1.8T 190hp (bex) vakioahtopaine?
  • 1.8T 190hp (bex) vakioahtopaine?
    Tämmöistä asiaa tiedustelisin. Oma nelonen on vähän pelannut huonosti viime aikoina ja vaihdoin siihe tänään forgen bypassin joka jo omalla osallaan paranti auton terävyyttä mutta vika ei poistunut kokonaan.
    Välillä auto pelaa tasaisesti mutta ahtopaine on vaan 0.5 baaria. Välillä innostuu ja ahtopaine seilaan 0.9 ja 0.5 baarin välillä? Onko syy siis N75 venassa. Ja onko tuo 0.5 normaali paine vai kuinka paljon tämän kyseisen kikottimen pitäisi ahtaa. Autossa ei lastua ole.
    Tarkasta ahtovuodot..
      Mikä on muuten ns. peruspaine tuollaisessa BEXissä kun n75 otetaan pelistä pois?
        Kyllä se N75 lienee alkuperäiselle kysyjälle todennäköinen syy, ellei sitten ahtovuoto. Forgen pässi ei oikein toimiessaan paranna auton toimintaa mitenkään verrattuna ehjään vakiopässiin.
          Niin mäkin vähän arvelen että sehän se siellä kikkailee. Onkos porukka saanu venttiliä putsaamalla toimimaan paremmin?
          Tiedossa on että ei forge paranna toimintaa jos vakipässi ehjä. Mutta tässä tapauksessa se vaikutti elikkä vakio oli ilmeisesti kaput. Eihän tuo ihme ole, alkuperäinen osa ilmeisesti oli kuitenkin vielä vaikka kilsoja 240tkm. Tai näin ainakin uskon klemmareista ja auton historiasta päätellen. Mutta tosiaan tuo vakio ahtopaine olisi kiva tietää?
            Säästä riippuen 0.6-0.8bar.
              Eiköhän se ole N75 joka jumittelee niin antaa häröjä ahtoja.
              Vakiona paineet noin 0.6 ja lastutettuna jotain 1.2 tuntumassa.
              Alkuperäinen kirjoittaja pkh Näytä viesti
              "Peruspaine" on 0.2 kun auto menee limp modeen jos n75 otetaan pois.
                Täysin OT (liittyy peruspaine-kysymykseen): Meneekö auto limp-modeen myös jos toimitetut paineet jäävät huomattavasti alle tilatun? Ts. N75 sähköliitin kiinni ja letku painepuolelta hukkikselle (jolloin hukkaportti aukeaa ns. peruspaineella ja ahdot jäävät ko. tasolle). Jos pitäisi veikata niin peruspaine on sen verran alhainen että mahdollisella limp-modella ei ole merkitystä edes.
                Kokonaan eri asia on toki jos N75:n poistaa ja letkut tulppaa -> välitön yliahto ja limp mode.
