyllä ok.
        3bar alipaineen kera eli sen 3.7-8, ihan sama ku mullakin.
        Kyllähän roni ajeli hestekillä ja noilla suuttimilla, tosin 10v koneisena. Onkos sulla se uudempi windows ohjelmallinen versio? siinähän piti olla hirmu hyvät tyhjäkäynti/alipaine kartat?
          suuttimet
          on kyllä se uusi win hestec
          joo vähä se ihmetyttää miksei saa pelaamaan. harinenkin sitä hieroi ties miten kauan,mutta ei se oikeen hyvä ole. eikä se siihen sitte sanonu juuta ei jaata.
          tiedä sitten missä vika.
          mielessä kävi että suuttimet ovat jotenki epätarkat yms. mutta niitä on niin paljon käytössä eri vehkeissä ja ei ongelmia.
            Ootko testannu, että sumut on ok? Haen nyt mahdollista valmistusvikaa tai roskaa.
              pillit
              ei ole vielä testattu. mahdollista on tietysti valmistus vika yms roskaa. niillä on ajettu noin 2000km
                Paineet mitattu että paineensäädin ei temppuile?
                  Koulussa noita aikanaan penkitin ja kyllä oli todella asialliset, ottaen huomioon niiden koon.
                  Sumu ihan toista luokkaa kuin suurinpiirtein saman kokoisella MSD:llä. MSD:t oli hieman isommat, mutta kuitenkin laatu-ero oli käsinkosketeltava.
                  Tuolla on lappu noiden tuotosta. Nuo ovat mustia ja ohut runkoisia. Yhdelle kaverille oli myyty deca 006:sia ja kun näin suuttimet, niin ne oli paksurunkoiset, siemenssit toki mutta ei ainakaan oikeat deca 006:t. Mistä ostit omasi? Mitä maksoi?
                    Toimivatko alkuperäistä paljon isommat suuttimet (esim. deca 006 vs 3b vakiosuuttimet) mukisematta perusohjelmalla? Vai pitääkö ajella säätöpaikalle vakiosuuttimilla ja vaihtaa vasta siellä isot?
                      pillit
                      paineet mitattu ja on kokoajan nyt mittari kiinni.
                      siinä on se amw;n säätökansi. eka epäilin sitäkin että ei pelaa mutta tein sen toiseen säätimeen ja kyllä se pelaa.
                      wastegate;epäilen että ei toimi,mutta kokeile.
                      joskus laitoin mtm AAN perussoftan kanssa rs2 suuttimet ja se pelas jotenkin mutta ei hyvin,pystyi kuitenkin ajamaan
                      suuttimet ostin vpv:ltä tampereelta ja hinta oli jotain 60-70e kpl. nyt taisi olla sielä "pöllötpäivät" ja hinta taisi olla 70e kpl.
                        Hestec + siemens deca 006 yhdistelmä pelasi aluksi ihan ok ja loppuvaiheessa oli ongelmia pintakaasulla, mutta vika olikin siinä että kolmos- ja nelospytyn runnereissa oli pikkuvuoto joka sotki alipaineella pintakaasuajelua melkoisesti.
                        Voiko olla mahdollista että joku pytty pääsee vetämään ilmaa alipaineella ajellessa?
                        Mitään hirmunättiä tyhjäkäyntiä en ole vielä kuullut yhdessäkään hestec pelissä, mutta kyllä kaikki käynnissä on pysyneet ja pelanneet ihan "ok" tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla.
                        Kokeile laittaa lambdasäätö päälle jeesaako tilannetta yhtään?
                        Lambdakäyränhän saa itse muotoilla mieleisekseen, ja täytyykin muotoilla ettei yritä vetää kaasupohjassa laihalle ja pintakaasulla rikkaalle.
                          Terolle: Ei toimi.
                            Vuotaisiko AMW säätökansi vähän säätöruuvin jengaa pitkin? Se on se heikkous, jonka moisesta keksin kun käsissä pyörittelin ja toverille asennettiin. Vai onko mitattu kautta linjan? Kunhan höpisen :)
                              siemens
                              ainakin paine pysyy kuin valettu paikallaan tyhjäkäynnillä ei vaeltele yhtään. sitten tietysti kun tyhjä käynti romahtaa niin alipaine muuttuu.
                                Paljonko suuttimien aukioloaika (ms) tyhjäkäynnillä? Millainen tyhjäkäyntiennakko sulla on? Onko kone muuten "vakio AAN"-tyyppinen? Millainen tyhjäkäynnin lisäilmaohjaus sulla on käytössä? Mites muuten Hestec hoitaa tuon 5-pyttyisen multipoint-ruiskutuksen? Joka toisella pyörähdyksellä suihkaus vai kuinka?
                                  pillit
                                  oli pakko luovuttaa ja lopettaa ruutuun vahtaaminen ja lopuksi vaihdoin kokeeksi suuttimet boschilaisiin, kokoluokkaa noin rs2, no kuitenkin testimielessä ja perhana käy kuin kello!! (tietysti pienen säädön jälkeen)
                                  tuo ronin ehdottama lambda säätö oli hyvä idea sillä sai paljon paljon paremmaksi mutta pienen ajon jälkeen taas tyhjäkäynti poissa ja eikä millään takasi,aivan utopiaa.
                                  mutta nyt pelittää hyvin boscheilla. täytyy testauttaa nuo siemenssin pillit ja sitten heittää ne roskikseen.
                                  olisko jollain tiedossa boschin 500 suuttimia? tai 550
                                    minä kokeilin kans omassa projektissani noita siemensin deca 006 suuttimia....
                                    mulla ei saanut mitenkään käymään kunnolla tyhjäkäyntiä noilla suuttimilla, ei kerta kaikkiaan saanut niin tarkkaan säädettyä Dta:n kans tyhjäkäynnillä noita suuttimia. ihan liian pitkät sulkeutumis ajat ja sitten kun antaa niin antaa liikaa vaikka kuin hyvin säätää. Yläkierroksilla toimi kyllä ihan ok...
                                    no heitin takasin 430cc suuttimet niin johan löyty tyhjäkäyntikin ja sai hyvin pelittään.
                                      pasi, heittele tännepäin.. ;)
                                      Vellu: On sanomattakin selvää että 430cc suuttimet on helpompi saada käymään tyhjää kun kaksi kertaa isommat, varsinki kun ne reagoi paineeseen, haltakillakin jossa nyt käytässä tyhjäkäynti kartta erikseen, yksi napsu ylös käy rikkaalla, yksi napsu alas on hoikalla, ne on tollasia nuo isot suuttimet, veikkaan ettei kummankaan ongelmat olisi helpottuneet jos olisi tilalle vaihtanut toiset +700cc sutimet.
                                        kommenttien perusteella ei kannata laittaa vähäpäästöiseen moottoriin.
                                          Miten olis 5+ suutinjärjestelmä pienellä lisäelektroniikalla? Kartasta tulee hullu, kun lisäsuuttimet kytkeytyvät ohjaukseen esim. tietyllä kierrosluvulla tai ahtopaineella, mutta saattaisi se toimia. Tyhjäkäynti ois helposti säädettävissä ja silti ruoka riittäisi ylös.
                                            Deka 006 ja me7.x = no problem, yleensä nuo ovat jopa vähäpäästöisiä...
