AAN kiihtyy ei kiihdy
    missä mahtaa olla vika kun s4 2.2t -92 käynnistyksen jälkeen kiihtyy hyvin ja turbo potkaisee mutta kun seuraavan kerran kiihdyttää niin eipä kiihdy lähellekään samalla lailla, mutta kun välillä virrat katkaisee niin taas kiihtyy hyvin vähän aikaa. myös turbon ahtopaine näyttää koko ajan 1.1 ei muutu vaikka miten kaasuttaa missä vika liittyyköhän jotenkin edelliseen ?
    Kurkkaappas sieltä koneen takaa, sellaisen muovisuojan alta, onko letku paikoillaan, ja suhistaako sieltä suunnalta. Tuo että kerran menee hyvin, voisi viitata siihe, että heittää varaohjelmalle kiihdytyksen jälkeen, ja nollaantuu ku sammuttaa. Ehkäpä.. viisaammat korjatkoon.
      Villen ehdottamaa paikkaa veikkaan myös, varsinkin jos ahtopaineet jämähtää 1.1 joka on käytännössä normaali ilmanpaine eli luultavasti eculle menevä letku irti.
        nyt kiihtyy
        kiitos avusta se letku sinne eculle oli tosiaan irti !
